Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9TC
Тема: Диаграмма антенны.
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Диаграмма антенны.
    Не могу разобраться в диаграмме антенны. Вот по этой ссылке приведены диаграммы направленности антенны, в правом углу диаграмм указана частота диапазона. Но не понятно как располагается полотно антенны относительно основного лепестка, и относительно букв X и Y, и что означает зеленая точка и красная линия? Grounded Loop Antenna
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Красная линия - антенна(вид сверху).
    Зеленая точка - питание антенны.
    Судя по графикам,диаграмма почти круговая...чуть лучше на 40вке.Углы хорошие.
    Какая диаграмма будет в ваших условиях...никто не скажет.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    я сначала так и понял, но смутило то , что если эта красная линия антенна, то она располагается как то наискосок лепестка
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Лепестка, там... почти нет.
    "Бублик" на всех диапазонах. Т.е. круговая диаграмма.
    Опять таки: В идеальных условиях.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    На 7,1 мгц, по направлению полотна антенны лепесток, но как то наискосок на всех рисунках, интересно как так высчитали
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Вы антенну будете в чистом поле ставить?
    Любой столб с проводами,забор,дом,железная крыша,ЛЭП,даже сырое дерево... искалечит диаграмму до неузнаваемости.
    Диаграмму рисует программа.Она считает так,что ничего в округе нет.
    Программа дает возможность проанализировать варианты ДН и согласования.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Ставить примерно так же, как у автора
    30.03.2011
    86
    10
    18
Размер: 20.8 Кб Нашел такой рисунок, тут Х и У расположены по другому. А на тех диаграммах почему то красная линия везде по разному нарисована относительно Х и У.
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Зеленая точка -курсор элевации
    Красная линия-азимут измерения усиления антенны
    Антенна расположена в плоскости XZ , как на рисунке
    30.03.2011
    86
    10
    18
    значит красная линия это не антенна, а направление ее максимального усиления?
    курсор элевации что означает?
  1. Диаграмма Смита и короткозамкнутый шлейф
    от Akshamor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 00:03
  2. Антенны КВ
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 14:09
  3. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  4. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  5. Круговая диаграмма полных сопротивлений
    от josef в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:56
