01.03.2015, 23:37 #1QRP
- 02.01.2015
- 43
- 23
- 4
- 5
Как защитить вход приемника от работающего рядом трансивера?
Всем добрый вечер, коллеги!
Соединил yaesu 897 и Perseus (сдр приемник) через САТ, получается приемник как панорамная приставка. То есть трансивер перестраивается по частоте в зависимости от приемника. Для приема хочу поставить отдельную антенну - скорее всего k9ay.Но размеры моего участка ограничены, и разнести все в нормальном расстоянии друг от друга не получается. В связи с чем возникает вопрос - если я буду передавать 100,иили 1.5 квт, а приемник одновременно будет принимать на той же частоте - есть шанс от высокого уровня сигнала его испортить. Как же тогда его изолировать от передающего трансивера? Выключать в момент передачи не вариант, можно забыть, или не услышать если оператор отвечает быстро. одну и ту же антенну на прием передачу использовать не хочу - в планах попробовать фазированные приемные решетки итд., Что посоветуете?YL3AJK
02.03.2015, 00:55 #2
А что, для В категории уже полтора киловатта разрешили?
No gods, no masters
02.03.2015, 01:37 #3Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ограничительные диоды на входе + лампочка СМН.
Вопрос только с K9AY - а как она отнесется к рядом установленной передающей антенне? Диаграмма расплывется у K9AY.
Но пробовать надо, может и повезет - прием будет лучше, чем на передающую.
02.03.2015, 15:33 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Передающую антенну можно расстроить, особенно удобно ,если это GP -включить емкость или индуктивность на землю. Влияние передающей на приемную уменьшится, но на расчетные минимумы в ДН приемной не получится выйти.
02.03.2015, 15:48 #5в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Раз К9АУ, то скорей всего захотите 160м слушать. Без предусилителя эта антенна плохо работает на ТОПе. Да и на 80 пред не будет лишним. В случае с ограничительными диодами, "интермодуляция" Вам обеспечена на этом диапазоне. Т.ч. лучший вариант - это коммутация приёмной антенны. Вкупе с секвенсером, желательно, ну или настроить задержки на передачу в трансивере, если таковая возможность имеется.
02.03.2015, 15:51 #6Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Если бы эта проблема имела простое решение, то SO2R работали бы все,а не единицы р\л.
Дмитрий. RCWC # 290
02.03.2015, 17:24 #7Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
02.03.2015, 21:30 #8QRP
- 02.01.2015
- 43
- 23
- 4
- 5
02.03.2015, 22:08 #9
Хмм.. Как я понял автор желает наблюдать свою передачу на контрольном приемнике...
Но есть ли в этот смысл??? Ставить 2ю антенну, городить систему защиты приемника.... и волноваться еще о приемном тракте...
Не проще ли вход контрольного приемника по средствам реле - замыкать во время передачи на землю... и использовать одну антенну...
А передачу контролировать через интернет SDR...Артем
02.03.2015, 23:12 #10
03.03.2015, 00:28 #11RL5DГость
Собственно сейчас тоже занимаюсь организацией похожей конфигурации. На данный момент 2 трансивера FT-950 RUN и FT-857D MULT, 2 комплекта антенн также на на RUN PA на ГУ-74Б. Антенны разнесены насколько это возможно на крыше многоэтажки. Интересует вопрос - не пожгу ли приёмник FT-857D при работе RUNa?
03.03.2015, 07:05 #12Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
03.03.2015, 17:50 #13Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
По поводу «не услышать если оператор отвечает быстро» - если не отключать свой приемник, то пока Ваш передатчик работает, Вы все равно не услышите абонента, т.к. с Вашего передатчика будут наводиться вольты или доли вольта, а от дальнего абонента – микровольты, ну или десятки милливольт в самом лучшем случае. Вы не услышите даже тех абонентов, которые стоят рядом с Вашей частотой настройки.
По поводу спалить/не спалить вход приемника – нужно подключить на выход антенны анализатор спектра или иной прибор, который может померить наводку на нужной частоте (на крайний случай – можно и приемник с нормальным S-метром через аттенюатор включить), и прогнать с передатчика полную мощность в режиме несущей (выйти в режиме FM на передачу или дать нажатие в CW) по всем любительским диапазонам. Найдете так максимальную наводку и сравните с данными по своему приемнику.R9MAB
03.03.2015, 22:41 #14QRP
- 02.01.2015
- 43
- 23
- 4
- 5
не совсем для таких целей, просто использовать визуально как панораму, и прямо из приемника мышью управлять трансивером, не крутя ручку. удобнее искать работающие станции, да и по приему Perseus "уделывает" ясу 897. Когда купил ясу, был сильно шокирован его приемом, так как ухо привыкло к чистому и приятно звучащему персею.
YL3AJK
03.03.2015, 22:46 #15QRP
- 02.01.2015
- 43
- 23
- 4
- 5
думаете VASES измеряет сколько каждый любитель дует в эфире? А как быть с теми А категории у которых 2 или 4 квт? Формально конечно нельзя, но ведь многие превышают, как и ПДД нарущают
Тем более,есть и нелегалы у нас в латвии,годами работающие на 10460,2920, и ничего, никто к ним не приехал. Следовательно, всем все равно лишь бы не мешало никому.
YL3AJK
