Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Проблемка с FT-840
    Приветствую всех.
    Проблема состоит в следующем - при включении аттенюатора сигнал ослабляется не как обычно на 20дб (была переделка, замена резисторов в делителе("кубанские переделки")), а приблизительно дб на 50 по S-метру и на слух. Предполагаю, что эта неисправность появилась после настройки антенны - изолированного штыря 16,5м, который сильно собирает статику, а катушки на землю в тот момент не было. При этом, при подносе антенного штекера к гнезду несколько раз проскакивала искра.
    Без аттенюатора прием, как будто, нормальный, не изменился. Правда, это на слух, с ГСС сигнал не подавал.
    Резисторы в АТТ исправны. Может быть контакты в релюшке подгорели?
    Что еще я мог "поджечь"?
    Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой или специалистов.
    Заранее благодарен.
    73! Александр.
    11.07.2007
    105
    8
    реле врятли-сгорел резистор делителя вернее не сгорел а потерял контакт в своем конструктиве из-за искры. проходил это уже симптом тотже-тоже случайно попало на вход 110 вольт от корпуа незаземленного компа-антенный провод коснулся корпуса.не помню по схеме -поставил обычный немикро .
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Что самое интересное, оба резистора в делителе я заменил на всякий случай, хотя и старые были в норме(стоят SMD-типа). Проблема осталась. Вчера повнимательней посмотрел, ослабляет на 40дб вместо 20дб.
    73! Александр.
    11.07.2007
    105
    8
    Остается отсоединить С1023 от узла делителя и подать на него антенну . Сравнить два положения по приему обычное включ. антенны и с подачей на С1023 с обрывом на цепь делителя -тогда выводы. Вполне возможно что прием заметно улучшится-тогда надо опять смотреть схему.... Удачи!
    Добавлено через 3 минуты
    Заодно проверьте С1023 на обрыв и на КЗ всеже он всего на 25 Вольт.....
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    думается надо начинать с калиброванных генераторов и мерять уровни сигналов, а уже потом судить об АТТ... на слух определить подавление... могу только усомниться в точности хотябы +-20дб на слух... очень часто при доработках забывают настроить показания индикатора, что сделать без "правильных" приборов невозможно....
    UA9XTL
    Николай
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Приветствую всех!
    Проблемка осталась, замена С1023 не привела к положительному результату,еще раз проверил резисторы в аттенюаторе,подавал сигнал непосредственно на разделительный конденсатор С1023, прироста сигнала не было, т.е. можно судить,что нормальнозамкнутые контакты в реле АТТ - в норме ( само реле из платы не выпаивал и нормальноразомкнутые контакты не проверял).
    Заметил такую закономерность: при подаче на антенный вход сильного сигнала от 9+40 до 9+60 АТТ ослабляет на положенные 20дб (по S-метру), при уменьшении сигнала: 9+20 - 30дб , 9 - 8 баллов - 36дб.
    Возможно, все-таки подгорели нормальноразомкнутые контакты реле, которые подключают делитель АТТ, и при слабом сигнале это "плохое" сопротивление играет свою роль . Или что-то произошло с одним из элементов в последующих цепях преобразования,усиления (возможно какой-то транзистор потерял свои свойства и при слабом сигнале работает плохо).
    Большого опыта в подобном ремонте не имею. Проблема ,в целом, небольшая, но хотелось , чтобы все было в полном порядке. У кого какие мысли по этому поводу?
    73! Александр.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Считаю, что проблема в контактах реле аттенюатора.
    При включении его резисторы вообще не активны, а сигнал "просачивается" через ёмкость (слипшихся или выгоревших) контактов.
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    В журнале "Ремонт и Сервис" N 1 за 1999 год есть статья по настройке FT-840 -просто и понятно. Пожалуйста посмотрите.
    Страницы 48 и 49.
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Для UA3TCW
    Спасибо за информацию, эта статейка мне известна, она еще выложена на yaesu.ru. Немного не то. Ни как не доходят руки до конца разобраться с реле в АТТ.
    73! Александр.
  1. Проблема с UW3DI-II
    от UA1ZGS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2024, 09:34
