18.08.2014, 09:26 #1
- 09.11.2012
- Серпухов
- 46
- 183
- 18
- 38
Антенна Италия 160-80-40
Исходные данные. Имеем. Траповый диполь 160-80-40 Диполь 40-80-160м - Проволочные антенны - Каталог антенн - antennaitalia расположенный на крыше 5-ти этажного дома на трех 6-ти метровых мачтах. То есть, висит параллельно крыше, резонансы: 1860, 3640, 6880 кГц соответственно. До этого висел в виде Inv V резонансы были в телеграфных участках но 40-ка так и была за пределами диапазона. Длинна кабеля произвольная (45-50 метров) Может кто имел опыт настройки этой антенны? Где надо оттяпать?
С уважением Андрей.
18.08.2014, 09:44 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Лучше не оттяпать, а загнуть обратно два куска провода до первых трапов.
Это повлияет на все диапазоны.
Потом нужно будет добавлять сначала 80 между 1 и 2 трапом, а потом 160 после 2 трапа.
Загнуть сколько можно посчитать по пропорции:
Длина какая есть * 7100/6880 - длина какая есть.
18.08.2014, 09:54 #3
А может сначала посмотреть на куда настроен трап?
Rota
18.08.2014, 09:56 #4
- 09.11.2012
- Серпухов
- 46
- 183
- 18
- 38
Спасибо Алексей. Я обратил внимание, когда ставил ее что как раз для 160 и 80 есть запас для наращивания (они свернуты), а 40-ые плечи уже все распущенны, на днях попробую. Спс.
С уважением Андрей.
18.08.2014, 09:59 #5
18.08.2014, 10:58 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Верно. Но подключение трапов увеличивает концевую ёмкость и резонанс уедет вниз. Что и произошло. НаписАли верно. Нужно чуть-чуть укоротить полотно на 40м и оставить неизменными ОБЩИЕ длины на 80-160. Если есть доступ у антенне - уберите по одному виточку с обеих сторон на катушках 40-вочных трапов. Можно вначале даже не откусывать их, но убирайте виток с " холодной " стороны - со стороны хвоста на 80-у. Может и получится. И ещё если есть возможность увеличьте высоту подвеса. Это тоже уменьшит ёмкость и повысит частоту.
-73- Игорь
18.08.2014, 11:08 #7
18.08.2014, 11:56 #8
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Можно и обрезать, но гораздо удобней отодвинуть крайний виток внутренних трэпов. Много не надо. На 80 и 160 это не повлияет. Если надо еще и их в телеграф загнать, то те же витки можно и сдвинуть на наружных трэпах, а концы удлинить, чтоб 160 додавить. Однако, не ясно, что за трепы, куда изначально настроены и пр. Одно ясно - при такой высоте не понятно, для чего эти танцы с бубнами.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.08.2014, 13:26 #9
18.08.2014, 14:02 #10
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Точку запитки-то метров на 15 уж оторвите. Если нет, то сделайте, что написал все равно. Вы про резонанс-то написали, а сколька в том резонансе Rвх - вот что важно также. Хотя, судя по всему, Вы указали чатсоты с минимумом КСВ.
18.08.2014, 15:19 #11
- 09.11.2012
- Серпухов
- 46
- 183
- 18
- 38
Да, именно так. Просто это не та антенна чтобы на нее уделять столько внимания и потенциала. Просто хотелось привести резонанс на 40-ке в нужное место, и оставить ее как "на всяк случай" В самое ближайшее время встанут другие антенны, посерьезней. Мачта уже стоит на крыше, 11метров для яги и вертикала, с нее же в пространстве будет висеть виндом.
С уважением Андрей.
18.08.2014, 15:21 #12
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
18.08.2014, 15:33 #13
18.08.2014, 16:03 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Только ради этого стОит стараться !!!!
Значит так. Есть старинный метод частичной нормализации согласования. Может подойдёт ? Немного сдвигаем точку запитки от геометрического центра. Да. Не удастся убрать реактивку до нуля. Но немного снизить КСВ из-за того, что импенданс в этой точке возрастает - можно. Так интервенты в чувство приводят на низах . И Вашу антенну можно попробовать. Суть в том - что плечи НЕМНОГО несимметричны. Одно длиннее другого % на 10 . Но общая длина остаётся равной половине волны. Остальное как обычно. Идеального КСВ = 1 получить не выйдет. Но 1.5 получается. И в хорошей полосе. А уж как вороны и вОроны будут рады !!!
Если что не понятно - спрашивайте ! Расскажем .-73- Игорь
18.08.2014, 16:56 #15
