Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Заземление для вертикала, стоящего на замле
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Коллеги,
    Дано:
    - Многодиапазаонный вертикал, стоящий на земле (не поднятый !) и требующий хх количество радиалов, закопанных в землю. Например, Steppir BigIr или самодельная "вилка" на 40-20-15-10 м.
    Есть возможность закопать под вертикалом примерно 5х5 (может, 7 х 7) метров гальванизированной металлической сетки такого типа:
    Это будет лучше чем, например, 32 закопанных радиала разной длины, как я понимаю ? То есть оплетка кабеля будет присоединена к вышеуказанной земле.
    Спасибо.
    P.S. Так же есть возможность поставить такой вертикал на заземленный забор (1.5 m высотой), ну, в 0.5 метрах над ним, и повесить ТОЛЬКО по 2 изолированных диапазонных радиала ВДОЛЬ забора (один слева от вертикала, другой справа).
    Что лучше ?
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Меня тоже этот вопрос интересует...
    У меня навес над двором, 6Х9м, интересно - можно прямо на него поставить "Вилку" без противовесов? А оплетку кабеля заземлить на навес?
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь такое делал?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Что лучше ?
    Это (см. цитату).
    Скоро будем ставить ES4SA такой штырь на высоте 1,5 метра с 2-я противовесами на диапазон, которые будем настраивать, как диполи с помощью АА330.
    Степпир может подстроиться, а у тебя и у нас дискретные антенны.
    P.S.
    ES4RXу c ES4SA ставили 5 лет назад HF9V Butternut по такому принципу.
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Вполне, в свое время ставил вертикал на 80-160, в качестве земли использовал виноградную беседку.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    Антон, а сколько "проживет" до полного растворения в земле эта сетка? Может быть лучше будет закопать противовесы в изоляции. Все же какая-то защита от коррозии.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Я в феврале поставил GP 80/40/17 м RA3WDK Home Page
    Так как рулон сетки-рабицы стоял без дела- под антенной раскатал по земле сетку - примерно с севера на юг по 10 метров в каждую сторону + противовесы
    по 15 метров 4 штуки. На 80 м отвечали все кого слышал. Почва для GP очень плохая - один песок, можно поливать деревья из шланга, вода в не накапливается в лунках.
    Неделю назад сетку скатал с обеих сторон. Осенью раскатаю снова и добавлю еще одно полотно поперек первого. Но это если есть ненужный рулон сетки. Проще противовесов по 7-10 метров, 25-30 штук. Длину можно делать одинаковой и нерезонансной - противовесы на земле лежат.
    Под GP штырь метра два в землю забить и сделать электрическую землю, на всякий случай - вдруг гроза.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,404
    637
    462
    ...можно прямо на него поставить "Вилку" без противовесов? А оплетку кабеля заземлить на навес?
    Ну а чего же нельзя, делали так. Только правильнее будет сказать не "заземлить на навес", а "использовать навес в качестве противовеса". Надеюсь, навес металлический? Лучше всего тут подойдёт оцинкованное кровельное железо. И кстати - лучше, чтобы этот навес не был именно заземлён, заземление в данном случае только мешать будет. Конечно, излучатели придётся подстроить индивидуально по каждому диапазону (ну это как бы и так подразумевается по умолчанию).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С электрической точки зрения - хорошая идея. И достаточно просто осуществимая. На первый взгляд.
    В чём могут быть подвохи? А вспомните: сколько разговоров было, есть и будет об антеннах, стоящих на крышах многоэтажек и использующих вместо заземления-противовесов имеющееся уже металлическое покрытие крыши. Пока листы новые, оцинкованные - всё прекрасно. Но через пару лет появляется ржавчина, ухудшается ( а то и полностью пропадает ) электрический контакт между листами. Откуда - трес, шорохи на приём и непредсказуемые изменения параметров. Советуют КАЖДЫЙ лист припаивать к смежному. Проволочкой. По всей крыше. Работёнка еще та.
    Аналогично - вертикальная мачта из стальных труб . Чтоб использовать в виде антенны нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ контакт труб между собой. Бывает, что вдоль труб прокладывают цельный медный проводник - для стабилизации параметров.
    И последний пример. Параболы. Для уменьшения массы и парусности делают часто из сетки с очком соответствующего размера. Работает хорошо. Но каждое место пересечения проводов - пропаяно.
    Вывод, думаю, понятен. Просто сетка не самый лучший вариант. Но если использовать сетку из жестко закреплённых друг к другу проводов ( сваркой или пайкой ) - то всё будет хорошо.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ... Но если использовать сетку из жестко закреплённых друг к другу проводов ( сваркой или пайкой ) - то всё будет хорошо.
    например такую :
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги,
    Дано:
    Спасибо.
    Что лучше ?
    Наверное можно, только есть вопрос, у Вас какая мощность? Ватт 50 походу сойдет, если кВт, а если три?
    Вы пишите про "закопоть", здесь хуже не станет, а вот всякие крыши, заборы и прочие сурогаты я б не стал.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    200 W max.
    У меня уже несколько лет работают Г-образные антенны на 80 и 160 м, где оплетка к такому забору присоединена.
    Да, я все секции пропаял и дополнительно соединил.
    В 2014 году на такую invertel L на 160м был выигран CQ WW 160 M Contest.
  12. #12
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Листы притянуты к стальному трубному каркасу, который, естественно стоит в земле... Высота - 2,5-3м. Сами листы оцинкованные, и саморезы оцинкованные. Посмотрим, на сколько хватит... Одно неудобство - ходить надо осторожно...
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В этом году на даче менял крышу, "образовалось" 120 кв метров оцинковки( и еще на подходе 50м), не новая конечно, но ни одной ржавчинки. Понятное дело первая (да и единственная) мысль как это применить для антенн.
    ...Пока сложил стопочкой, что то " умных" идей не приходит.
  14. #14
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Что лучше ?
    Лучше положить сетку, не подключая её к вертикалу. И сделать по забору резонансные противовесы на каждый диапазон.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точно, пару раз ёподскользнулся на этом.
    И у листов есть еще недостаток. Под ними любят селиться мышки, землеройки и прочая огородная нечесть.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление
    от R3PIY в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:28
  3. Заземление
    от RAV9SL в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:27
  4. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  5. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
