Показано с 31 по 37 из 37
Like Tree3Спасибо
Тема: Удлинение 80 м на 160 м
  1. #31
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ну ежели без стёба.
    Есть кольцо внешний диаметр 45 мм, внутренний 28 мм, высота 8мм.,
    называется 55НН-1.
    НН это низкочастотное. У меня полно всяких черных колец НН, не получилось с ними ничего. Запорный дроссель только.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Серое - это альсиферовое?
  3. #33
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5811
    261
    Что то гложет меня мысль, что ни с каким кольцом не получится, будь оно серое, зеленое или синее...
  5. #35
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Может что-нибудь и получится, но в таком случае, чтобы не заморачиваться,
    я бы предпочел намотать эту индуктивность на каркасе. Вроде бы это уже
    здесь советовали...
  6. #36
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Очень правильная мысль! Лет 20 назад пытался применить кольца в высокоомных
    (резонансных ) цепях при мощности 50-100 вт,с кольцами не бедствовал,были
    ВЧ-20,50 диам 30 мм и 300-2000 диам 40-100мм,бесполезно! пришел к выводу,
    что дурью маяться не стоит!
  7. #37
    22.01.2003
    13,711
    5811
    261
    Трудно судить насколько высокоомная эта цепь. И насколько она резонансная. По мне так это обычное Г-звено с последовательной индуктивностью и параллельной емкостью, т.е. ФВЧ. Стоят же ферритовые кольца в промышленных трансиверах, как в ФНЧ, так и в тюнерах. Поэтому вполне возможно что и заработает это кольцо. Желание Олега применить кольцо видимо исходит из желания воткнуть эту согласующую цепь в существующее СУ в красной коробочке под окном. А коробочка не такая уж и большая... А сомнения мои по причине того что сам подход к вопросу не совсем правильный (ИМХО). Логичнее не элементы для СУ искать в зависимости от корпуса, а корпус делать в зависимости от элементов СУ.
  1. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
