Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Inverted V 40-30-20-17 одним кабелем: совместимо ли в реальности?
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Не бывает так. Ну хоть бы сказали в пределах 1.2...1.5.
    Почему не бывает, Михаил? Я "выдавил" 1,0 на 40 и на 30 м. На 20-ке не получилось, на 14,070 1,1 выше 1,2.
    Сужу по встроенному КСВ-метру FT-450.Других антенных приборов не имею.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Не в этом суть.Не может быть 1.0 во всем диапазоне.На конкретной частоте - около 1.0 может.
    Тоже "выдавливал" 1.00 и моргало 1.01...Сдвиг на 10-15 КГц и уже 1.05...Дальше - больше.
    В последнее время, "огрубел"(может обленился?)...Фанатизм иссякает.Теперь, получая КСВ 1.2 уже доволен.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В продолжение конструктива с пробитого дробью листка "Советского патриота" (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41828...ml#post1054947) можно добавить "третий этаж" с диапазонными диполями 12 и 10 метров. Получаем все диапазоны от 40 и выше.
    А можно сверху воодрузить 4-х метровую удочку и получить вертикальную поляризацию на 17,15,12,10м. При этом не обязательно и даже вредно оставлять по два противовеса на ВЧ, достаточно и его половины, образующей с "торчком" изломанный вертикальный диполь. Соотношением длины сторон можно добится нужного входного сопротивления
    ЧистА инфо к размышлению... Файлы не привожу - настоящий практик "легко посчитает сам"
Название:	crossdipoles 40-30-20-17.jpg
ID:	128314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crossdipoles 40-30-20-17-15-12-10.jpg
ID:	128315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crossdipoles 40-30-20 + space gp 17-15-12-10.jpg
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ....настоящий практик "легко посчитает сам"
    Игорь,задумка хорошая.Посещала такая мысль мою голову.
    Трудно осуществить "в железе".Минимум четыре точки опоры на приличной высоте.Желательно.... 5 точка() в центре.
    Тяжелый центр антенны,будет тянуть всю конструкцию.Достаточно серьёзный "мастер диполь" надо делать.
    Сложно растянуть Open Sleeve с кучей диапазонов, обеспечив защиту от ветрового перехлеста.
    Вариант GP, более доступен и реален.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Извиняюсь, что нечетко выразился... Это я для простоты развернул inv V в плоскость... Думаю, что для качественных (не количественных) оценок это приемлемо.
    Почему и сослался на механику заметки из газеты от RK3DL. Файлы пока сырые, поэтому их ценность невелика. Как подсушу - изогну под ОДНУ мачту и выложу.
    А, может быть, ухватив идею, кто-то сделает и лучше, и раньше. Сам сейчас весьма занят, к сожалению.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Игорь,надо пробовать.Сам купил дом....сейчас, все заботы о окнах,крыше,заборе...пол в шеке перестелить...
    Все эксперименты оставляю на весну.Зимой мечтаю/читаю/считаю - весной пробую.
    Мне очень кажется...тяжко будет Open Sleeve согнуть в INV V,расползется всё и в настройке будет сложно.
    Хотя,было бы интересно.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Там не open sleev, а параллельные диполи на первых двух картинках.
    На третьей - изломанные диполи на 17,15,12,10, у которых вертикальная часть уходит вверх и обычные на 40,30,20 в виде inv V.
    Я печатаю из интернет-кафе. До его закрытия скину на флэшку файлы и выложу, черт с ними, хоть и сырые, без строгой фирменной единицы КСВ...
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Игорь .... это тупиковая версия.
    Параллельные диполи, в таком виде(друг под другом), настроить почти не реально.
    Пробовал,вешал,бегал,прыгал,укорачива л,наращивал....
    Сплошная муть...Огромное влияние одного диапазона на другой....Реактивка вылезает как бешеная.
    Помогает, только разнос по горизонтали элементов разных диапазонов.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Возможно. Тем не менее, прилагаю обещанные файлы.
    Вложения Вложения
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, как мой Inverted V 40-30-20 м, работает на 10 м 29,0-29,7 МГц? Вчера работал на 10-ке в ЧМ.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И что - никто рапорта не дал?!
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Пардон,неясно выразился. Каким физическим образом моя антенна работает в диапазоне 10 м? По идее не должна.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    КСВ 40 и 30 м 1,0 во всем диапазоне.
    Увы ,но не получилось подредактировать!
    Это цитата....
    Ещё раз повторю вопрос: зачем такие сложности?
  14. #29
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Паш, привет. Именно как антенна для ближней зоны... Спасибо всем за ответы, попробую без ВАРКов, туда пусть только вертикал остается...
    А самое главное и забыл... На эту же мачту к Инвертедам 40-20 хочу приспособить INVERTED L , ТОЧНЕЕ 2, один на 160, другой на 80... Понимаю, о всевозможных диаграммах можно забыть, тут лишь бы в резонанс вогнать.
    Павел, места нету под разнообразные антенны-мачты, есть только одна пустая мачта и мнооого хотения закрыть как можно больше диапазонов, особенно нижних.
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    INV V на 7МГц.
    Явно видно два резонанса.На 7МГц и 7х3 = 21МГц
    Берем диапазон 10 МГц...х3...получаем...
    Не идеально,но работать будет.
    Все предсказуемо.
  1. Положения всех тестов одним файлом
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 08:01
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 21:33
