Показано с 1 по 9 из 9
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Модификация антенны Battle Creek Special - добавить диапазон 30 м
    Коллеги,
    Сделал вот такую антенну, проволочный вариант: Contest Club PI4CC
    Хочу добавить туда трап на 30 м.
    На каком расстоянии от начала L1, если считать от начала антенны (снизу) ставить трап на 30 м ?
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Думаю, примерно 6,92 м (для этой антенны это примерно четверть волны для 10 МГц-ового диапазона), работать будет, но, в любом случае, надо будет с точкой включения трапа "поиграть".
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Спасибо.
    Так еще надо влияние индуктвности трапа на 30 учесть и откорректировать длину остатка L1, а не просто воткнуть трап .
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Методика такая: делаем L1 длиной около 7 метров, настраиваем в резонанс на диапазон 30 м, потом ставим трап на 30 м. Далее надставляем L2, настраиваем его длину для достижения резонанса на 40 м (как уже было сказано, общая длина участка L1+L2 укоротится за счет индуктивности трапа). Еще раз проверяем - если все правильно, то настройка на 30 метров не должна уйти. Надставляем L3, дальше аналогично - подбираем длину L3 для резонанса на 80 м, проверяем резонанс на 40 м , он не должен уйти. Ставим трап на 80 м, устанавливаем L4, подбираем длину для резонанса на 160 м, проверяем резонанс на 80 м.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавьте. Но САМ!
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    я бы sleeve делал.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,070
    1497
    1495
    Из-за трапов эта антенна и так очень узкополосна.
    Особенно на 80 м., где и диполь не закрывает весь диапазон, не говоря про укороченный двумя трапами.
    Раз антенна сделана уже, я бы сначала посмотрел АА полосы.
    А потом 2 раза подумал бы нужен ли 30 м бенд с уменьшением полосы на НЧ...
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Полностью согласен. И так компромиссная антенна становится ещё более компромиссной - аж три трапа получится.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо всем ответившим.
    Антенна без подгонки длины плечь показала резонанс на половине диапазонов далеко не в планируемом участке частот.
    Вообще столько трапов на проволке на ветру как гирлянда раскачивается.
    Ранее делал такую антенну только для 80 и 160 м - получилось с первого раза.
    Просто добавил к Inverted L на 80м трап на 80м и после него около 44 фута проволки.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 19:19
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:45
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:31
  4. Alienware Battle
    от yki1989 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 21:13
  5. Ссылочку, кнопочку добавить бы
    от Drix в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.01.2003, 18:03
