Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Стационарные вертикальные дельты
  1. #31
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Всё таки повесил её, Дельту. Совсем не так как планировал.
    Расстояние от стены получилось около 3-4 метров. на 40 и 80м шума много, а вот на 160 вполне не плохо, но у меня там высокий КСВ на передачу.
    На вч-кв - нормально.
    В итоге получилсь: все плечи примерно по 28,5м, балун 4:1, одно плечо параллельно стене дома, второе под углом примерно 40 градусов, основание провисло.
    Приемлемо работает и показывает допустимый КСВ на всех КВ диапазонах, кроме 160: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 9м
    А кроме этого выставил на крышу УКВ OPEK UVS-300 145/435.
    Всем спасибо за обсуждение. До встречи в эфире. 73!
  2. #32
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    просто вопрос - может ли рамка иметь сопротивление 200 ом???? Или я что то не понимаю? У меня всегда получалось в районе 100-110 ом.Может я что то делал не правильно???
  3. #33
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Смотря на какой гармонике.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Леонид, может. У меня однажды получилось около180-ти ом. Висела на 12-ти метровой металической телескопичке, Между оттяжками верхнего яруса. Почти вертикально. Была сделана на 20м. диапазон.
  5. #35
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Владимир!
    А полевка расплетенная?
  6. #36
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Да!
    Толстая полёвка, балун, кабель, разъёмы, коуши, орешки, зажимы для тросика и ещё по мелочам заказывал в г. Курск у Евгения Медведева - RA3WC. http://radio-zona.ru/, цены для точности запросить отдельно.
    По прикидкам получалось быстрее, надёжнее и в целом дешевле чем искать всё по разным магазинам и углам. Исключение - бухта тросика была куплена в специализированном магазине, 200м по 4,5р; тросик 2мм/3мм сталь/винил в оболочке.
    Антенна подвешена верхний угол 50м над землёй, плечи примерно по 28, 5(6)м. Угол между катетами на вершине вышел 40 градусов. одно плечо параллельно стене. плоскость антенны почти перпендикулярна дому, на оттяжках отодвинута на 4м от стены. Дальний угол на оттяжке примотан к дереву в лесу. Низ провис и свободно болтается. на качество связи не влияет. КСВ везде приемлемый, кроме 160м.
  7. #37
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня на основной, 2 и 3 -ей почти одинаково.КСВ не более 1.2. Ну если мы хотим одной антенной работать с 1.8 до 430 ..........тогда конечно!Просто вопрос- будет ли там антенна работать как должна.У меня на 3-ей прямоугольник не работает,хотя КСВ красивое.И что будет на родной частоте с балуном 4:1 ? Или пробовать коммутировать балуны ??? :-)))))))
  8. #38
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Лично я для этого и вешал дельту, чтобы закрыть большое количество диапазонов, т.к. отдельные антенны на каждый или на группу бэндов это прекрасно, но возможность такая не всегда есть. Буду посвободнее, буду сравнивать с конкретной двадцаточной дельтой, что была у меня летом в поле. Если с Испанией на 5 ваттах в ссб связи будут, значит - не хуже.
    На УКВ ДМВ у меня отдельная антенна OPEK UVS-300, меня пока устраивает.
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Спасибо за первую часть совета.
    Из реального: уже есть кабель: РК 50-7-311, метров 150-160, кусками по 30 и 70м.
    Всё это в одиночку не очень-то повесишь, поэтому буду приглашать друзей-приятелей, но они не радиолюбители и мой восторг не разделяют, и вряд ли получится их дёргать регулярно на донастройку. Да и выход на крышу у меня не на постоянной основе, а ещё у меня есть работа, на которую приходится регулярно ходить. По этому приходится выбирать вариант хоть и компромиссный, но заведомо рабочий и по возможности учесть нюансы.
    Пока получается на 20м (есть антенна хорошая, полевая) иногда по выходным в лесу, да на 2 метра (штатная резинка) вечером прогуляться
    1. антенну можно сделать разносторонней, чтобы отнести нижний угол от дома - укоротить нижнюю сторону от этого угла до деревьев и удлинив одну или 2 других.
    2. тран 1:6 там вообще ни к чему. может быть 1:4. за 35 лет ни раз не ставил трансы на дельту и как то работают :-)
    3. кабель можно поставить более популярный РК75-4-хх и легче будет. сейчас вс е антннвы запитаны ним, но АА работает с 50 омным мостом. все работает без проблем.
  10. #40
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Прошу прощения... У вас в таблице КСВ указано 200, это что означит?
    Я прикидывал при сопротивлении кабеля 50 ом, или это сопротивление с учётом трансформатора?
    Ага, вроде понял. Да 1:4 хорошо!
    Ещё вопрос, где можно посмотреть коэффициенты укорочения для полёвки и прочих простых проводов типа ПВ 3...?
    И если диаграмма "стреляет" в основном в небо, значит ли что в этом случае дальних связей не видать?
    такая дельта будет стрелять везде.
  11. #41
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    что то пропустил, где точка запитки. если в нижнем углу, то Ваша дельта может стать одновременно шлейфовым вертикалом на 160м.
    для этого в точку питания нужно подключить пару проводников примерно по 38 метров. и изменяя их длину подстроить на 160м.
  12. #42
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Думаю тюнером обойдусь. доп. верёвки сейчас уже затруднительно вешать. Может только весной...
  13. #43
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Проверил свою кривую дельту на всех диапазонах, кроме пока 12, 30 и 160м. работает отлично!
    Можно резюмировать, что такая дельта отличный выбор для простой многодиапазонной антенны!
  14. #44
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    КСВ везде в разумных пределах, за исключением 160м.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 18:24
  2. Вертикальные Titanex
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 10:18
  3. Вертикальные полуволновые диполи
    от UA1TBT в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 08:33
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. тюнера стационарные 2-й ГС
    от tolik_kiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:00
