[QUOTE=YL2QN;1023631
В чём преимущество варианта из кабелей против UNUN ?[/QUOTE]
Ни в чём. Как уже писал, просто нелюбовь, а это понятие иррациональное.
Я пробовал противофазное включение так. Взял кабель из литого полиэтилена, у которого укорочение должно было быть 0,66, но я не проверял, заготовил три полуволновых куска, с учётом укорочения, на 20м, 15м и 10м, и включал их в один из кабелей стека, по очереди. То, что при включении всё давилось, особенно шумы, с одного направления, на 2 балла, как минимум, говорило о том, что стеки сфазированны правильно. КСВ не изменялось, так как взаимовлияние антенн минимальное. Поигравшись, удалил всё это. Если надо оставить, надо коммутировать, наверное 6 реле, если на 3 бэнда. А может больше, навскидку не понял. Если бы коммутация была простой, можно было бы и внедрить, хотя бы для проверки фазировки стека. Но так как коммутация не очень простая, а пользы не увидел, поэтому и убрал. Вы можете тоже поиграться сначала, есть ли смысл, а потом решить.
Юра, а разве я тебя где-то обвинял в нарушении правил? Что касается количества РА. Так никто не говорит, что все РА должны быть на ГУ-78Б, можно ведь и на ГК-71 :) Кстати, ГУ-78Б может легко выдать 4 КВт в антенну. Два ACOM-2000 выдадут то же самое :)
P.S.
У меня пока один РА :)
Нет, не обвинял, но я посчитал разумным уточнить что именно я имею в виду под "серьезностью работы в контестах".
Можно, но это бессмысленно. Наиболее популярной конструкцией на Урале являются двунаправленные (Европа - Азия) нижние этажи и вращающаяся верхняя антенна. Это позволяет, при необходимости, организовать стек либо на Европу, либо на Азию. Сам понимаешь, стек требует одинаковости фаз, что автоматически соблюдается при одном РА.
Возможно, но никогда даже не пытался насиловать их до такой степени...
Вопрос в другом, одна (и только одна) лампа ГУ-78Б соответствует официальным требованиям Минсвязи по возможности применения: паспортная максимальная мощность рассеиваемая на аноде не должна превышать утроенного значения выходной мощности по данной категории.
Юрий, а двунаправленные как разнесены, по высоте или по вылету? У нас по вылету, с общим рефлектором двадцатки, поэтому, кабели на них подлинней, на разность хода.
