02.12.2014, 22:27 #31Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Всё таки повесил её, Дельту. Совсем не так как планировал.
Расстояние от стены получилось около 3-4 метров. на 40 и 80м шума много, а вот на 160 вполне не плохо, но у меня там высокий КСВ на передачу.
На вч-кв - нормально.
В итоге получилсь: все плечи примерно по 28,5м, балун 4:1, одно плечо параллельно стене дома, второе под углом примерно 40 градусов, основание провисло.
Приемлемо работает и показывает допустимый КСВ на всех КВ диапазонах, кроме 160: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 9м
А кроме этого выставил на крышу УКВ OPEK UVS-300 145/435.
Всем спасибо за обсуждение. До встречи в эфире. 73!
02.12.2014, 22:45 #32Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
просто вопрос - может ли рамка иметь сопротивление 200 ом???? Или я что то не понимаю? У меня всегда получалось в районе 100-110 ом.Может я что то делал не правильно???
03.12.2014, 00:50 #33Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
03.12.2014, 05:52 #34
03.12.2014, 12:24 #35Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Владимир!
А полевка расплетенная?73! Владимир/UR0IQ/
03.12.2014, 12:45 #36Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Да!
Толстая полёвка, балун, кабель, разъёмы, коуши, орешки, зажимы для тросика и ещё по мелочам заказывал в г. Курск у Евгения Медведева - RA3WC. http://radio-zona.ru/, цены для точности запросить отдельно.
По прикидкам получалось быстрее, надёжнее и в целом дешевле чем искать всё по разным магазинам и углам. Исключение - бухта тросика была куплена в специализированном магазине, 200м по 4,5р; тросик 2мм/3мм сталь/винил в оболочке.
Антенна подвешена верхний угол 50м над землёй, плечи примерно по 28, 5(6)м. Угол между катетами на вершине вышел 40 градусов. одно плечо параллельно стене. плоскость антенны почти перпендикулярна дому, на оттяжках отодвинута на 4м от стены. Дальний угол на оттяжке примотан к дереву в лесу. Низ провис и свободно болтается. на качество связи не влияет. КСВ везде приемлемый, кроме 160м.
03.12.2014, 15:34 #37Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня на основной, 2 и 3 -ей почти одинаково.КСВ не более 1.2. Ну если мы хотим одной антенной работать с 1.8 до 430 ..........тогда конечно!Просто вопрос- будет ли там антенна работать как должна.У меня на 3-ей прямоугольник не работает,хотя КСВ красивое.И что будет на родной частоте с балуном 4:1 ? Или пробовать коммутировать балуны ??? :-)))))))
03.12.2014, 16:13 #38Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Лично я для этого и вешал дельту, чтобы закрыть большое количество диапазонов, т.к. отдельные антенны на каждый или на группу бэндов это прекрасно, но возможность такая не всегда есть. Буду посвободнее, буду сравнивать с конкретной двадцаточной дельтой, что была у меня летом в поле. Если с Испанией на 5 ваттах в ссб связи будут, значит - не хуже.
На УКВ ДМВ у меня отдельная антенна OPEK UVS-300, меня пока устраивает.
03.12.2014, 17:37 #39Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,860
- 970
- 9031
1. антенну можно сделать разносторонней, чтобы отнести нижний угол от дома - укоротить нижнюю сторону от этого угла до деревьев и удлинив одну или 2 других.
2. тран 1:6 там вообще ни к чему. может быть 1:4. за 35 лет ни раз не ставил трансы на дельту и как то работают :-)
3. кабель можно поставить более популярный РК75-4-хх и легче будет. сейчас вс е антннвы запитаны ним, но АА работает с 50 омным мостом. все работает без проблем.
03.12.2014, 17:44 #40Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,860
- 970
- 9031
03.12.2014, 18:18 #41Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,860
- 970
- 9031
что то пропустил, где точка запитки. если в нижнем углу, то Ваша дельта может стать одновременно шлейфовым вертикалом на 160м.
для этого в точку питания нужно подключить пару проводников примерно по 38 метров. и изменяя их длину подстроить на 160м.
03.12.2014, 18:32 #42Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
08.12.2014, 14:31 #43Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
15.12.2014, 13:45 #44Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
18Спасибо
