17.01.2017, 09:02 #1
Практическая конструкция балуна с 16.5 на 50 Ом
Доброго дня...
А подскажите практическую конструкцию балуна 16.5 на 50 Ом. Желательно с фото.
Я так бегло пробежал глазами книжку W2FMI про балуны, но там многовато теоретических выкладок, а фото в той копии, что валяется в тырнете не очень информативные. Что-то там делается с использованием кабеля RG58, но вот бы мне по колхозному объяснили, как и что намотать... сколько витков на чем и куда :-)
Хочется сделать такую штуку для диапазонов 160-80.. Мощность - 100 ватт. Мой трансивер больше не выдает....
Умельцы мне изготовили балуны 12:50 и 25:50, которыми я успешно пользуюсь, но тут случилась неприятность. Вертикал который был настроен на 160 без всяких согласующих устройств, а только за счет длинны ЕН, после ветров превратился в INV-L . Резонанс конечно сохранился, а вот активное сопротивление стало 17 Ом... Мои балуны (12:50 и 25:50) исправляют ситуацию, но либо слишком сильно, либо слишком слабо, хотя КСВ в итоге получается конечно около 1.5, но всегда хочется сделать лучше....
Вот и думаю, что балун 16.5:50 был бы в самый раз...
P.S. Сделать СУ - не предлагать. Не хочется...
P.P.S Модераторы, исправьте заголовок темы балун 16.5 на 50 ....
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 17.01.2017 в 09:05.
17.01.2017, 10:03 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
посмотрите это: тыц
17.01.2017, 10:37 #3Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,356
- 659
- 850
Данный балун можно попробовать реализовать на сердечнике типа бинокль, в зависимости от проницаемости сердечника необходимо обеспечить нужную индуктивность для нормальной работы на самой нижней частоте выбранного диапазона(по формуле Рэда). Для трубок от шнурков монитора попробовать вариант - первичка 7 витков для 50 Ом и вторичка 4 витка для 16.5 Ом, за счет потерь в сердечнике должно получиться то что нужно.
ЗЫ: я бы при КСВ 1.5 не заморачивался 8-)))Игорь, 73!
17.01.2017, 10:38 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Берем другую книжку по антеннам. Беньковского-Липиньского. Там есть полезная таблица. На память учить её не надо, но помнить о её существовании надо.
Вариант 18 Ом в 50 Ом практически то, что надо. Нужна 1/4 линия с Z=30 Ом. 2 х 50 впараллель = 25. Мало. 2 х 75 впараллель = 37.5 . Много. А вот включить параллельно два куска : один 50 а второй 75 - само оно. 30 Ом. Желательно подобрать куски кабеля с ОДИНАКОВЫМ Ку. Хотя тут тоже возможны варианты.
Может понравится идея ? ( Не моя. Где-то в и-нете видел методику согласования чего-то там СиБи-шного. Понравилось. )-73- Игорь
17.01.2017, 11:03 #5Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
17.01.2017, 11:22 #6
Всем спасибо за ответы...
На данном этапе разговор только про 160. Единственно, что четверть волны кабеля 75 и 50 ом для 160 еще и найти надо...
Но, Алексей, прав до CQ WW 160 еще есть время можно попробовать разные варианты :-)
Хм.. как раз таких ферритовых защелок у меня есть.... а какой провод использовать? медный одножильный в изоляции подходящего диаметра?
Тимофей
17.01.2017, 11:35 #7Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Любым проводом подходящего диаметра, дабы максимально плотно заполнить окно сердечника, я бы использовал МГТФ....Трубки предварительно нужно подобрать по одинаковой проницаемости, попадаются очень разные, 300-800, даже срезанные с одного кабеля. Если окажется мало индуктивности при данном количестве витков - поставить по две трубки в плече, опять же подобранных, увеличивать количество витков не желательно, отверствия там и так не очень большого диаметра...
Подойдут кольца проницаемостью 2000НМ, штук по 5 в плече..Игорь, 73!
17.01.2017, 11:58 #8Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
Посмотрите на сайте Московского радиоклуба статью RU3ARJ Щербакова В.В. - CQMRK.RU - Мастерская - Антенны и согласование - Широкополосные симметрирующие трансформаторы на ферритовых трубках. Там и фото имеются.
17.01.2017, 14:36 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
73! Василий.
17.01.2017, 15:03 #10
Василий, тема согласующего Г-звена - оффтопик. :-)
Мне не надо ничего переключать. Меня интересует только 160 метров... в пределах от 1810 до 1870. Этой полосы хватит.
У меня лично с емкостями и всякими катушками проблема. Если индуктивность я еще могу изготовить, то конденсаторы и реле (даже чтоб 100 Ватт держали) уже вне моей досягаемости.
Тимофей
17.01.2017, 15:12 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну тогда ррравняйсь - смирна !
Если это был вертикал, то у него есть противовесы. Хотя бы один. Судя по описанию излучатель - изолирован от земли. Короткий. Берём кабель 50 Ом. Оплётку на противовесы. Тут всё ясно. а между излучателем и жилой включаем катушку. Провод по-толще. Витков 10-15-20. Смотрим на показометр. Как там КСВ ? Можно вполне добиться нормального согласования от 1810 до 1870. Ну а потеплеет ...
-73- Игорь
17.01.2017, 16:40 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Ну для 100 Вт конденсатор не проблема. Да и для 1 кВт, потому что нужен один-два. Два это если номинал ни как не попадает. На радиорынке они еще бывают. В твоем случае для 17 Ом нужен или 2410пФ или 3650пФ. Оба практически из стандартного ряда.
Ну а если все таки ШПТ, то возьми свой балун 25/50 и убери один виток из низкоомной обмотки и получишь примерно то что надо.73! Василий.
17.01.2017, 16:42 #13
17.01.2017, 16:58 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну тогда запитать его через U-колено 75-и Омным RG7. И пусть пыхтит тюнер трансивера. 100 Ватт всего ведь ?-73- Игорь
17.01.2017, 17:18 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Тимофей, не знаю, хватит ли у тебя терпения на вот эту ветку, но она именно о твоем вопросе. Я методу расписывал также и здесь.
Важно:
1. много не мотать - только сколько достаточно
2. Возможно придется компенсировать конденсатором реактивку
3. Для LP гарантированно хватает двух трубок от кабелей мониторов. Я дул АСОМ-2000 в более толстые трубки. Полчаса CQ в WW выдерживали, потом нагревались и все переставало работать до остывания)Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
1Спасибо
