14.04.2015, 04:01 #16Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Вот товарищ продаёт похожее-и антенна,и редуктор,но и с мачтой.Может без мачты договоритесь?
Эта антенна- усиленная - трубы элементов от 40мм, правда 4-х диапазонная.Но вовсе не тяжёлая!
CQHAM.RUДмитрий. RCWC # 290
14.04.2015, 08:12 #17TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
14.04.2015, 09:27 #18Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!Можно рассмотреть другой вариант.В РКВАДЕ купить только отмеренные элементы к антенне.А сам шестигранник изготовить из дюраля самому!
Фотку попросите здесь.Стеклопластиковые трубы можно купить отдельно у UA3ZRK....Тоже вариант!Однозначно будет всё дешевле!По поводу фирмы ANTENNA-SU.Брал у них две антенны.Всё в срок.Качественно.Работой антенны очень доволен.У меня SAY 3-16.По поводу материала-самИ элементы антенны изготовлены у них из АД 31Т.а траверса-из Д16Т.4 года всё работает-не заметил разницу между ад31т и д16т!!!При гололёде у нас сломало почти все антенны-из разных материалов-так что решать ВАМ!Моя кстати выстояла!
По поводу мачты-запаса по прочности конечно-нет.Но однозначно думаю что будет держать.Квадраты лучше не ставить на неё.Я бы остановился на РОБИНЗОНЕ ИЛИ SAY-3-11.Лучше получить 3 отлично работающих диапазона-чем пять -но работающих посредственно!На варцы можно и вилку из штырей поставить!По поводу работы этих двух антенн-то однозначно будет работать лучше яга.И подавление и усиление у неё повыше.Только поднимайте не высоко -метров на 14 не более.что бы телескоп не сломало.и всё будет-ок!!Удачи!
Последний раз редактировалось UA7D; 14.04.2015 в 09:37.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
14.04.2015, 11:19 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Проще, легче(6-7 Кг), эффективней(в бюджетном варианте), компактней Спайдера... Вряд ли найдете. Подробное описание:
Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas -
Материалы - все доступные и по разумным ценам. Бюджет антенны максимум 10тыр.
Получаете 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
При правильном подходе к механической прочности, сносу не будет. Требования к мачте и поворотке - минимальны.
В ближайшее время, буду изготавливать для себя.
Любая, 222 Яга.... будет нервно курить в сторонке.
14.04.2015, 11:55 #20High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
UA7D процитировал Сообщение от UA0LSG
К сожалению от приобретения RR-33H пришлось отказатьсяUA7D Геннадий в следующий раз внимательно читайте посты,Вы выделили(процитировали) не моё высказывание,а RX4CD .Не отказывался я от RR-33H никогда так как она и даром мне не нужна,у меня посерьёзнее антенны стоятПоследний раз редактировалось UA0LSG; 14.04.2015 в 12:10.
Александр UA0LSG
14.04.2015, 12:16 #21Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
14.04.2015, 12:20 #22
04.05.2015, 12:47 #23
Последний раз редактировалось UN8GEQ; 04.05.2015 в 12:59.
73! UN8GEQ, Антон.
19.05.2015, 00:40 #24Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Коллеги, тоже стою перед аналогичным вопросом-какую антенну поставить? Исходные данные:установлена на даче мачта высотой 6м (сейчас на ней стоит антенна ua6agw на 40м, но работает хуже рамки L=84м, поэтому буду снимать
), фото мачты прилагаю (выдержит все что угодно)! ) . Мачта стоит в 5 метрах от домика высотой метров 10 (домик "закрывает" северо-восток, поэтому для меня не критично). Вопрос: что поставить на 40-20-10м (на 80, как понимаю ничего путного на такой высоте не поставишь), сам склоняюсь к вертикалу... уже прикупил пару удочек). Мачту надстраивать не хочу, т.к. осенью поставлю аналогичную но высотой 15м (лежит в сарае, но секции другие к этой не подходят) Бюджет антенны -до 10т.руб. (хотелось бы), антенну хочу без поворотки!
Последний раз редактировалось RA1ADL; 19.05.2015 в 00:44.
RA1ADL
19.05.2015, 06:47 #25High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
UA1DZ, ВЕРТИКАЛ. ХОРОШИЙ ВАРИАНТПоследний раз редактировалось UA9KJ/6; 19.05.2015 в 06:51.
UA9KJ/6
19.05.2015, 09:59 #26Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
12.06.2015, 09:34 #27Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
[QUOTE=UN8GEQ;1122901]Однозначно, это!!! Вот мое хозяйство. Месяц, как поставил. Это SAY5-9.
Исполнение - высшее! Доставка- неделя.
У Николая покупал SAY3-7.Сделана отлично.SAY5-9 на сегодня лучший вариант городской антенны.По срокам изготовления далеко не 2 недели,может UN обслуживают вне очереди?
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
05.07.2015, 13:47 #28Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Озадачился таким вопросом. К какой площадке RM-50 крепить растяжки? К верхней или к нижней? По логике, вроде бы, к верхней. Но , уж, слишком маленький квадратик, эта площадка. Да и кабель к антенне (свободная петля), будет цепляться за эти оттяжки при вращении антенны.
Крепить бум антенны к трубостойке думаю не выше 20 см от верхней площадки. Чтобы рычаг на излом был поменьше. Планирую трубостойку высотой около полутора метров. Над AD-223 , на этой трубостойке, будет GP 2х5\8 на 144Мгц.73. Сергей.
05.07.2015, 14:53 #29Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Последний раз редактировалось YL3EL; 05.07.2015 в 15:01.
05.07.2015, 15:27 #30модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,971
- 17087
- 1897
5Спасибо
