Оно вам надо - чужие подписи обсуждать вместо антенны? Лайки собираете...
Спасибо ребята, даже не думал что вы такие отзывчивые. Ну низкий вам поклон за то что просветили :s7:
ТС посмотри сайт RZ9CJ
он за нас много антенн в МАННА пересчитал и активно помогает новичкам
HAM Club - Главная страница
на его форуме много различных конструкций антенн
Если Вас интересует треугольник только на один диапазон, то его лучше подключать с помощью двухпроводной линии в виде трансформатора и тогда Вы получите три нужные свойства для антенны. Это большое подавление вне-полосного излучения, согласование с кабелем, как 75 Ом, так и 50 Ом ( КСВ будет единица без тюнера) и понижение шума на два балла (12дб). Но тогда этот треугольник будет работать только на одном диапазоне и вообще не будет работать на последующих.
Может быть и лучше, хотя это еще вопрос спорный, но для начинающего радиолюбителя (правда с крымским позывным первой категории в качестве ника :) ) это может оказаться сложной задачей. Для начала надо измерить входное сопротивление треугольника в точке питания. Для этого надо иметь прибор. Потом рассчитать волновое сопротивление трансформатора, который надо изготовить. При этом выяснится, что двухпроводную линию с таким сопротивлением невозможно изготовить...
И правильно, что поверит, это придумано не мной и в далекие 40е, а может и раньше применялось активно. Даже волновые каналы подключали именно такими трансформаторами (двухпроводными). Потом изобрели ГАММА-согласование.
А выглядит это именно так. Если взять антенну на 80 метров (у меня именно на ней так выполнено), то само полотно настроено на 4МГц, основание разорвано и этот разрыв имеет 70см расстояние, от этого разрыва к мачте идет около 7 метров. Подключив на конце этой двухпроводной линии кабель, расстояние должно быть в этом месте 20см.(между оплеткой и центральной жилой) и проверяю, где теперь это резонирует, в моем варианте резонанс был примерно на частоте 3450кГц. Двигая подключение кабеля ближе к основанию, проверяю и нахожу резонанс на нужной частоте. Мне нужно было 3,6МГц и 3,7МГц и подключение оказалось примерно (от основания) 4,5 метра, (могу измерить точно). Теперь у меня полоса пропускания всего 100кГц и подавление эфирного шума на 12дб и при кабеле 50 Ом КСВ единица без всякого тюнера на трансивере. (и на усилителе) (но так же мог подогнать и кабель в 75 Ом)
Этот трансформатор имеет свойства трансформировать от 700 Ом до 200 Ом. Такое соотношение. И поэтому при сопротивлении треугольника в 130 Ом, я трансформировал это сопротивление в 50 Ом. (попробую сейчас разместить фото этого согласующего устройства)
Вложение 123406 Вложение 123407
Вот фото начала этого трансформатора и его конец. Видно как он подключается к основанию антенны и к кабелю.
RC7KY - Callsign Lookup by QRZ.COM
Молодец - возраст указал радиолюбительский!
Нет, ничего мерить не надо. Треугольник может иметь сопротивление от 110 Ом до 150 Ом и для подгонки кабеля в 50 Ом или в 75 Ом нужно всего КСВ метр, это есть в любом трансивере.
Поэтому собрал по моей методики и смотри на КСВ метр в трансивере, как КСВ будет единица, то согласование автоматически произошло. Это сможет сделать тот, кто умеет включать свой трансивер.
При моем варианте нужно было именно такую полосу, но можно и 150 кГц или 200 кГц. Потому что треугольник имеет ярко выраженную полосу примерно 500 кГц, но это слишком широкая полоса.
Тюнер нужно обязательно выключать. Я конечно тоже измеряю внешним КСВ метром и он немного отличается от внутренних, потому что заводского исполнения.Вложение 123410
Стараюсь антенны настраивать анализатором, все же это нагляднее и правильнее будет. КСВ гляделкой только можно в резонанс вогнать, а вот точное согласование на нем получить очень сложно, хотя 30 лет назад, только им родным и обходились! Но уже не в каменном веке живем, так, что думаю анализатор не помешает, да и наглядно видно все, даже горизонтальную часть немного смещаешь и уже сопротивления меняется.
