11.10.2014, 12:48 #1Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Стационарные вертикальные дельты
80VDelta VerticalHight.maa
Насчитал дельту в подвесе как на картинке. Вроде получается, что на 80-40-20-15-10 с трансформатором 1:6 оно должно как-то работать.
Понятно, что ничего нового не придумал...
Вопрос к знатокам: думаю вешать на стальном изолированном тросике, с разбивкой изоляторами через 3 - 5 метров.
Сильно ли убегут параметры?
Что можно добавить, чтобы сместить диаграмму к горизонту?
Спасибо!
11.10.2014, 13:05 #2Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Общее правило - разбивка на отрезки короче четверти длины волны самого высокочастотного диапазона. У Вас - 10 м, значит, разбивка - через 2 м и первый изолятор - возле Дельты. А вообще сейчас достаточно синтетических (изоляционных) шнуров для оттяжек вообще без изоляторов... А может, хватит Вам уже загружать форумы умозрительными вопросами и пора, в конце концов, повесить хоть что-нибудь реальное? А потом уже будете смотреть, нужно ли его улучшать... 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
11.10.2014, 13:34 #3Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
R2DHB
Я бы дальше от здания убрал провод. При этом можно как оба ближайших к зданию угла сместить дальше, так и хотя бы верхний. В противном случае 5 метров может стать слишком слабой защитой от индустриальных помех.R9MAB
11.10.2014, 13:48 #4Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Спасибо за первую часть совета.
Из реального: уже есть кабель: РК 50-7-311, метров 150-160, кусками по 30 и 70м.
Всё это в одиночку не очень-то повесишь, поэтому буду приглашать друзей-приятелей, но они не радиолюбители и мой восторг не разделяют, и вряд ли получится их дёргать регулярно на донастройку. Да и выход на крышу у меня не на постоянной основе, а ещё у меня есть работа, на которую приходится регулярно ходить. По этому приходится выбирать вариант хоть и компромиссный, но заведомо рабочий и по возможности учесть нюансы.
Пока получается на 20м (есть антенна хорошая, полевая) иногда по выходным в лесу, да на 2 метра (штатная резинка) вечером прогуляться
11.10.2014, 14:05 #5Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,002
- 7361
- 7246
Хороший у вас дом, мне бы такой, вот, вам вариант
Всеволновая антенна "бедного" радиолюбителя
но, хотя, я же забыл, вы тюнеров боитесь, как черт ладана
11.10.2014, 14:25 #6Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Спасибо. открытая линия цепанёт на себя весь радиомусор, и чем ближе к стене тем ужаснее. Поверьте, мой дом излучает и жужжит как улей при нападении медведя. Тексан пл-660 затыкается напрочь, на всём что ниже 20м. Метрах в 5-10 от стены уже сносно.
Согласующее будет выедать полезный сигнал и на вход и на выход. Это приемлемо при мощностях 50-100 ватт, у меня не выше 5. По этому, кстати, я отказался от дешевого кабеля типа RG-58.
11.10.2014, 14:35 #7Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
11.10.2014, 14:36 #8Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
11.10.2014, 15:08 #9Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,002
- 7361
- 7246
Сам могу предложить, приезжайте, поработаете, хоть на 5 ватт, хоть на сто, и поймете, что заблуждаетесь, у нас у всех сейчас одинаковая ситуация, электронный смог-он везде! У меня КАТВ просто спускается с крыши по жб стене, к которой прикреплен через пластиковые дюбеля-площадки пластиковыми стяжками. А когда увидите, как у меня организован вход симметричного кабеля в шек, так просто опупеете
, тем не менее, все вполне работоспособно......
11.10.2014, 15:18 #10Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Щас вроде все основное есть, осталось годных разъёмов найти. Я уже привык из лесу слушать довольно чистый эфир. Жужжалку как-то не хочется. Не то чтобы совсем не возможно так работать, но и желания особого нет.
На крышу потом попробую палку на 2м приделать, там к стенке лифтовой надстройки должно не плохо получиться присверлить мачточку метра 3.
По самой антенне у вас нет поправок или предложений? С удовольствием бы посмотрел/почитал пока ещё не прикрутил.
11.10.2014, 16:08 #11High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Последний раз редактировалось UN8PA; 11.10.2014 в 16:12.
UN8PA
http://www.qth.kz/
11.10.2014, 16:34 #12Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Прошу прощения... У вас в таблице КСВ указано 200, это что означит?
Я прикидывал при сопротивлении кабеля 50 ом, или это сопротивление с учётом трансформатора?
Ага, вроде понял. Да 1:4 хорошо!
Ещё вопрос, где можно посмотреть коэффициенты укорочения для полёвки и прочих простых проводов типа ПВ 3...?
И если диаграмма "стреляет" в основном в небо, значит ли что в этом случае дальних связей не видать?
11.10.2014, 16:54 #13Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
В ммане можно задавать импеданс, на который считать КСВ. Автор скриншота советует трансформатор 50 Ом на 200 Ом (1:4), вот при моделировании и задал 200 Ом, они и отображаются в скобках, соответственно, значения КСВ приведены в табличке для согласования антенны с импедансом трансформатора 200 Ом.
R9MAB
11.10.2014, 17:05 #14Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Про полёвку нашел, как раз П-268 :http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24376
11.10.2014, 18:09 #15
18Спасибо
73! Sergei
Четвертьволновый кусок провода не резонирует - резонирует полуволновый. Провод длиной 4,27м не будет резонировать ни на одном любительском диапазоне.
