Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Like Tree20Спасибо
Тема: Модель антенны в MMANA трех диапазонной 20-15-10 335 или 448
  1. #31
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Да после 15 лет на чистом текстолите ...зелень подобие мха...что то прижилось.
    Время расставлять элементы антенны ...
    Попытался добавить "5й элемент" в ОВ 16-3 с бумом 11.5м а MMANA оптимизацией его до 7.5 метров уменьшила....
    Да расстояние от 4го не оптимально ... но ведь убирает его как диапазонный элемент???
    Получается оптимально переместить 4й ... или нарастить бум до 12ти ???
    Опять большой файл...
    Получилась высота для регулировок 3м и настройки около 5ти...
    Рядом с ант. нет ничего лишнего в радиусе 20 метров...
    Владимир, RJ3FF.....ОВ 16-3... взял за основу т.к. диаметры трубок почти совпадают ...с уменьшением от 28 до 8мм в наличии.
    Правда из них Д16Т 28\22\20\16 и 12 остальные АД31 "по справке магазина" -)))
    Спасибо соседу Льву Дмитричу "инструментальщику" помог бум состыковать на горячую посадку нержавейка труба 42мм.
    И развертками снабдил с 8ми до 14мм.
    Первые связи на этой антенне уже проведены подключил кабель и настроил 3 эл на 15ку на высоте 2.6 м...в WPX.
    Последний раз редактировалось R2RT; 03.06.2015 в 08:25.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  2. #32
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    ОВ 16-3OB 16-3-030615 3R.maa
    Так и не понял почему 20D3 меньше 9ти метров
  3. #33
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Добрый день всем . У кого есть ,AD223 в мане ? Извините чуть не по теме .
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    335 m1.maa
    Это что за модель?
    При высоте 10 м 30 ом входное ???
    КСВ =2, что не так.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Только что специально проверил:
    14.000 R=33.2 jX=-2.7 КСВ=1.51
    14.100 R=34.4 jX=+3.27 КСВ=1.47
    14.200 R=34.8 jX=9.76 КСВ=1.54
    14.300 R=34.6 jX=16.9 КСВ=1.72
    КСВ 2 не видно...
    Можно укоротить директор 20м ( см на 20 всю длину ) - тогда будет повыше R ( до 50 всё равно не дотянет), но похуже усиление и подавление.
    Эта антенна создавалась в качестве компромисса между длиной бума и всем остальным.
    При таком буме без гамма согласования 50 ом на 20 не получится, но и КСВ в 1,5 почти во всём диапазоне -тоже ничего для тех, кто не хочет делать бум больше.
  6. #36
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    OB 16-3-030615 3R3.maa
    Доброго вечера!
    Оцените модель для сравнения с оригиналом...
    Упор был на 20 ку и использование всей длины имеющегося бума.
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Надо обязательно добавить ещё один директор на 21 ( рядом с двадцатосным) и, хотя-бы, 1 директор на 28, а то стало хуже, а не лучше.
  8. #38
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    To Владимир, RJ3FF.
    Попытку сделал но только этот 21D3 просится за 20D3 и еще длиннее бум подавай....
  9. #39
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    OB 16-3- 3R 549 28 2.maa
    9 на 28 нормально а вот 21 не хочет выпрямляться.....
  10. #40
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Поднял два директора над бумом и ...жаль загубил файл получилось 14.9 dbi на 21 то есть равное усиление с 20кой... при 4х эл.
    OB 16-3- 3R 549 21 1.4.maa
    Посчитал получается в реальности 0.08 ...расчет был сделан на 0.1 зато видна тенденция...
    Я был прав опровергните.....
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Так и должно быть
    Не сильно длиннее, вместе десяточным директором, который тоже будет проситься чуть вперёд будет длиннее на полетра или чуть более. На 28 неплохо бы ещё один - уже до дополнительного двадцаточного.
    P.S. хороших антенн с коротким бумом не бывает.
  12. #42
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Стоп...в последней уже 9 на 28... 10й ???
    Для удлинения есть только дюраль Д16Т 40.0 х 3мм - 1.7 метра
    Получается 13.2м ... при этом 5й на 20м встанет на реальное место ....под максимум усиления.... просто ПАРУС.
    Чем больше элементов .... вероятность поломок вырастет.
  13. #43
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Чем больше элементов .... вероятность поломок вырастет.[/QUOTE]
    Построил ...
    Обо всем по порядку.
    За основу в конечном итоге взята RB 456 c бумом 10.5 метров... жаль было отрезать 1 метр....
    Расположение элементов мало чем отличается от ММАНА модели.
    Моделирование пошло на пользу только для понимания процессов при изменении параметров элементов.
    Для себя считаю напрасно потраченным временем ...не в обиду теоретикам... я практик.
    Исполнение элементов из труб с диаметрами входящими один в другой с точностью до 0.1 мм.
    Или в натяг без зазора ...были и такие.
    Про бум уже писалось... элементы на буме все Д16Т а далее по наличию диаметров 20- 28мм\ 15- 22мм\ 10- 20мм.
    Не реклама 22 и 20 от Михаила RA1ALA за что спасибо.
    Грабли при настройке.
    Собранная антенна как и предполагалось тестировалась на 5м и тут были проблемы на которые потрачено драгоценное время.
    В составе трайбендера 20ка настроилась сразу...
    А вот 15 и 10 не хотели настраиваться вылезал дополнительный резонанс и на 21670 и 28700.
    Долго вокруг данной проблемы бились вместе с R3RX Александром.
    Пока в одно утро не "прозрел" ... а не в оттяжках ли дело.
    Оттяжки временной мачты с точки 3 метра стояли без разбивки изоляторами ... бросовой случайной длины.
    При вращении на 5ти метрах было изменение графика КСВ.
    Заменил на капроновые и все стало на свои места
    и антенна на диапазонах стала адекватно реагировать на настройку при изменении длин всех элементов.
    В течении 3х дней настройки получили максимальное усиление.
    Сразу не поставил согласованную линию питания о чем позже пожалел.
    После её установки снова пришлось проводить настройку на 15 и 10 ке.
  14. #44
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    По ходу настройки антенна была соединена кабелем около 40 метров с трансивером и работала даже на 5ти метрах.
    Все надо было завершить к CQ WW и в пятницу когда в Тамбове выпал снег и испортилась погода антенна была установлена.
    Огромное спасибо за помощь и поддержку друзьям R3RX и RA3RPN которе помогали по ходу строительства и настройки.
    За 2 часа при помощи 22 метровой вышки все встало на "свои места".
    Параметры антенны практически не изменилисьНажмите на изображение для увеличения.
    Примерно в такую же погоду ставилась антенна ... мокрый снег сменился дождем да еще ветер помогал.
    Замерзли вымокли но ДЕЛО СДЕЛАНО ....
    А завтра был CQ WW.
  15. #45
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Антенна стоит на мачте без оттяжек внизу виден фрагмент MOXONa на 40м.
    Питание подано RG 213 с двумя секциями по 14 см трубок от мониторов.
    Сделано по совету Александра R3RX и как сегодня выяснил зайдя на сайт QRZe ... правильноНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 18:15.
    73! de Алексей !
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Проектирование антенны в MMANA-GAL
    от faint в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:16
  3. Определите тип, модель ТВ антенны [фото]
    от Matthaus в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 15:18
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
