Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Цеппелин
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Цеппелин
    Кому интересно, пишите пожалуйста сюда свой опыт с этой антенной. Сделал сегодня: полотно 41.5м из одинарной полёвки п-274 между двумя пятиэтажками. запитал сдвоенным ТВ кабелем 20м.тюнер симметричный. вроде везде строится. у кого какой опыт с этой антенной, буду рад
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Уже 15 лет использую примерно такую. Правда одна мачта 16м., плечи 2х22м. лестница 18м. ВСУ от Р-130, строится везде, правда для 160 лучи коротковаты.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    ранее делал антенну RX3AKT - Сергея Макаркина(J антенна). отлично работала на 80м - малошумящая(сравнивал с треугольником), кого слышал, все отвечали на 100вт. запитывал тем же ТВ кабелем, отвод 50 омным. настраивал используя анализатор аа-330м. Кукор. такого кабеля у меня получился ок.0,82 пвх изоляция, не полиэтилен., снаружи белого цвета. смутила длина антенны после настройки - 36м30см. может, полевик п-274 имеет такие свойства? вот в раздумиях - полотно не смотреть на Ротхаммелевские 41,5м, а сделать как было - 36,3?
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    а у Ротхамеля полотно- полевик п-274?!
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    поэтому и возникают вопросы.
    ещё у Ротхамеля длина симметричной линии питания - 13,75м,но Кукор симметричных линий - 0,98,тогда длина линии питания должна быть 0,98*(83,33/4)=20,41м. или он предполагал, что симметричная линия имеет Кукор = 0,66? тогда вроде всё совпадает: 300000/3600 =83,33м. далее- четвертьволновая линия питания: 83,33/4=20,83. с учётом Кукор: 20,83*0.66=Ротхамелевские 13.75м
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Ваши практические значения длины антенного полотна из "полёвки" подтверждают, что нужно учитывать Ку ~0,8...0,85 для провода в изоляции.
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    экспериментировал с полотном 21 м запитанным 600 ом линия. На 80 м работала посредственно, отвечали раз через раз. Хотя в 50 ом отстроилась.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...или он предполагал, что симметричная линия имеет Кукор = 0,66?
    Ну, во первых, не просто "симметричная", а воздушная симметричная ("лесенка" на жаргоне). Во вторых, насчёт выбора длины линии Ротхаммель тоже упоминает, правда, как-то вскользь - Кукор её, конечно, никакие не 0,66, а обыкновенные 0,96...0,98. А не рекомендует он длину, кратную полволне, по причине бОльшей подверженности линии такой длины синфазному току (т.е. возникновению АЭФ). Особенно это касается именно "цеппелина", а не двойного цеппелина (каковой тут и подразумевается под "цеппелином").
    Ну и - Кукор "полевика" обычно определяется как 0,96...0,98 относительно голого провода (никаких 0,8...0,85).
    Впрочем, если антенна используется с симметричным тюнером, то особого значения длина полотна не имеет - тюнер "вытянет" любую. Это, кстати, одно из достоинств такой конфигурации - не требуется никакой настройки (кроме тюнера, хм...).
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    UA4HAZ , что такое АЭФ? и почему оно есть?
    питание цеппелина не полуволновой линией, а четвертьволновой.
    речь именно об антенне, запитанной с конца(или с начала?)
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    АЭФ - антенный эффект фидера. Что это такое, и с чем его едят - почитайте хотя бы вот это (статья Гречихина в изложении R3BF):
    P.S. Четверть волны - это для одной частоты, а для частоты вдвое выше...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc АЭФ.doc (157.5 Кб, Просмотров: 490)
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот общий неутешительный график:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	график цеппели&#10.JPG
  12. #12
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,146
    7530
    7354
    Цеппелин, Levy, короче,полуволновый диполь на самый низкочастотный диапазон, в вашем случае-80 м, который запитан симметричным кабелем, у меня это КАТВ, кто-то питает через ПРППМ, кто-то делает "лесенку", но чтобы как у вас-два кабеля по 75 Ом, никогда не видел!
    Антенна в моем варианте-мачта 10м, плечи по 20,5 м, кабель КАТВ около 22 м, и симметричный тюнер, вполне работоспособна на всех диапазонах, кроме 160 м.
  13. #13
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот приближение графика на диапазоне 1-4 Мгц:
    если правильно понимаю, виден четвертьволновый резонанс в районе 1412кгц. тогда: (300000/1412*4)=53.12м-1/4 длины волны для 1412кГц.
    но у нас полотно из полёвки 41.5м. тогда 41.5/53.13= 0,78 - К укорочения полевика, когда он в виде верёвочной антенны?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    укоротил полотно до 36.5м - отвечать стали на 80-ке днём на 100вт заметно веселее.
    также укоротил линию питания - теперь 18.5м.
    более 500 Ом прибор не "переваривает", поэтому горбы "обрезаны".
    вот график общий:Нажмите на изображение для увеличения.
    приближение для диапазона 1-4 МГц:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135886 куда делся четвертьволновый резонанс?
  15. #15
    19.10.2006
    Омск
    8,146
    7530
    7354
    Что к чему, не пойму, вам графики нужны или рабочая антенна, кто вам может на 80-ке днем ответить, кроме тех, которых можно в форточку дозваться, если громко крикнуть , смысл тогда огород городить?! Я на эту антенну на 80-ке и сто ватт 167 стран сработал, все континенты, но вам, наверное, больше графики интересны! Удачного просмотра!
