Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Антенна Италия 160-80-40
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Исходные данные. Имеем. Траповый диполь 160-80-40 Диполь 40-80-160м - Проволочные антенны - Каталог антенн - antennaitalia расположенный на крыше 5-ти этажного дома на трех 6-ти метровых мачтах. То есть, висит параллельно крыше, резонансы: 1860, 3640, 6880 кГц соответственно. До этого висел в виде Inv V резонансы были в телеграфных участках но 40-ка так и была за пределами диапазона. Длинна кабеля произвольная (45-50 метров) Может кто имел опыт настройки этой антенны? Где надо оттяпать?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от R2DM Посмотреть сообщение
    Где надо оттяпать?
    Лучше не оттяпать, а загнуть обратно два куска провода до первых трапов.
    Это повлияет на все диапазоны.
    Потом нужно будет добавлять сначала 80 между 1 и 2 трапом, а потом 160 после 2 трапа.
    Загнуть сколько можно посчитать по пропорции:
    Длина какая есть * 7100/6880 - длина какая есть.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    А может сначала посмотреть на куда настроен трап?
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Спасибо Алексей. Я обратил внимание, когда ставил ее что как раз для 160 и 80 есть запас для наращивания (они свернуты), а 40-ые плечи уже все распущенны, на днях попробую. Спс.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Там висит по средине емкость, а на краях индуктивные нагрузки (160). В том то и дело что 40-ка должна работать без (до) трапов, чисто 1/4.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно. Но подключение трапов увеличивает концевую ёмкость и резонанс уедет вниз. Что и произошло. НаписАли верно. Нужно чуть-чуть укоротить полотно на 40м и оставить неизменными ОБЩИЕ длины на 80-160. Если есть доступ у антенне - уберите по одному виточку с обеих сторон на катушках 40-вочных трапов. Можно вначале даже не откусывать их, но убирайте виток с " холодной " стороны - со стороны хвоста на 80-у. Может и получится. И ещё если есть возможность увеличьте высоту подвеса. Это тоже уменьшит ёмкость и повысит частоту.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Куда еще выше Не та антенна чтобы ее так высоко задирать, вешалась как временная, останется как "на всяк случай". 150кГц это в космос ее надо вынести чтобы подвинуть на столько. Начну с "укорочения" первых плеч.
    Спс.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2407
    Можно и обрезать, но гораздо удобней отодвинуть крайний виток внутренних трэпов. Много не надо. На 80 и 160 это не повлияет. Если надо еще и их в телеграф загнать, то те же витки можно и сдвинуть на наружных трэпах, а концы удлинить, чтоб 160 додавить. Однако, не ясно, что за трепы, куда изначально настроены и пр. Одно ясно - при такой высоте не понятно, для чего эти танцы с бубнами.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Куда еще выше??? Ну не 20 метров же ставить мачты для недоантенны??? То есть предлагаете в резонанс не вгонять и продолжать мучить трансивер?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2407
    Точку запитки-то метров на 15 уж оторвите. Если нет, то сделайте, что написал все равно. Вы про резонанс-то написали, а сколька в том резонансе Rвх - вот что важно также. Хотя, судя по всему, Вы указали чатсоты с минимумом КСВ.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Хотя, судя по всему, Вы указали чатстоты с минимумом КСВ.
    Да, именно так. Просто это не та антенна чтобы на нее уделять столько внимания и потенциала. Просто хотелось привести резонанс на 40-ке в нужное место, и оставить ее как "на всяк случай" В самое ближайшее время встанут другие антенны, посерьезней. Мачта уже стоит на крыше, 11метров для яги и вертикала, с нее же в пространстве будет висеть виндом.
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Траповый диполь 160-80-40 ,расположенный на крыше 5-ти этажного дома на трех 6-ти метровых мачтах. То есть, висит параллельно крыше
    И что, работает? Никогда бы не додумался диполь на крыше размещать! Отсюда и низкая частота по КСВ. Даже в виде InVee работать не должно, если только не поперёк дома лучи на деревья закрепить.
  13. #13
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    И что, работает?
    По крайней мере воронам нравится. Уже не зря старался.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    воронам нравится
    Только ради этого стОит стараться !!!!
    Значит так. Есть старинный метод частичной нормализации согласования. Может подойдёт ? Немного сдвигаем точку запитки от геометрического центра. Да. Не удастся убрать реактивку до нуля. Но немного снизить КСВ из-за того, что импенданс в этой точке возрастает - можно. Так интервенты в чувство приводят на низах . И Вашу антенну можно попробовать. Суть в том - что плечи НЕМНОГО несимметричны. Одно длиннее другого % на 10 . Но общая длина остаётся равной половине волны. Остальное как обычно. Идеального КСВ = 1 получить не выйдет. Но 1.5 получается. И в хорошей полосе. А уж как вороны и вОроны будут рады !!!
    Если что не понятно - спрашивайте ! Расскажем .
  15. #15
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    IGOR UT3IM
    Спасибо, антенна "фирменная" и там все красиво сделано, попробую плечи "укоротить" сначала, а там будет видно. Думаю завтра слазию, если кому интересно то отпишусь тут обязательно.
  1. Италия "YAGI 10/15/20"
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 12:38
  2. Wi-Fi антенна
    от RX3X в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:30
  3. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
