Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: Нужна помощь
    31.07.2014
    11
    Нужна помощь
    Приобрёл антенну трайбендер Create714x, а у ней на вибраторе паленные трапы на 40м.
    Вскрыл трап на директоре там все нормально и он на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кто сталкивался с такой антенной? Подскажит данные трапа на 40м. вибратора?
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Вот что удалось "нарыть".
    Насколько понятно из Inctruction Manual на Create714x (714х-3) (во вложении), у этой антенны нет трапов на 40м.
    Есть трапы на 20 и 15м.
    На 40м применяются удлиняющие катушки на рефлекторе (не трапы).
    В инструкции, к сожалению, намоточных данных нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 714-X.pdf (816.0 Кб, Просмотров: 216)
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Логично! Какие могут быть тут трапы на самый нижний диапазон? Трап-это ограничитель,и немного удлинитель! hi!
    Предыдущий хозяин увлекался работой с УМ на краях 20м диапазона, там КСВ после 14200 более 2, вот и подпалил трапы на 20м.
    Перемотайте проводом, подобным японскому, и все дела!
    31.07.2014
    11
    Перематать нет проблем. Были бы данные. По месту померил растояние между клепками должно быть как 100мм. Мне бы на фото глянуть одним глазком.
    Длина самого конденсатора аналогична длине конденсатора на директоре. Там даже регулировки нет. Трубка в трубку вставляется и через дырочку болтиком на сквозь крепится. По этому трап должен быть точно настроен. Родного трапа нет. В место его всякая переделка стояла. Может кто-нибуть ревизировал трапы у такой антенны и снимал данные.
    31.07.2014
    11
    Вот с такими прапами была.Нажмите на изображение для увеличения.
    По длине не бьют и растояние между дырками не то что надо.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Здесь ведь простой трап, в виде LC-контура. Если C одинаковы, то можно померить индуктивность катушки директора,и для вибратора намотать на 3-5% побольше. Для интереса померьте индуктивности 15м диапазона. Узнаете поточнее эти поправочные проценты. Ну,а если ГИР есть, то можно и точно настроить.
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Нужна помощь от саратовских коллег. К сожалению, в персональных данных отсутствует E-mail Александра Котлярова (RU4CI). Буду признателен за его адрес. Возможно, сам Александр обратит внимание на мой запрос... 73! RV4AI
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В вечернее время на 3.604 - "Саратовская завалинка".
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Сергей Петрович, скорее всего, к сожалению, это уже не произойдёт...
    Обратите внимание на сообщение UA4CIF где-то в середине странички. Он говорит, что RU4CI умер весной 2012г.
    Ещё нашлось сообщение Александра RU4CI от 2010г. со ссылкой на его сайт, может контактные данные с этого сайта Вам будут чем-то полезны.
    Сочувствую...
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Сочувствую...
    Да, Володя. Я этого не знал... И когда обратился к сайту Саратовского радиоклуба, узнал об этом печальном факте... Царствие небесное. Спасибо Вам.
  1. нужна помощь!!
    от frukt в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:55
  2. Нужна помощь по CP-180
    от RA9FHL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 21:53
  3. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  4. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  5. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
