Почему не бывает, Михаил? Я "выдавил" 1,0 на 40 и на 30 м. На 20-ке не получилось, на 14,070 1,1 выше 1,2.
Сужу по встроенному КСВ-метру FT-450.Других антенных приборов не имею.
Не в этом суть.Не может быть 1.0 во всем диапазоне.На конкретной частоте - около 1.0 может.
Тоже "выдавливал" 1.00 и моргало 1.01...Сдвиг на 10-15 КГц и уже 1.05...Дальше - больше.
В последнее время, "огрубел"(может обленился?:s10:)...Фанатизм иссякает.Теперь, получая КСВ 1.2 уже доволен.
В продолжение конструктива с пробитого дробью листка "Советского патриота" (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41828...ml#post1054947) можно добавить "третий этаж" с диапазонными диполями 12 и 10 метров. Получаем все диапазоны от 40 и выше.
А можно сверху воодрузить 4-х метровую удочку и получить вертикальную поляризацию на 17,15,12,10м. При этом не обязательно и даже вредно оставлять по два противовеса на ВЧ, достаточно и его половины, образующей с "торчком" изломанный вертикальный диполь. Соотношением длины сторон можно добится нужного входного сопротивления
ЧистА инфо к размышлению... Файлы не привожу - настоящий практик "легко посчитает сам" :)
Игорь,задумка хорошая.Посещала такая мысль мою голову.
Трудно осуществить "в железе".Минимум четыре точки опоры на приличной высоте.Желательно.... 5 точка(:s10:) в центре.
Тяжелый центр антенны,будет тянуть всю конструкцию.Достаточно серьёзный "мастер диполь" надо делать.
Сложно растянуть Open Sleeve с кучей диапазонов, обеспечив защиту от ветрового перехлеста.
Вариант GP, более доступен и реален.
Извиняюсь, что нечетко выразился... Это я для простоты развернул inv V в плоскость... Думаю, что для качественных (не количественных) оценок это приемлемо.
Почему и сослался на механику заметки из газеты от RK3DL. Файлы пока сырые, поэтому их ценность невелика. Как подсушу - изогну под ОДНУ мачту и выложу.
А, может быть, ухватив идею, кто-то сделает и лучше, и раньше. Сам сейчас весьма занят, к сожалению.
Игорь,надо пробовать.Сам купил дом....сейчас, все заботы о окнах,крыше,заборе...пол в шеке перестелить...
Все эксперименты оставляю на весну.Зимой мечтаю/читаю/считаю - весной пробую.
Мне очень кажется...тяжко будет Open Sleeve согнуть в INV V,расползется всё и в настройке будет сложно.
Хотя,было бы интересно.
Там не open sleev, а параллельные диполи на первых двух картинках.
На третьей - изломанные диполи на 17,15,12,10, у которых вертикальная часть уходит вверх и обычные на 40,30,20 в виде inv V.
Я печатаю из интернет-кафе. До его закрытия скину на флэшку файлы и выложу, черт с ними, хоть и сырые, без строгой фирменной единицы КСВ... :ржать:
Игорь .... это тупиковая версия.
Параллельные диполи, в таком виде(друг под другом), настроить почти не реально.
Пробовал,вешал,бегал,прыгал,укорачива л,наращивал....
Сплошная муть...Огромное влияние одного диапазона на другой....Реактивка вылезает как бешеная.
Помогает, только разнос по горизонтали элементов разных диапазонов.
Коллеги, как мой Inverted V 40-30-20 м, работает на 10 м 29,0-29,7 МГц? Вчера работал на 10-ке в ЧМ.
Паш, привет. Именно как антенна для ближней зоны... Спасибо всем за ответы, попробую без ВАРКов, туда пусть только вертикал остается...
А самое главное и забыл... На эту же мачту к Инвертедам 40-20 хочу приспособить INVERTED L , ТОЧНЕЕ 2, один на 160, другой на 80... Понимаю, о всевозможных диаграммах можно забыть, тут лишь бы в резонанс вогнать.
Павел, места нету под разнообразные антенны-мачты, есть только одна пустая мачта и мнооого хотения закрыть как можно больше диапазонов, особенно нижних.
INV V на 7МГц.
Вложение 128370
Явно видно два резонанса.На 7МГц и 7х3 = 21МГц
Берем диапазон 10 МГц...х3...получаем...
Не идеально,но работать будет.
Все предсказуемо.
