Показано с 1 по 15 из 21
Тема: BIP/BOP stack match
    30.11.2012
    2,874
    2036
    2010
    BIP/BOP stack match
    Добрый день !
    Подскажите, пожалуйста, мне схему/конструкцию stackmatch, который позволит переключать BIP/BOP (аналог девайса от Array Solutions) два трайбендера.
    Как я понимаю, надо сдвинуть фазу на 180 градусов, например, на нижнем трайбендере. Но описания практической реализации ни где не нашёл.
    Заранее благодарен.
    Андрей.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Андрей посмотрите, может Вам чем то поможет Коммутация для стэка из трайбэндеров. « Home Contest Station RN4WA
    30.11.2012
    2,874
    2036
    2010
    Олег спасибо ! Да, один из вариантов. Не самый оптимальный (из-за кусков кабеля) получается. Но как вариант для пробы. Тем более, что в комментах говорят, что BOP mode не очень-то часто и помогает...
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    По этому вопросу советую пообщаться с RL3FT. Он делал то, о чем Вы пишите , для RL3A, CN2AA, IG9Y.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сергей, UA6LGO, разработал широкополосный трансформатор 25/50, в диапазоне 14-30 МГц, состоящий из комбинаций кусков кабеля. Мы его изготовили, проверили и уже много лет используем для сложения трайбендеров в стеки. Схему он просил не разглашать, так как он её еще не опубликовал. Но если вы обратитесь к нему, он возможно пойдёт навстречу, как пошел нам навстречу, за что ему огромное спасибо.
    01.12.2010
    Челябинск
    2,151
    2539
    1970
    Я сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь
    Любой нормальный усилитель легко настроится не только на нагрузку 50 Ом, но и нагрузку 25 Ом. "Голый" трансивер с тюнером - тем более. Приёмнику трансивера тоже, весьма индифферентно: 50 Ом у антенны или 25... Соединяйте обе антенны стека параллельно и будет вам счастье, причём, совершенно забесплатно
    30.11.2012
    2,874
    2036
    2010
    Спасибо за идеи.
    Идея интересная, но лично для меня - как-то не по феншую.
    На самом деле сделать трансформатор для стека - не есть проблема. Описаний достаточно, материалов тоже. Что было сделано мною и опробовано. Всё работает ок с простейшим UNUN.
    Вопрос в том, как сделать BOP mode, т.е. запитать антенны не в фазе. Полных описаний пока не нашёл. Хочется сделать что-то компактное и широкополосное без кабелей, т.е. получается фазовращающий трансформатор.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо за идеи.
    Так то оно так, но не люблю я UNUNы на магнитных материалах. Настроить усилитель можно, но лучше мгновенно переключать 50/25, если есть возможность. Мы постоянно переключаем антенны по направлениям и одна - пара.
    Режим BOP я пробовал, он при нашем расстоянии трайбендеров в стеках 9м и 13м оказался бесполезным, польза только в том, что проверили, что стеки правильно сфазировали.
    01.12.2010
    Челябинск
    2,151
    2539
    1970
    Чтоб было понятнее
    Если работать в контестах, серьезно, и НР, то НИКОГДА нет необходимости оставлять на передачу одну антенну. ВСЕГДА нужно передавать в обе: стеком или в разные стороны. Коммутировать их нужно только на приём: одна/другая/обе. А для приёмника нет ни малейшей разницы каков суммарный импеданс антенн.
    Когда и остальные приблизятся к секретам мастерства, окажется, что это они всю жизнь работали не "по феншую"
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну, НИКОГДА звучит слишком категорично. Если одна антенна вращаемая, как у нас, и она в данный момент стоит на восток, а я зову запад, не буду я её подворачивать ради стека в одном направлениии, а переключу на западную антенну всю мощу, даже если это киловатт, всё равно 500 ватт жалко. Переключение делается мгновенно. А я работаю только на 100 Вт или на 5 Вт, тем более жалко. Тем более что коммутатор 50/25 не сложен и потерь практически не имеет.
    01.12.2010
    Челябинск
    2,151
    2539
    1970
    Звучит категорично? А если попытаться понять то, что по-дружески советуют те, кто всегда в топах? Ах да, "всегда" тоже звучит категорично Sorry... Когда работаешь на HP CQ в сторону Европы, то очень полезно излучать и слушать и вторую половину Мира с Востока. Это, как минимум, не позволит пристроиться кому-нибудь на вашу частоту с тыла антенны. Вообще-то, все продвинутые станции так работают уже больше 30 лет, так что никакое это не откровение... Если точнее, то желательно иметь не менее трёх антенн на диапазон.
    И при чём здесь LP и QRP? Я же ясно обозначил: "Если работать в контестах, серьезно, и НР...".
    Извините, что попытался помочь Вам ускорить Ваш технический прогресс. Идите своим крестным путем!
  12. #12
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Юра, ты забыл написать, что серьезная работа подразумевает отдельный РА на каждую антенну
  13. #13
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Гуд. Раздражаться только не надо, я ничего не написал, что могло бы вызвать раздражение. Поменьше страстей, побольше юмора. Сори.
  14. #14
    30.11.2012
    2,874
    2036
    2010
    Ну так UNUN это и позволяет - сейчас я могу включить либо верхнюю, либо нижнюю, либо BIP в стеке. Хочется попробовать BOP.
    В HP, наверное да, но я работаю в LP, а там в обе стороны излучать ну не сильно эффективно получается. Больше эффекта, когда стоят трайбендеры в разные стороны и можно быстро переключать направления, либо уже стоять стеком в нужном направлении.
    В чём преимущество варианта из кабелей против UNUN ? Мощность ? Да, если надо 1-2-5-10 kW. Потери ? Не думаю, что феррит будет уж очень lousy ...
    Звучит категорично?
    Да, но на то есть причины
    А как в LP лучше организовать работу не подскажите ?
  15. #15
    30.11.2012
    2,874
    2036
    2010
    А как лучше сделать в этом случае ?
    1. Антенны смотрят в разные стороны - тогда понятно:
    TRX > Splitter > PA1 > ANT1
    TRX > Splitter > PA2 > ANT2
    2. Антенны смотрят в одну сторону (стек)
    TRX > Splitter > PA1(PA2) > Combiner > Stackmatch > ANT1(ANT2)
    или
    как вариант (1) ?
  1. Согласующее устройство z-match
    от RN4HGS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 23:55
  2. Стек из логопериодических (LPDA Stack)
    от Schors в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 11:11
  3. Z-MATCH тюнер
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:42
  4. Антенный тюнер Z-Match
    от 4Z5PN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 10:03
  5. S-Match на вариометре
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 12:15
