Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Модифицированная "морковка"
  1. #16
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ....В варианте 4-х диапазонного проволочного GP, наверное, лучше "обьёмный противовес" превратаить в плоский с такими же размерами квадрата со стороной 5,6м. Тогда точка питания будет на высоте 2,5м с доступностью настройки "с табуретки", а длины вибраторов "вытянуться"...Но это уже другая антенна, извиняюсь за оффтоп....
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,426
    1025
    942
    Доброго дня, всем!
    Попробовал моделировать и пришел фактически к решению Николая, UA3DJG.
    Проводники вверху разорваны и настроены на частоты диапазонов.
    Противовесы имеет смысл сжать по высоте.
    Сергей.
  3. #18
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    В итоге плавно перетекло в конструкции антенн от rw4hfn.
    Зачем было изобретать велосипед, если он уже ездит ...
  4. #19
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Не только RW4HFN, такой же многодиапазонный проволочный вибратор описал DL2KQ. Только у него противовесы резонансные, классические, а у HFN - укороченные катушками, в чём не вижу большого смысла, разве что "мутотень" с настройкой... А здесь вырисовывается неплохой "огородный вариант"....А вообще, - всё уже придумано и украдено до нас...
  5. #20
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ...И именно "огородный", ещё и потому, что для такой ант. требуется лишь мачта 10м и моток полёвки. Если мачту сделать из водопроводных труб, то на полёвку вряд ли кто позарится..... а если и позарится, то невелика потеря... Особенности национального антенностроения, однако....
  6. #21
    08.02.2015
    26
    Подобную антенну выкладавал на CQHAM, теперь и здесь. КСВ в рабочей полосе 14-30МГц около 3 , что позволяет запитывать коаксиальным кабелем. Позже считал на 50МГц и 144МГц там КСВ еще лучше, только диаграмма в "потолок"
ID:	152651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #22
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Не взлетит. Нечто подобное пробовал. Не пошло. В конечном итоге реально сделал вот так. Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
    Вложения Вложения
  8. #23
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Один "разводит":
    Цитата Сообщение от EU1UC Посмотреть сообщение
    Антенна представляет собой модифицированный экспонентный вертикальный излучатель, известный в радиолюбительской среде под названием «морковка». Модификация заключается в том, что противовес выполнен в виде объёмного элемента, поднятого на высоту 2, 5 м, а не отдельных четвертьволновых отрезков, что позволяет улучшить широкополосность и КПД, сократить вертикальный угол излучения, а также, избежать помех бытовой деятельности при установке антенны во дворе, в саду или огороде. Высота вертикального излучателя 5 м. Входное сопротивление изменяется по частоте по синусоидальному закону при среднем значении около 60 Ом, что даёт возможность несимметричного питания коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом. Антенна оптимально работает в непрерывном диапазоне от 10 МГц до УКВ частот, достаточно эффективна на 7 Мгц и позволяет проводить связи на 3, 5 МГц в средней зоне.
    Другие сливают всё к моделям очень далёким от экспоненциальных широкополосных антенн...
    Привычная атмосфера, к сожалению.
  9. #24
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Широкополосные антенны ("морковка" в их числе) в большинстве случаев вредны для любительской радиосвязи. Ведь на нужна не "вся полоса", а только отдельные маленькие участки, выделенные для любительской связи. Помимо всего прочего они собирают при приёме эфирный "мусор" со всей "широкой полосы", что существенно в современных условиях.
    Коротковолновики в определённых ситуациях их довольно широко применяли когда-то, а некоторые вынуждены их использовать в силу разных обстоятельств и сегодня. Хотя сегодня есть одинаковые простые решения (они упоминались в этой теме), обеспечивающие достаточно эффективную работу на любительских диапазонах, а не "непрерывно во всём КВ диапазоне" (кому это надо?).
    По этой причине какая-либо "модернизация" и иные "усовершенствования" широкополосных антенн, в случае их использования в любительской радиосвязи, вряд ли оправданы...
    Цитата из сообщения RZ6FE: " Другие сливают всё к моделям очень далёким от экспоненциальных широкополосных антенн...
    Привычная атмосфера, к сожалению."
    Это верно. Всё, что нужно знать при конструировании про такие антенн, Мейнке и Гундлах описали в своём справочнике, вышедшем у нас вскоре после войны...
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Зато к работающим и полезным, в отличии от ахинеи, описанной многоуважаемым ТС.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    +1
    Чем связываться с многодиапазонным согласованием (чаще нереальным без тюнера или СУ) проще сделать на каждый нужный диапазон свой диполь.
    И запараллелить...
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да был грех у некоторых (см. начало темы), повелись на:
    Но этот ТС-фейк не имеет никакого отношения к нормальным экспоненциальным антеннам.
    Да, хорошая книжка - https://yadi.sk/d/4uZDS4VVkGjP8
  13. #28
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    делал летом цельнометалическую 5,1 метров морковь, фото где-то на СКР кидал в теме. что то не очень впечатлило хоть и делал все по описаниюНажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    А выложить фото в НОРМАЛЬНОМ ракурсе что не позволяет?
    Так и шею сломать недолго, глЯдючи...
  15. #30
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    да сам не знаю почему перевернуло! в компе нормально стоит
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. "Морковка" на 40 м
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 14:14
  3. "Морковка" или GAP TITAN?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  4. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
