Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Inverted V 40-30-20-17 одним кабелем: совместимо ли в реальности?
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Явно видно два резонанса.На 7МГц и 7х3 = 21МГц
    Берем диапазон 10 МГц...х3...получаем...
    Михаил, почему-то не совсем так. На 21 МГц. КСВ 3,0, а на 29,0 -1,5. Я думаю что здесь дело не совсем в гармониках.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Не обещал,что КСВ попадет ровно в диапазон.
    Уверен, что на частоте 21.600-21.800 КСВ будет в пределах 2ки.
    Давайте глянем КСВ антенны которая сейчас стоит у меня(INV V 80-40-20)
    Все резонансы х3,хорошо просматриваются.
    Улучшить параметры INV V 40, что бы она терпимо работала на 15шке?
    Сдвигайте резонанс 40вки на 6.800...6.900.
    Полоса по КСВ<2, на 40вке, достаточно широкая(~400КГц)- позволяет.
    Ничего страшного...будет чуть хуже в районе 7.200(~2.0),но и на 15шке будет в допуске...
  3. #33
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Увы, нечем. Анализатора нет. А трансивер не раскрыт.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Дело может быть в потерях в кабеле на более высоких частотах.
    Реальный КСВ может быть выше.
  5. #35
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей, я и указал реальный. Антенна не должна работать на 10 м, но работает. Жалко что не в цифровом участке .
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Тогда...составьте условную табличку по показаниям КСВ метра трансивера.
    Условно потому, что...КСВ метр трасивера... достаточно "гуманный"(занижает параметр КСВ).
    На 7.000 -(допустим) 3 "палочки"(полосочки,точечки...),на 7.060 - 2 "условных единицы", на 7.100 - 1 "у.е",на 7.200 -3 "у.е.".
    Добавьте на каждое плечо по 10 см. и сравните,на сколько сдвинуло резонанс с 7.100.
    Добейтесь,что бы на 7.000 был минимальный КСВ.
    15шка должна попасть в допуск КСВ~2.
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У вас КСВ после кабеля.
    Сколько метров и какого?
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У вас КСВ после кабеля. Сколько метров и какого?
    Да у входа в трансивер. Кабель РК-50 4 мм. Около 20 м.
  9. #39
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    нет под рукой расчёта затухания кабеля, может кто и подскажет.
    Примерно потери 1 дБ, так что прямая волна из трансивера 10 Вт теряет 1 дБ, и обратная волна теряет 1 дБ и КСВ гораздо ниже чем на самом деле.
    приведу свой пример:
    у меня РК-50-7 длиной 100 м.
    Затухание на 28 МГц почти 3 дБ, полоса по КСВ у антенны и у трансивера О-О-О-Очень различаются.
  10. #40
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    Друзья!
    Возникла ситуация ...
    У меня в данный момент стоят две антенны INV . Первая (активные элементы на 80,40,20,15м) высота мачты 14 м , вторая (активные элементы на 160,80,40м) мачта 20,5 м . Все антенны работают на WARC диапазонах . Вторая строится лучше на WARC . Даже не замерял КСВ . Работает и работает . Эти антенны временные . Каждая запитана одним кабелем (РК-50-7-11) . Никакого согласования нет . Результаты - зайдите на страничку минитеста . Теперь можете меня ругать )) Совсем забыл , мачты стеклопластиковые , работаю только 100 Вт.
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть более гуманный способ совместить резонансы...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979866
    Inverted V -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post985365
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    вопрос был чуть другого плана - как будут влиять друг на друга полотна антенн именно на данные диапазоны - 40-30-20-17, они все-таки друг за другом. Подозреваю, что настроить их будет (если вообще возможно) гораздо сложнее, нежели обычные (80-40-20) например...
    без разницы - принципы те же абсолютно. Самое главное, помните одну простую вещь - настройку начинать с самого низкочастотного диапазона, заканчивать самым высокочастотным.
    Надо говорить почему так, а не наоборот?
    Ну и естественно, следует все сделать за два опускания мачты - первый раз все повесить, поднять и померять, второй раз все подстроить, поднять и радоваться
    тут кто-то писал про "80 раз опускал-поднимал" - повеселило
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2014 в 09:35.
  13. #43
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    80 раз, конечно много. Но и за два раза 4 диапазона, сумлеваюсь я, однако.
  14. #44
    QRPP
    20.12.2010
    9
    4
    4
    Только вчера установил инв.V на 40-30-17м. мачта 10м.дюраль на земле. Угол при вершине элементов на 17м.и 30м.пришлось увеличить до прим. 120 град. И все прекрасно настроелось. А при 90 град. и реактивка и ксв очень большими были на этих диапазонах.С уважением Евгений.
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    КСВ 40 и 30 м 1,0 во всем диапазоне.
    Я не писал сего!
    По причине мне не ведомой, цитата из раннего сообщения так материализовалась.
    Увы.
  1. Положения всех тестов одним файлом
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 08:01
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 21:33
