Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от YL3AJK Посмотреть сообщение
    да и по приему Perseus "уделывает" ясу 897. Когда купил ясу, был сильно шокирован его приемом, так как ухо привыкло к чистому и приятно звучащему персею.
    Ясно... То есть приоритет визуальной настройки посредством панорамы, плюс качество приема СДРа - это и есть основные критерии для определения параметров Вашего шека... Тогда возникает вопрос, а на кой вам 897? как самое слабое звено...
    Только лишь для формирования сигнала ответа. Мне кажется, что необходим в Вашем случае СДР трансивер + выходной УМ = с одной эффективной антенной.
    Пользуясь случаем обращу Ваше внимание на статью, которая может быть полезна Вам http://forum.qrz.ru/ic-756/40194-pan...tml#post998532
    Мое мнение: Ваша идея может реализована проще, нежели производство новых антенн и борьба с внешним излучением на входе приемника...
  2. #17
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    просто решил начать с такого трансивера, для начала . Проще можно, у фирмы Elad есть готовое решение - переключатель приемника и трансивера - в момент передачи приемник отключается, все подходит к одной антенне. Почему стал думать о разных антеннах - просто мне субъективно прием на дельту больше нравится чем на вертикал.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Самый простой и надежный способ, это разрезать дорожку, идущую от антенного реле ко входу приемника, и впаять в разрез последовательно миниатюрную лампочку Вольт на 6-12 с гибкими
    выводами, как это выполнено, например, в трансивере TS-870 фирмы KENWOOD. Неплохо еще
    после лампочки включить широкополосный трансформатор с объемным витком как в изделии Р-155.
    При этом еще и параметры приемника улучшаются за счет включения сопротивления спирали лампочки
    на входе приемника. Способ старый, но проверенный, жаль, что о нем стали забывать.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что посоветуете?
    Есть такие, супресоры, самое то.
  1. Защитить preamp
    от DL7YAD в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 22:55
  2. Как защитить конференцию
    от UA9OOA в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:05
  3. Как защитить антенну от птиц?
    от RZ3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:22
  4. Как защитить аккумулятор от разряда ?
    от Valerii Dmitrievich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:18
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
