Вот товарищ продаёт похожее-и антенна,и редуктор,но и с мачтой.Может без мачты договоритесь?
Эта антенна- усиленная - трубы элементов от 40мм, правда 4-х диапазонная.Но вовсе не тяжёлая!
CQHAM.RU
CQHAM.RU
Добрый день!Можно рассмотреть другой вариант.В РКВАДЕ купить только отмеренные элементы к антенне.А сам шестигранник изготовить из дюраля самому!:s7:Фотку попросите здесь.Стеклопластиковые трубы можно купить отдельно у UA3ZRK....Тоже вариант!Однозначно будет всё дешевле!По поводу фирмы ANTENNA-SU.Брал у них две антенны.Всё в срок.Качественно.Работой антенны очень доволен.У меня SAY 3-16.По поводу материала-самИ элементы антенны изготовлены у них из АД 31Т.а траверса-из Д16Т.4 года всё работает-не заметил разницу между ад31т и д16т!!!При гололёде у нас сломало почти все антенны-из разных материалов-так что решать ВАМ!Моя кстати выстояла!:p-up:По поводу мачты-запаса по прочности конечно-нет.Но однозначно думаю что будет держать.Квадраты лучше не ставить на неё.Я бы остановился на РОБИНЗОНЕ ИЛИ SAY-3-11.Лучше получить 3 отлично работающих диапазона-чем пять -но работающих посредственно!На варцы можно и вилку из штырей поставить!По поводу работы этих двух антенн-то однозначно будет работать лучше яга.И подавление и усиление у неё повыше.Только поднимайте не высоко -метров на 14 не более.что бы телескоп не сломало.и всё будет-ок!!Удачи!
Проще, легче(6-7 Кг), эффективней(в бюджетном варианте), компактней Спайдера... Вряд ли найдете. Подробное описание:
Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas -
Материалы - все доступные и по разумным ценам. Бюджет антенны максимум 10тыр.
Получаете 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
При правильном подходе к механической прочности, сносу не будет. Требования к мачте и поворотке - минимальны.
В ближайшее время, буду изготавливать для себя.
Любая, 222 Яга.... будет нервно курить в сторонке.:s10:
UA7D процитировал Сообщение от UA0LSG
К сожалению от приобретения RR-33H пришлось отказатьсяUA7D Геннадий в следующий раз внимательно читайте посты,Вы выделили(процитировали) не моё высказывание,а RX4CD .Не отказывался я от RR-33H никогда так как она и даром мне не нужна,у меня посерьёзнее антенны стоят
Однозначно, это!!! Вот мое хозяйство. Месяц, как поставил. Это SAY5-9.
Вложение 139177
Наши пацаны набрали у Николая SAY3-7 и SAY3-11. Еще никто не жаловался. Исполнение - высшее! Доставка- неделя.
PS Я сам заказал у него еще и SAY3-7 в облегченном варианте для позиции "/а". Придет в июне - отпишу сразу.
Коллеги, тоже стою перед аналогичным вопросом-какую антенну поставить? Исходные данные:установлена на даче мачта высотой 6м (сейчас на ней стоит антенна ua6agw на 40м, но работает хуже рамки L=84м, поэтому буду сниматьВложение 140055), фото мачты прилагаю (выдержит все что угодно)! ) . Мачта стоит в 5 метрах от домика высотой метров 10 (домик "закрывает" северо-восток, поэтому для меня не критично). Вопрос: что поставить на 40-20-10м (на 80, как понимаю ничего путного на такой высоте не поставишь), сам склоняюсь к вертикалу... уже прикупил пару удочек). Мачту надстраивать не хочу, т.к. осенью поставлю аналогичную но высотой 15м (лежит в сарае, но секции другие к этой не подходят) Бюджет антенны -до 10т.руб. (хотелось бы), антенну хочу без поворотки!
UA1DZ, ВЕРТИКАЛ. ХОРОШИЙ ВАРИАНТ
[QUOTE=UN8GEQ;1122901]Однозначно, это!!! Вот мое хозяйство. Месяц, как поставил. Это SAY5-9.
У Николая покупал SAY3-7.Сделана отлично.SAY5-9 на сегодня лучший вариант городской антенны.По срокам изготовления далеко не 2 недели,может UN обслуживают вне очереди?:ха-ха:
Озадачился таким вопросом. К какой площадке RM-50 крепить растяжки? К верхней или к нижней? По логике, вроде бы, к верхней. Но , уж, слишком маленький квадратик, эта площадка. Да и кабель к антенне (свободная петля), будет цепляться за эти оттяжки при вращении антенны.
Крепить бум антенны к трубостойке думаю не выше 20 см от верхней площадки. Чтобы рычаг на излом был поменьше. Планирую трубостойку высотой около полутора метров. Над AD-223 , на этой трубостойке, будет GP 2х5\8 на 144Мгц.
