08.11.2014, 20:23 #16
08.11.2014, 20:33 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Не в этом суть.Не может быть 1.0 во всем диапазоне.На конкретной частоте - около 1.0 может.
Тоже "выдавливал" 1.00 и моргало 1.01...Сдвиг на 10-15 КГц и уже 1.05...Дальше - больше.
В последнее время, "огрубел"(может обленился?
)...Фанатизм иссякает.Теперь, получая КСВ 1.2 уже доволен.
09.11.2014, 04:30 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В продолжение конструктива с пробитого дробью листка "Советского патриота" (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41828...ml#post1054947) можно добавить "третий этаж" с диапазонными диполями 12 и 10 метров. Получаем все диапазоны от 40 и выше.
А можно сверху воодрузить 4-х метровую удочку и получить вертикальную поляризацию на 17,15,12,10м. При этом не обязательно и даже вредно оставлять по два противовеса на ВЧ, достаточно и его половины, образующей с "торчком" изломанный вертикальный диполь. Соотношением длины сторон можно добится нужного входного сопротивления
ЧистА инфо к размышлению... Файлы не привожу - настоящий практик "легко посчитает сам"
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.11.2014 в 04:35.
Игорь (RW4HFN)
09.11.2014, 12:37 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Игорь,задумка хорошая.Посещала такая мысль мою голову.
Трудно осуществить "в железе".Минимум четыре точки опоры на приличной высоте.Желательно.... 5 точка(
) в центре.
Тяжелый центр антенны,будет тянуть всю конструкцию.Достаточно серьёзный "мастер диполь" надо делать.
Сложно растянуть Open Sleeve с кучей диапазонов, обеспечив защиту от ветрового перехлеста.
Вариант GP, более доступен и реален.
09.11.2014, 13:19 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Извиняюсь, что нечетко выразился... Это я для простоты развернул inv V в плоскость... Думаю, что для качественных (не количественных) оценок это приемлемо.
Почему и сослался на механику заметки из газеты от RK3DL. Файлы пока сырые, поэтому их ценность невелика. Как подсушу - изогну под ОДНУ мачту и выложу.
А, может быть, ухватив идею, кто-то сделает и лучше, и раньше. Сам сейчас весьма занят, к сожалению.Игорь (RW4HFN)
09.11.2014, 13:34 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Игорь,надо пробовать.Сам купил дом....сейчас, все заботы о окнах,крыше,заборе...пол в шеке перестелить...
Все эксперименты оставляю на весну.Зимой мечтаю/читаю/считаю - весной пробую.
Мне очень кажется...тяжко будет Open Sleeve согнуть в INV V,расползется всё и в настройке будет сложно.
Хотя,было бы интересно.
09.11.2014, 13:44 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Там не open sleev, а параллельные диполи на первых двух картинках.
На третьей - изломанные диполи на 17,15,12,10, у которых вертикальная часть уходит вверх и обычные на 40,30,20 в виде inv V.
Я печатаю из интернет-кафе. До его закрытия скину на флэшку файлы и выложу, черт с ними, хоть и сырые, без строгой фирменной единицы КСВ...
Игорь (RW4HFN)
09.11.2014, 13:53 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Игорь .... это тупиковая версия.
Параллельные диполи, в таком виде(друг под другом), настроить почти не реально.
Пробовал,вешал,бегал,прыгал,укорачива л,наращивал....
Сплошная муть...Огромное влияние одного диапазона на другой....Реактивка вылезает как бешеная.
Помогает, только разнос по горизонтали элементов разных диапазонов.
09.11.2014, 15:42 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
09.11.2014, 17:49 #25Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллеги, как мой Inverted V 40-30-20 м, работает на 10 м 29,0-29,7 МГц? Вчера работал на 10-ке в ЧМ.
С уважением Анатолий, 73!
09.11.2014, 18:04 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.11.2014, 18:08 #27
09.11.2014, 18:10 #28
09.11.2014, 18:27 #29Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Паш, привет. Именно как антенна для ближней зоны... Спасибо всем за ответы, попробую без ВАРКов, туда пусть только вертикал остается...
А самое главное и забыл... На эту же мачту к Инвертедам 40-20 хочу приспособить INVERTED L , ТОЧНЕЕ 2, один на 160, другой на 80... Понимаю, о всевозможных диаграммах можно забыть, тут лишь бы в резонанс вогнать.
Павел, места нету под разнообразные антенны-мачты, есть только одна пустая мачта и мнооого хотения закрыть как можно больше диапазонов, особенно нижних.[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
09.11.2014, 19:13 #30Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
11Спасибо
