Показано с 1 по 15 из 19
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    Как защитить вход приемника от работающего рядом трансивера?
    Всем добрый вечер, коллеги!
    Соединил yaesu 897 и Perseus (сдр приемник) через САТ, получается приемник как панорамная приставка. То есть трансивер перестраивается по частоте в зависимости от приемника. Для приема хочу поставить отдельную антенну - скорее всего k9ay.Но размеры моего участка ограничены, и разнести все в нормальном расстоянии друг от друга не получается. В связи с чем возникает вопрос - если я буду передавать 100,иили 1.5 квт, а приемник одновременно будет принимать на той же частоте - есть шанс от высокого уровня сигнала его испортить. Как же тогда его изолировать от передающего трансивера? Выключать в момент передачи не вариант, можно забыть, или не услышать если оператор отвечает быстро. одну и ту же антенну на прием передачу использовать не хочу - в планах попробовать фазированные приемные решетки итд., Что посоветуете?
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    А что, для В категории уже полтора киловатта разрешили?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Ограничительные диоды на входе + лампочка СМН.
    Вопрос только с K9AY - а как она отнесется к рядом установленной передающей антенне? Диаграмма расплывется у K9AY.
    Но пробовать надо, может и повезет - прием будет лучше, чем на передающую.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Передающую антенну можно расстроить, особенно удобно ,если это GP -включить емкость или индуктивность на землю. Влияние передающей на приемную уменьшится, но на расчетные минимумы в ДН приемной не получится выйти.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Раз К9АУ, то скорей всего захотите 160м слушать. Без предусилителя эта антенна плохо работает на ТОПе. Да и на 80 пред не будет лишним. В случае с ограничительными диодами, "интермодуляция" Вам обеспечена на этом диапазоне. Т.ч. лучший вариант - это коммутация приёмной антенны. Вкупе с секвенсером, желательно, ну или настроить задержки на передачу в трансивере, если таковая возможность имеется.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Если бы эта проблема имела простое решение, то SO2R работали бы все,а не единицы р\л.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от YL3GDM Посмотреть сообщение
    для В категории уже
    ну человек спросил с перспективой- что сразу об стену лицом ??? Не всегда ж у него будет В.Может пойдёт весной и сдаст на А.
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    а что в этом такого плохого
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от YL3AJK Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Хмм.. Как я понял автор желает наблюдать свою передачу на контрольном приемнике...
    Но есть ли в этот смысл??? Ставить 2ю антенну, городить систему защиты приемника.... и волноваться еще о приемном тракте...
    Не проще ли вход контрольного приемника по средствам реле - замыкать во время передачи на землю... и использовать одну антенну...
    А передачу контролировать через интернет SDR...
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Да не, наоборот хорошо, пойду покупать усилитель.
    RL5D
    Гость
    Собственно сейчас тоже занимаюсь организацией похожей конфигурации. На данный момент 2 трансивера FT-950 RUN и FT-857D MULT, 2 комплекта антенн также на на RUN PA на ГУ-74Б. Антенны разнесены насколько это возможно на крыше многоэтажки. Интересует вопрос - не пожгу ли приёмник FT-857D при работе RUNa?
  12. #12
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    На этот вопрос, вы только сами сможете ответить, когда измерите развязку между антеннами RK3AWL --
    На тему двух трансиверов RK3AWL --
  13. #13
    27.08.2012
    Omsk
    44
    305
    82
    46
    По поводу «не услышать если оператор отвечает быстро» - если не отключать свой приемник, то пока Ваш передатчик работает, Вы все равно не услышите абонента, т.к. с Вашего передатчика будут наводиться вольты или доли вольта, а от дальнего абонента – микровольты, ну или десятки милливольт в самом лучшем случае. Вы не услышите даже тех абонентов, которые стоят рядом с Вашей частотой настройки.
    По поводу спалить/не спалить вход приемника – нужно подключить на выход антенны анализатор спектра или иной прибор, который может померить наводку на нужной частоте (на крайний случай – можно и приемник с нормальным S-метром через аттенюатор включить), и прогнать с передатчика полную мощность в режиме несущей (выйти в режиме FM на передачу или дать нажатие в CW) по всем любительским диапазонам. Найдете так максимальную наводку и сравните с данными по своему приемнику.
  14. #14
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    не совсем для таких целей, просто использовать визуально как панораму, и прямо из приемника мышью управлять трансивером, не крутя ручку. удобнее искать работающие станции, да и по приему Perseus "уделывает" ясу 897. Когда купил ясу, был сильно шокирован его приемом, так как ухо привыкло к чистому и приятно звучащему персею.
  15. #15
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    думаете VASES измеряет сколько каждый любитель дует в эфире? А как быть с теми А категории у которых 2 или 4 квт? Формально конечно нельзя, но ведь многие превышают, как и ПДД нарущают Тем более,есть и нелегалы у нас в латвии,годами работающие на 10460,2920, и ничего, никто к ним не приехал. Следовательно, всем все равно лишь бы не мешало никому.
  1. Защитить preamp
    от DL7YAD в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 22:55
  2. Как защитить конференцию
    от UA9OOA в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:05
  3. Как защитить антенну от птиц?
    от RZ3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:22
  4. Как защитить аккумулятор от разряда ?
    от Valerii Dmitrievich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:18
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
