03.06.2015, 08:03 #31Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Да после 15 лет на чистом текстолите ...зелень подобие мха...что то прижилось.
Время расставлять элементы антенны ...
Попытался добавить "5й элемент" в ОВ 16-3 с бумом 11.5м а MMANA оптимизацией его до 7.5 метров уменьшила....
Да расстояние от 4го не оптимально ... но ведь убирает его как диапазонный элемент???
Получается оптимально переместить 4й ... или нарастить бум до 12ти ???
Опять большой файл...
Получилась высота для регулировок 3м и настройки около 5ти...
Рядом с ант. нет ничего лишнего в радиусе 20 метров...
Владимир, RJ3FF.....ОВ 16-3... взял за основу т.к. диаметры трубок почти совпадают ...с уменьшением от 28 до 8мм в наличии.
Правда из них Д16Т 28\22\20\16 и 12 остальные АД31 "по справке магазина" -)))
Спасибо соседу Льву Дмитричу "инструментальщику" помог бум состыковать на горячую посадку нержавейка труба 42мм.
И развертками снабдил с 8ми до 14мм.
Первые связи на этой антенне уже проведены подключил кабель и настроил 3 эл на 15ку на высоте 2.6 м...в WPX.Последний раз редактировалось R2RT; 03.06.2015 в 08:25.
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
03.06.2015, 18:27 #32Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
ОВ 16-3OB 16-3-030615 3R.maa
Так и не понял почему 20D3 меньше 9ти метровДвигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
03.06.2015, 18:42 #33Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Добрый день всем . У кого есть ,AD223 в мане ? Извините чуть не по теме .
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
03.06.2015, 21:26 #34
03.06.2015, 22:04 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Только что специально проверил:
14.000 R=33.2 jX=-2.7 КСВ=1.51
14.100 R=34.4 jX=+3.27 КСВ=1.47
14.200 R=34.8 jX=9.76 КСВ=1.54
14.300 R=34.6 jX=16.9 КСВ=1.72
КСВ 2 не видно...
Можно укоротить директор 20м ( см на 20 всю длину ) - тогда будет повыше R ( до 50 всё равно не дотянет), но похуже усиление и подавление.
Эта антенна создавалась в качестве компромисса между длиной бума и всем остальным.
При таком буме без гамма согласования 50 ом на 20 не получится, но и КСВ в 1,5 почти во всём диапазоне -тоже ничего для тех, кто не хочет делать бум больше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.06.2015 в 22:09.
73! Владимир, RJ3FF.
06.06.2015, 22:02 #36Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
OB 16-3-030615 3R3.maa
Доброго вечера!
Оцените модель для сравнения с оригиналом...
Упор был на 20 ку и использование всей длины имеющегося бума.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.06.2015, 00:23 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Надо обязательно добавить ещё один директор на 21 ( рядом с двадцатосным) и, хотя-бы, 1 директор на 28, а то стало хуже, а не лучше.
07.06.2015, 08:46 #38Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
To Владимир, RJ3FF.
Попытку сделал но только этот 21D3 просится за 20D3 и еще длиннее бум подавай....Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.06.2015, 09:42 #39Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
OB 16-3- 3R 549 28 2.maa
9 на 28 нормально а вот 21 не хочет выпрямляться.....Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.06.2015, 19:20 #40Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Поднял два директора над бумом и ...жаль загубил файл получилось 14.9 dbi на 21 то есть равное усиление с 20кой... при 4х эл.
OB 16-3- 3R 549 21 1.4.maa
Посчитал получается в реальности 0.08 ...расчет был сделан на 0.1 зато видна тенденция...
Я был прав опровергните.....Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.06.2015, 22:03 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Так и должно быть
Не сильно длиннее, вместе десяточным директором, который тоже будет проситься чуть вперёд будет длиннее на полетра или чуть более. На 28 неплохо бы ещё один - уже до дополнительного двадцаточного.
P.S. хороших антенн с коротким бумом не бывает.73! Владимир, RJ3FF.
08.06.2015, 06:26 #42Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Стоп...в последней уже 9 на 28... 10й ???
Для удлинения есть только дюраль Д16Т 40.0 х 3мм - 1.7 метра
Получается 13.2м ... при этом 5й на 20м встанет на реальное место ....под максимум усиления.... просто ПАРУС.
Чем больше элементов .... вероятность поломок вырастет.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
28.10.2015, 17:34 #43Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Чем больше элементов .... вероятность поломок вырастет.[/QUOTE]
Построил ...
Обо всем по порядку.
За основу в конечном итоге взята RB 456 c бумом 10.5 метров... жаль было отрезать 1 метр....
Расположение элементов мало чем отличается от ММАНА модели.
Моделирование пошло на пользу только для понимания процессов при изменении параметров элементов.
Для себя считаю напрасно потраченным временем ...не в обиду теоретикам... я практик.
Исполнение элементов из труб с диаметрами входящими один в другой с точностью до 0.1 мм.
Или в натяг без зазора ...были и такие.
Про бум уже писалось... элементы на буме все Д16Т а далее по наличию диаметров 20- 28мм\ 15- 22мм\ 10- 20мм.
Не реклама 22 и 20 от Михаила RA1ALA за что спасибо.
Грабли при настройке.
Собранная антенна как и предполагалось тестировалась на 5м и тут были проблемы на которые потрачено драгоценное время.
В составе трайбендера 20ка настроилась сразу...
А вот 15 и 10 не хотели настраиваться вылезал дополнительный резонанс и на 21670 и 28700.
Долго вокруг данной проблемы бились вместе с R3RX Александром.
Пока в одно утро не "прозрел" ... а не в оттяжках ли дело.
Оттяжки временной мачты с точки 3 метра стояли без разбивки изоляторами ... бросовой случайной длины.
При вращении на 5ти метрах было изменение графика КСВ.
Заменил на капроновые и все стало на свои места
и антенна на диапазонах стала адекватно реагировать на настройку при изменении длин всех элементов.
В течении 3х дней настройки получили максимальное усиление.
Сразу не поставил согласованную линию питания о чем позже пожалел.
После её установки снова пришлось проводить настройку на 15 и 10 ке.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
28.10.2015, 17:55 #44Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
По ходу настройки антенна была соединена кабелем около 40 метров с трансивером и работала даже на 5ти метрах.
Все надо было завершить к CQ WW и в пятницу когда в Тамбове выпал снег и испортилась погода антенна была установлена.
Огромное спасибо за помощь и поддержку друзьям R3RX и RA3RPN которе помогали по ходу строительства и настройки.
За 2 часа при помощи 22 метровой вышки все встало на "свои места".
Параметры антенны практически не изменились
Примерно в такую же погоду ставилась антенна ... мокрый снег сменился дождем да еще ветер помогал.
Замерзли вымокли но ДЕЛО СДЕЛАНО ....
А завтра был CQ WW.
73! de Алексей !
28.10.2015, 18:01 #45Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 18:15.
73! de Алексей !
20Спасибо
