14.08.2015, 14:36 #1High Power
- 23.01.2015
- 587
Проблемка с антенной
Приветствую! Такая проблема, пообрывали на крыше противовесы, ну полез и поставил всё на место как было, но КСВ выше 28.800 Мгц наростает и к 29700 уже 4 вместо 1. Что могло произойти? И при нажатии на передачу дисплей р/с тускнеет, такого раньше не наблюдал
14.08.2015, 15:18 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.08.2015, 15:49 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5776
- 255
Скорее всего Вы убрали сопли, которые были раньше и антенна стала такой как и должна быть. Ну не может быть на 29700 единицы, если конечно антенна настроена не именно на эту частоту. Очень широкая полоса в простой антенне это признак плохого КПД. Сейчас КСВ равный единице есть где нибудь? Если есть, то на какой частоте?
73! Василий.
14.08.2015, 15:56 #4High Power
- 23.01.2015
- 587
Определяю по встроенному КСВ метру и по SWR-430 одинаково, антенна самодельная 1/4 с двумя противовесами. Раньше было от 28000-29800 ксв ровно 1, именно в этом участке. А сейчас нарастает до 4 от 28800. И стал дисплей тускнеть при нажатии на передачу
14.08.2015, 15:57 #5High Power
- 23.01.2015
- 587
КСВ=1 сейчас от 28000-28700
14.08.2015, 16:51 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
Ну так укоротите что нибудь. В данном случае (два противовеса всего) есть смысл их подвернуть (не отрезать) слегка. Но я бы сделал хотя бы четыре противовеса, а настраивал длиной штыря. 1-ца в полосе 28.0-28.7, тоже широковато. Это говорит о больших потерях. Добавите противовесов, полоса сузится, но эффективность возрастет.
73! Василий.
14.08.2015, 16:55 #7High Power
- 23.01.2015
- 587
14.08.2015, 17:01 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
14.08.2015, 17:24 #9
14.08.2015, 17:40 #10
14.08.2015, 18:15 #11
14.08.2015, 18:55 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.08.2015, 18:55 #13Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
и УМ трансивера начал работать в штатном режиме, отдавая бОльшую мощность. Соответственно, стал потреблять тока от БП, который такой ток уже не "держит". Если БП в порядке, тогда обратить внимание на кабель питания, или провода длинные и тонкие(тогда будет значительное падение напряжения на них), или греется держатель предохранителя на кабеле(плохой контакт), тогда заменить на качественный.
DL7YAD
14.08.2015, 19:27 #14Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Какой трансивер? На какой мощности меряли? Какая длина кабеля до антенны? Какой диаметр штыря? Как уже сказали - не может быть КСВ=1 в полосе 28000-29800 МГц. Либо большие потери в кабеле, либо мощность была маленькая и до КСВ-метра отраженка типа не доходила, а скорее всего - и то и другое. Проблема всех классических КСВ-метров - порог открывания диода в цепи датчика 0,4-0,7 вольт и если на нем этого напряжения нет (причины перечислил выше) он не открывается и КСВ показывает 1. Хотя прямая волна отклоняет стрелку как надо... Там хватает напряжения. В сложных случаях замерять нужно мостом или анализатором ... Так что не антенна ваша до этого работала хорошо, а КСВ-метр мерял плохо )))
14.08.2015, 22:03 #15High Power
- 23.01.2015
- 587
Перемерял, 28300-28780 КСВ=1 потом нарастает 1.1 и 29700 =1.2,меряю в FM на полную мощнось 25 ватт, СБ станция! Насчёт КСВ 4 скорей ошибся, поставив диапазон 27000 там точно до 4
1Спасибо
