09.03.2015, 17:30 #16Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,335
- 649
- 842
Эти графики "интересны" только Вашему тюнеру - переварит или нет..Из личного опыта - двухпроводка из коаксиалов приемлемо работает только при отсутствии заметной реактивности в сопротивлении нагрузки, поэтому имеет смысл заменить ее на нормальную "лестницу", пусть даже из расплетенного полевика, если интересует только НЧ диапазоны - полевик можете даже не расплетать.
Игорь, 73!
09.03.2015, 19:04 #17Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Игорь, тюнер "переваривает". вот график на 50-омном входе тюнера:
настроено на 3630, настройка "острая".
Ранее я делал и подключал самодельную симметричную линию 23м60см к этой антенне. как я понял, её надо располагать на расстоянии от токопроводящих предметов, а в моих условиях это нереально. вот фото:
если тюнер справляется с реактивкой, то лучше будет сдвоенный кабель?R4PAB Тимур
09.03.2015, 19:19 #18
10.03.2015, 23:27 #19
Вложение 135981Вложение 135982Вложение 135983Вложение 135984А вот мой старичёк, уже 15лет, расплетёный п274. При помощи ВСУа от Р-130, строится практически везде.
UA6BEP Анатолий.
11.03.2015, 06:30 #20Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Анатолий , у Вас длина линии именно точно 18м? ранее Владимир UA4HAZ любезно предоставил статью об АЭФ - антенном эффекте фидера. У Вас не проявляется АЭФ 1рода? помехи на ТВ, в сеть на разных диапазонах? по хорошему завидую условиям приёма.
В моём qth уровень помех на 80м на антенну Фукса был 8-9 баллов, на треугольник 84м - 7-8. сейчас наблюдаю пару дней на описанный выше цеппелин 5.6-5.7 максимум. стал слышать Западную Европу и азиатские станции.
.R4PAB Тимур
11.03.2015, 08:58 #21
Нет помех по TV и сети не наблюдается, правда иногда прослушивается шебуршание в колонках компа. Я живу непосредственно на берегу моря, Район населён в основном пенсионерами, поэтому уровень помех сравнительно не велик в осенне зимний период, чего не скажешь о лете!
Вложение 135993Моё согласующее.UA6BEP Анатолий.
09.11.2019, 21:46 #22QRPP
- 13.10.2019
- 69
10.11.2019, 02:27 #23
11.11.2019, 08:20 #24Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
11.11.2019, 12:26 #25TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
11.11.2019, 18:58 #26Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
По теме.
Использую диполь из нерасплетенной полевки. Наклонно, верхняя точка 18 м , нижняя 7 м. Длина порядка 36- 37 метров, запитан симметричной линией MFJ.
Подключение: Трансивер- СУ на основе П контура- трансформатор 50/450 на бинокле-далее в линию.
Работаю на 100 Вт от 80м и выше. Контролирую свой CW сигнал по Welcome! - Reverse Beacon Network Особо резонансному диполю по уровню не проигрывает, за исключением 80 м.
Да, к вопросу о тюнере. Мой самодельный с реактивкой справляется. А ее на низах ой как много (коротковат для 80м).
До этого использовал LW. Разговаривали и пикали CW не только колонки , но и домофон
Последний раз редактировалось R4AC; 11.11.2019 в 19:01.
9Спасибо
