Александр, файла под рукой нет сейчас, вот фото. Вложение 175173
Моя задача была свести к минимуму влияние активного элемента 18 МГц на элемент 21 МГц (элемент 18 МГц с компенсаторами, по сути - пробки для подавления тока в этом элементе на частотах 15 м диапазона).
Кстати, элемент 24 МГц повлиял так же на 28 МГц, но использование субдиректора 28 МГц и удаление его на определенное расстояние - позволило полностью решить проблему 28/24. С 18 МГц пришлось повозиться.
Недавно R5WW обратился за помощью в сборке укороченного диполя от одной фирмы (не было чертежа, не было катушек и т.д.). Я сделал модель, т.к. длины труб были известны и использовал Hair-pin. Сразу сделал вариант для 40м и потом для 30м. R5WW работой диполя доволен (он уже потом он нашел чертеж, где, оказывается, не было укорачивающих контуров, а использовались поддерживающие растяжки в качестве дополнительных удлинительных элементов). Но суть не в этом. Далее я сделал модель 2эл 30м, по габаритам яги 20м диапазона. И начал добавлять туда еще и 40 м :s7:
Конечно, open sleeve -это не вариант для такой системы, но и компенсаторы не хотелось бы использовать (дешевле по коробке пластиковой разместить
под каждым вибратором и реле внутри). Антенна, конечно компромисс, но ... она направленная, компактная и на 30ке даже при 10м высоте установки
уже выигрывает у GP !
