Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Проблемка с антенной
    23.01.2015
    587
    Приветствую! Такая проблема, пообрывали на крыше противовесы, ну полез и поставил всё на место как было, но КСВ выше 28.800 Мгц наростает и к 29700 уже 4 вместо 1. Что могло произойти? И при нажатии на передачу дисплей р/с тускнеет, такого раньше не наблюдал
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А по прибору что показывает? Какие величины? Резонанс,сопротивление итд? И что из себя представляет антенна,это ГП,Яги ? Инфо какое то скудное.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Скорее всего Вы убрали сопли, которые были раньше и антенна стала такой как и должна быть. Ну не может быть на 29700 единицы, если конечно антенна настроена не именно на эту частоту. Очень широкая полоса в простой антенне это признак плохого КПД. Сейчас КСВ равный единице есть где нибудь? Если есть, то на какой частоте?
    23.01.2015
    587
    Определяю по встроенному КСВ метру и по SWR-430 одинаково, антенна самодельная 1/4 с двумя противовесами. Раньше было от 28000-29800 ксв ровно 1, именно в этом участке. А сейчас нарастает до 4 от 28800. И стал дисплей тускнеть при нажатии на передачу
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Ну так укоротите что нибудь. В данном случае (два противовеса всего) есть смысл их подвернуть (не отрезать) слегка. Но я бы сделал хотя бы четыре противовеса, а настраивал длиной штыря. 1-ца в полосе 28.0-28.7, тоже широковато. Это говорит о больших потерях. Добавите противовесов, полоса сузится, но эффективность возрастет.
    23.01.2015
    587
    Ну это ясно, а вот почему дисплей тускнеть стал при нажатии тангенты
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    КСВ=1 сейчас от 28000-28700
    длинный кабель вносит потери и обратная волна затухает, а КСВ-метр считает что отраженной волны нет
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ну если по-простому - ксв=3+, выходной каскад работает в нештатном режиме, жрет энергию и переводит ее на обогрев помещения.... тупо напряжение просаживается... ( и слава богу ,что питальник недотягивает, а то бы уже с транзисторами выходными попрощались)
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    На 28.300 не тухнет?
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Коллеги всё правильно сказали. У вашей антенны (наконец-то) выразился резонанс.
    Это правильно. И чем он Уже, тем лучше в плане эффективности.
    Если это не требуется, то поставьте "морковку" и забудьте про КСВ.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сказка.
    Похоже на быль...
    И опять сказка... Возможно КСВ-метр хитрый такой, что 1 "держит" в полосе 700 кГц.
  13. #13
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    и УМ трансивера начал работать в штатном режиме, отдавая бОльшую мощность. Соответственно, стал потреблять тока от БП, который такой ток уже не "держит". Если БП в порядке, тогда обратить внимание на кабель питания, или провода длинные и тонкие(тогда будет значительное падение напряжения на них), или греется держатель предохранителя на кабеле(плохой контакт), тогда заменить на качественный.
  14. #14
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Какой трансивер? На какой мощности меряли? Какая длина кабеля до антенны? Какой диаметр штыря? Как уже сказали - не может быть КСВ=1 в полосе 28000-29800 МГц. Либо большие потери в кабеле, либо мощность была маленькая и до КСВ-метра отраженка типа не доходила, а скорее всего - и то и другое. Проблема всех классических КСВ-метров - порог открывания диода в цепи датчика 0,4-0,7 вольт и если на нем этого напряжения нет (причины перечислил выше) он не открывается и КСВ показывает 1. Хотя прямая волна отклоняет стрелку как надо... Там хватает напряжения. В сложных случаях замерять нужно мостом или анализатором ... Так что не антенна ваша до этого работала хорошо, а КСВ-метр мерял плохо )))
  15. #15
    23.01.2015
    587
    Перемерял, 28300-28780 КСВ=1 потом нарастает 1.1 и 29700 =1.2,меряю в FM на полную мощнось 25 ватт, СБ станция! Насчёт КСВ 4 скорей ошибся, поставив диапазон 27000 там точно до 4
  1. Проблемка c TS-850
    от UX1IL в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 23:31
  2. Проблемма с антенной на GM-360
    от evgeny в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 19:35
  3. Проблемка с FT-840
    от UA3QDF в разделе FT-840
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 12:26
  4. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
