Михаил, почему-то не совсем так. На 21 МГц. КСВ 3,0, а на 29,0 -1,5. Я думаю что здесь дело не совсем в гармониках.
Не обещал,что КСВ попадет ровно в диапазон.
Уверен, что на частоте 21.600-21.800 КСВ будет в пределах 2ки.
Давайте глянем КСВ антенны которая сейчас стоит у меня(INV V 80-40-20)
Вложение 128371
Все резонансы х3,хорошо просматриваются.
Улучшить параметры INV V 40, что бы она терпимо работала на 15шке?
Сдвигайте резонанс 40вки на 6.800...6.900.
Полоса по КСВ<2, на 40вке, достаточно широкая(~400КГц)- позволяет.
Ничего страшного...будет чуть хуже в районе 7.200(~2.0),но и на 15шке будет в допуске...
Тогда...составьте условную табличку по показаниям КСВ метра трансивера.
Условно потому, что...КСВ метр трасивера... достаточно "гуманный"(занижает параметр КСВ).
На 7.000 -(допустим) 3 "палочки"(полосочки,точечки...),на 7.060 - 2 "условных единицы", на 7.100 - 1 "у.е",на 7.200 -3 "у.е.".
Добавьте на каждое плечо по 10 см. и сравните,на сколько сдвинуло резонанс с 7.100.
Добейтесь,что бы на 7.000 был минимальный КСВ.
15шка должна попасть в допуск КСВ~2.
нет под рукой расчёта затухания кабеля, может кто и подскажет.
Примерно потери 1 дБ, так что прямая волна из трансивера 10 Вт теряет 1 дБ, и обратная волна теряет 1 дБ и КСВ гораздо ниже чем на самом деле.
приведу свой пример:
у меня РК-50-7 длиной 100 м.
Затухание на 28 МГц почти 3 дБ, полоса по КСВ у антенны и у трансивера О-О-О-Очень различаются.
У меня в данный момент стоят две антенны INV . Первая (активные элементы на 80,40,20,15м) высота мачты 14 м , вторая (активные элементы на 160,80,40м) мачта 20,5 м . Все антенны работают на WARC диапазонах . Вторая строится лучше на WARC . Даже не замерял КСВ . Работает и работает . Эти антенны временные . Каждая запитана одним кабелем (РК-50-7-11) . Никакого согласования нет . Результаты - зайдите на страничку минитеста . Теперь можете меня ругать :))) Совсем забыл , мачты стеклопластиковые , работаю только 100 Вт.
Есть более гуманный способ совместить резонансы...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979866
Inverted V -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post985365
без разницы - принципы те же абсолютно. Самое главное, помните одну простую вещь - настройку начинать с самого низкочастотного диапазона, заканчивать самым высокочастотным.
Надо говорить почему так, а не наоборот?
Ну и естественно, следует все сделать за два опускания мачты - первый раз все повесить, поднять и померять, второй раз все подстроить, поднять и радоваться :)
тут кто-то писал про "80 раз опускал-поднимал" - повеселило :)
Только вчера установил инв.V на 40-30-17м. мачта 10м.дюраль на земле. Угол при вершине элементов на 17м.и 30м.пришлось увеличить до прим. 120 град. И все прекрасно настроелось. А при 90 град. и реактивка и ксв очень большими были на этих диапазонах.С уважением Евгений.
