Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Цеппелин
  1. #16
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    укоротил полотно до 36.5м - отвечать стали на 80-ке днём на 100вт заметно веселее.
    также укоротил линию питания - теперь 18.5м.
    более 500 Ом прибор не "переваривает", поэтому горбы "обрезаны".
    куда делся четвертьволновый резонанс?
    Эти графики "интересны" только Вашему тюнеру - переварит или нет..Из личного опыта - двухпроводка из коаксиалов приемлемо работает только при отсутствии заметной реактивности в сопротивлении нагрузки, поэтому имеет смысл заменить ее на нормальную "лестницу", пусть даже из расплетенного полевика, если интересует только НЧ диапазоны - полевик можете даже не расплетать.
  2. #17
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Игорь, тюнер "переваривает". вот график на 50-омном входе тюнера:Нажмите на изображение для увеличения.
    настроено на 3630, настройка "острая".
    Ранее я делал и подключал самодельную симметричную линию 23м60см к этой антенне. как я понял, её надо располагать на расстоянии от токопроводящих предметов, а в моих условиях это нереально. вот фото:Нажмите на изображение для увеличения.
    если тюнер справляется с реактивкой, то лучше будет сдвоенный кабель?
  3. #18
    19.01.2005
    59
    1,334
    648
    841
    Вы смешали все в кучу - диапазон импедансов согласования тюнера и потери в двухпроводной коаксиальной линии при наличии реактивности в сопротивлении нагрузки. Если вас все устраивает, не заморачивайтесь - работайте и получайте удовольствие.
  4. #19
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Вложение 135981Вложение 135982Вложение 135983Вложение 135984А вот мой старичёк, уже 15лет, расплетёный п274. При помощи ВСУа от Р-130, строится практически везде.
  5. #20
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Анатолий , у Вас длина линии именно точно 18м? ранее Владимир UA4HAZ любезно предоставил статью об АЭФ - антенном эффекте фидера. У Вас не проявляется АЭФ 1рода? помехи на ТВ, в сеть на разных диапазонах? по хорошему завидую условиям приёма.
    В моём qth уровень помех на 80м на антенну Фукса был 8-9 баллов, на треугольник 84м - 7-8. сейчас наблюдаю пару дней на описанный выше цеппелин 5.6-5.7 максимум. стал слышать Западную Европу и азиатские станции.
  6. #21
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Анатолий , у Вас длина линии именно точно 18м? У Вас не проявляется АЭФ 1рода? помехи на ТВ, в сеть на разных диапазонах? по хорошему завидую условиям приёма.
    Нет помех по TV и сети не наблюдается, правда иногда прослушивается шебуршание в колонках компа. Я живу непосредственно на берегу моря, Район населён в основном пенсионерами, поэтому уровень помех сравнительно не велик в осенне зимний период, чего не скажешь о лете!
    Вложение 135993Моё согласующее.
  7. #22
    QRPP
    13.10.2019
    69
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Что к чему, не пойму, вам графики нужны или рабочая антенна, кто вам может на 80-ке днем ответить, кроме тех, которых можно в форточку дозваться, если громко крикнуть , смысл тогда огород городить?! Я на эту антенну на 80-ке и сто ватт 167 стран сработал, все континенты, но вам, наверное, больше графики интересны! Удачного просмотра!
    Радиолюбительтво тем и прелестно, што каждый найдет свою нишу. Одному в эфире покричать любо, другому по крыше обгаженной голубями, с бокорезами, полазить в кайф.
    Я, тык, прям оргазм получаю, когда распорки для открытой линии делаю.))))
  8. #23
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Тюнер с "реактивкой" не справится. Он это не умеет.
  9. #24
    10.06.2015
    610
    238
    521
    А что умеет тюнер? Справляется только с активным сопротивлением?
    Если можно поясните.
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как же тогда выгоняется КСВ 1:1.1?
    Как он это делаеТ?
  11. #26
    10.06.2015
    610
    238
    521
    Кому интересно, пишите пожалуйста сюда свой опыт с этой антенной.
    По теме.
    Использую диполь из нерасплетенной полевки. Наклонно, верхняя точка 18 м , нижняя 7 м. Длина порядка 36- 37 метров, запитан симметричной линией MFJ.
    Подключение: Трансивер- СУ на основе П контура- трансформатор 50/450 на бинокле-далее в линию.
    Работаю на 100 Вт от 80м и выше. Контролирую свой CW сигнал по Welcome! - Reverse Beacon Network Особо резонансному диполю по уровню не проигрывает, за исключением 80 м.
    Да, к вопросу о тюнере. Мой самодельный с реактивкой справляется. А ее на низах ой как много (коротковат для 80м).
    До этого использовал LW. Разговаривали и пикали CW не только колонки , но и домофон
