Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3140SWL
  • 1 Размещено RA6OE
Тема: Передача на КВ двумя антеннами одновременно.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не припомню, практиковалось ли в любительской КВ-связи одновременное применение двух антенн с разными поляризациями на передачу? Будет ли выигрыш на протяженных трассах? Как вариант - с трансивера на два усилителя мощности и две антенны?
    В профессиональной КВ связи применяется сдвоенный прием, а на ТРРС, где я работал - были сдвоенная передача с разной поляризацией и счетверенный прием...
    Без позывного Аватар для UA3140SWL
    28.02.2015
    18
    Рад приветствовать Василий!
    В "проф" литературе встречалось во всяком случае, но не с разной поляризацией, а с одной. Надо "буквари" перешерстить, может, что и попадется
    До встречи на бэндах, буду рад слышать
    Кирилл R2AMF
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Угу. Где-то в 80-х. Пара Р-641х переделанных и в катод пихаемых с одного трансивера. Недели две гонял. Выигрыш больше 2-4 дБ относительно одного любого не отмечен. Идею оставил, преимущества особого в Чемпионатах Союза не давала. А так сейчас обычная практика в контестах - на два-три направления одновременно вещать.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В соревнованиях не работаю, вот и не знал...
    Сейчас занимаюсь "Березой", вот и мелькнула мысль - на место УСС второй УМ поставить через "тройник". Ну и летом вторую антенну в огород.
    28.02.2015
    18
    А так, на вскидку, все равно вторую антенну городить, может поиграться с фазированной системой. Ну а потом уже метод сложения мощностей в эфире, с двух УМ
    Но я бы стал копать куда-то в эту сторону, а про практическую пользу практики отпишутся
    Я к сожалению пока могу только теориозировать
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ничего страшного. В обычных связях оно и не нужно.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, просто подумал, возможно DХ-ов было бы более эффективно отрабатывать на две поляризации... При невозможности радикально умощниться.
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В КВ диапазоне при работе с отражением от ионосферы вектор поляризации вращается, соответственно, предсказуемого результата как на УКВ с поляризацией не получится.
    При этом не так просто получить одинаково эффективную DX антенну с вертикальной и горизонтальной поляризацией на КВ (т.к. для прижатия к земле диаграммы у горизонтальной антенны потребуется подвес на высоту порядка длины волны).
    Если есть два усилителя, то самое простое и эффективное решение – сделать схему сложения мощностей и загнать удвоенную мощностью в одну хорошую антенну. А если антенн несколько, то во время сеанса связи просто переключать их, выбирая лучшую антенну для данной связи.
    Если хочется заморочится, то можно попытаться сделать сложение мощностей в пространстве, а не на сумматоре. Но здесь нужно управлять хотя бы фазой в одном из каналов возбуждения усилителя. При этом для каждого из корреспондентов, на каждой из частот, фазирование нужно делать заново. Учитывая отсутствие обратного канала, фазирование нужно делать расчетным путем, а саму систему нужно предварительно калибровать. В условиях любительской практики эта задача, в общем случае (при работе во всем КВ диапазоне), практически нерешаема.
    Если собрать подобную систему на один узкий поддиапазон с относительно небольшим числом вариантов фазировки (для переключения максимума ДН на несколько направлений), то задача становится решаемой и в любительской практике, и такие решения известны.
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Ну чтож..... очень заманчиво .
    Подскажите , уважаемый оператор , какие антенны Вы используете в данный момент ?
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В омской области есть на 160 метров 4 фазируемых вертикала, видел сам, автор идеи конкретно той инсталляции известен знатокам NEC-2 for MMANA - RA9MB (упоминается, например, здесь - NEC-2 for MMANA). Да и здесь широко подобные решения обсуждают.
    В данный момент я использую Wi-Fi антенны для выхода в интернет, судя по всему )
    А по жизни на КВ приходилось использовать десятки различных антенн (от 3БС-2 и РГД 65/4х1 до телескопических, помещающихся в сложенном виде в кармане), хотя бы уточните, что Вас интересует – стационарные, мобильные, носимые, приемопередающие или приемные?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Тут вы не много не правы по моему. Загнав все в одну направленную антенну потеряете дополнительных корреспондентов из других направлений, просто не услышав их. По разным оценкам до 30 процентов в потери может уйти. Опять же от географии конечно зависит.
  12. #12
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,464
    7871
    4350
    В данном случае речь идет о конкретном корреспонденте, а не работе на CQ.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  13. #13
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Направленная может быть поворотной, либо их может быть несколько (на разные направления).
  14. #14
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Процитируйте это место.
  1. YotaPhone: российский смартфон с двумя дисплеями
    от PERESVET в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 21:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 13:42
  3. Две гарнитуры одновременно
    от Oper в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 17:44
  4. Переключение диапазонов двумя кнопками
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:18
