Показано с 1 по 15 из 28
Тема: LW 82 метра, как правильно сделать?
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Друзья!
    Внезапно появилась возможность повесить на НЧ антенну LW приблизительно 82 метра длиной, высота с 28-ми метров вначале до 8-ми метров низ, направление запад-восток.
    Так как раньше LW "по научному" не делал (в 90-е была примерно такая же, но просто "веревка", работала замечательно, но сопротивление данной антенны было ого-го), то сейчас хотелось бы попросить профи ММАНЫ рассчитать (приблизительно хотя-бы) длину полотна и противовеса (влезает только один) и подсказать , нужен или нет трансформатор какой-либо. Предполагается 2 диапазона - 1.8 и 3.5 МГц.
    Ну, и интересно было бы поинтересоваться у практиков, как себя ведет подобная антенна при такой высоте подвеса.
    Заранее спасибо! С уважением, Игорь.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1495
    1495
    Вот два варианта:
    2 band LW
    4 band LW
    Длина полотна более 82 м будет не критична.
    Так как настройку под 50 Ом всё равно нужно делать по данным с прибора.
    То есть сначала повесить, а потом измерить и настроить.
    Нормально будет, для местных связей.
    А на 80 будет немного лучше диполя.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если есть 84 метра, то сделайте а-ля FD-4.
    Балун 1х4. Полотно в пропорции 33% и 66%. Жила- на длинную часть полотна.
    Понятно, что компромисс, но работает отлично.
    Можете задать вопросы UR5LCV- у него уже много лет такое работает в городе.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Олег, проблема кроется в другом... точка запитки только с верхнего конца, и никак иначе к сожалению... Кабель пойдет до коммутатора по крыше, вдоль окон никак.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Тогда City Windom
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Тогда City Windom
    не пойдет, увы... больше 160 интересен.
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Проверенно работает, аналог антенны RX3AKT
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Друзья, спасибо большое всем за участие, но, огромная просьба - варианты других антенн не надо, 40 раз все передумано. Нужно только см. пост 1.
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    [QUOTE=RV6HW;1167365]Проверенно работает, аналог антенны RX3AKT/QUOTE]
    Кабель 50ом, подключите те шлейфы какие диапазоны нужны , весь кабель бухточкой оставите у себя на балконе.
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Согласовать LW !!! - Вдруг понадобится!! -в ТЕСТ-ЗОНЕ стр.25 пост 362
    http://forum.qrz.ru/test-zona/29671-test-new-post.html
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Кабель 50 ом?
    Нет ли размеров под обычный 75-омный "телевизионный кабель" диаметром 7мм? Наверное РК-75-4-11 называется.
  12. #12
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Кабель 50 ом?
    Думаю, тут можно пересчитать через погонные емкости- это схема обычной J-ки. Учитывая длины волн, ошибка будет минимальная.
    Кстати, хорошее решение. Я тут на днях делал коллинеарку на СВ, но пошел по другому пути- сделал в начале линию из труб и искал точку питания. Но линия была 1/4. Здесь же удобно- кабель в бухту можно скрутить.
  13. #13
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Друзья!
    От точки запитки до трансивера сколько метров?
  14. #14
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Почему **АНАЛОГ**???
    Судя по схеме это копия антенны RX3AKT
  15. #15
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Совершенно верно, за исключением, у него шлейфы несколько не так расположены.
  1. Показания S-метра
    от UA0LOQ в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 01:23
  2. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  3. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  4. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  5. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
