Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0C
Тема: Антенна Diamond SP-6
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Коллеги кто нибудь эксплуатировал сей агрегат и каков он в работе.
    У меня трансивер Yaesu FT-897. В настоящий момент использую антенну ATAS-120A в качестве базовой, установленной на крыше 14-ти этажного дома.
    Планирую заменить на данную антенну. Необходимо ли будет преобретение согласующего устройства или нет. В ATAS согласование было автоматически силами трансивера.
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Антенна рассчитана на запитку кабелем в 50 ом. Никаких иных согласований не требует.
    Базовый DXCC выполнить вполне реально.
    з.ы. Это была моя первая антенна (не считая веревок ).
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Вот отзыв RA3DX об этой антенне.
    Траповая антенна DIAMOND-CP6
    Эта антенна очень удобна для выездов, быстро собирается и легко настраивается и работает очень эффективно, несколько раз мы брали эту антенну в разные экспедиции и работали на нее и она зарекомендовала себя достаточно хорошо. Ее можно устанавливать и без растяжек она не высокая и выдерживает большие ветровые нагрузки. Единственный ее минус – это небольшая подводимая к антенне мощность, всего 200 ватт по паспорту. У нас она держала и более 300 ватт, но при мощности 400 ватт прогорел трап на 28 мГц. Эта антенна очень неплохо работает даже при установке ее на балконе, под углом примерно 45 градусов. Поэтому у кого нет доступа на крышу, я рекомендую такую антенну.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Сразу скажу у меня такой не было. Сам думал на счет нее, в итоге купил титан который тоже работал плохо. Выбирайте антенну с нормальными физическими размерами.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Могу сказать, что антенна как компромиссная - очень хорошая. Использую в качестве основной на диапазоны 10 и 15 метров. Работает и на других, но на другие у меня есть другая антенна. У меня стоит на крыше 5-этажного дома на 3-метровой трубе плюс сама 4,9 м. Вообще-то по паспорту допустимая мощность 250 ватт. Сильно не настраивал. Используется уже 6 лет. Правда, тюнер трансивера всегда включен. В год провожу до 10 тысяч связей. Основное на 15 метров, да еще на 10 и 20м. Для выездов хочу еще прикупить одну такую. Берите, не пожалеете.
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Могу сказать, что антенна как компромиссная - очень хорошая. Использую в качестве основной на диапазоны 10 и 15 метров. Работает и на других, но другие у меня есть другая антенна. У меня стоит на крыше 5-этажного дома на 3-метровой трубе плюс сама 4,9 м. Вообще-то по паспорту допустимая мощность 250 ватт. Сильно не настраивал. Используется уже 6 лет. Правда, тюнер трансивера всегда включен. В год провожу до 10 тысяч связей. Основное на 15 метров, да еще на 10 и 20м. Для выездов хочу еще прикупить одну такую. Берите, не пожалеете.
    В качестве фидера какой используете кабель (марка, тип)? И каким посоветуете запитать ее?
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Кабель РК на 50 Ом, диаметр не важен при допустимой для антенны мощности. У меня 11 мм.
    Можно любой радиочастотный кабель 50-омный.
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Кабель РК на 50 ОМ, диаметр не важен при допустимой для антенны мощности. У меня 11 мм.
    А что посоветуете RG-58U или RG-213U
    Антенна на крыше 14-ти этажного дома и фидер спускается на балкон на 4-м этаже. Длина линии примерно 50 метров
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Ну, вот только за последние 6 лет по диапазону 15 метров на этой антенне: 14 тысяч ЩСО, 6,5 тысяч разных корреспондентов, 170 стран. На 10м прохождение большей частью отсутствовало, но все-равно чуть более 3 тысяч ЩСО есть; 2400 корреспондентов, более 120 стран. Работаю сугубо на около 100 ватт.
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Я же сказал, что разницы, какой РК, фактически нет. Главное (лучше) для этого дела 50-омный. Длина принципиального значения не имеет. Ну, если только пару километров
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    О преимуществах не скажу. Я бы заморачиваться не стал.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
  4. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  5. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
