Показано с 1 по 15 из 16
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    "Морковка" на 40 м
    После эксперементов и сравнений с GAP TITAN, зауважал свою UW4HW. Появилась мысль увеличить ее до размеров 40 м диапазона. Есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации такой антенны. Как она работает на ВЧ (21-28 мГц)?
    Спасибо.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Стояла долго, работала хорошо. Н=10.2м.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Верхнюю точку соединяли с мачтой или нет? Если можно, подробнее о впечатлениях.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антенна UW4HW имеет в оригинале ДЕРЕВЯННУЮ мачту . Так что верхняя точка в ней соединена с мачтой ГВОЗДЯМИ ! А то , что публиковали UA6HKH и UY5AP соединение имеет . У меня была маленькая h=2.5 m без контакта с металлической мачтой вверху . На 21 и 28 работала в одних направлениях лучше наклонного луча l=60 m , в других - хуже .
    А впечатления от работы ЛЮБОЙ антенны в ТЮМЕНИ и НОВОРОССИЙСКЕ - будут разные !!! Даже если перевезти одну и ту же антенну из одного места на другое . Для LZ те же LZ в большом кол-ве на 40-е - неплохо . Для Вас - :-( .
    Относитесь к этой антенне как к любому вертикалу соответствующей длины . Со всеми достоинствами и недостатками . И не более ...
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    У меня классическая морковка. Стоит на высотее 3 метров над крышей. Отлично работает от 28 до 10 мгц. Причем на 10Мгц - работает ничуть не хуже чем на 14. На 7 мгц - в принципе работает, в соревнованиях без проблем отвечает Япония, сработал даже ZL6QH. Но конечно это хуже, даже чем обычный диполь. Причина здесь как я понимаю в том, что достаточно удачно выбрана высота над крышей. Противовесов - 6 по 5,1 метров. Опять же на такой вымоте больше и не надо.
    На счет увеличения высоты мачты до 10 метров - на вч диаграмма направленности начитает стрелять сильно вверх. Так что на 28-18Мгц такая марковка будет проигрывать классической.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    В моём случае была дюралевая мачта, в верхней точке все лучи винтами на трубу, и вдоль трубы 4 медных тросика. Противовесы - 6 шт. по 10 м.
    Кого слышал, все отвечали.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    В моём случае была дюралевая мачта, в верхней точке все лучи винтами на трубу, и вдоль трубы 4 медных тросика. ...
    Это шлейфовый вариант "морковки" (половина петлевого вибратора).
    Тут еще оплетку фидера и противовесы надо подключить к основанию трубы.
    Шлейфовый вариант немного широкополоснее в сторону более низких частот. Остальные параметры примерно одинаковые.
    73 Николай, UR0GT
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Совершенно верно, именно так и было сделано.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да вот она, красавица:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ALEX.4K; 14.04.2006 в 10:51.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Почитать можно здесь:
    http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...le=an-mb.shtml
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Моделировал в MMANA, там есть готовый файл на обычную морковку и шлейфовую. Класический вариант выглядит предпочтительнее.
    И еще, на самом деле, при увеличении размеров антенны до 40м диапазона, на ВЧ увеличивается угол с 26 до 40 градусов к горизонту. Но также возрастает усиление до 4 db.
  12. #12
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Спорить не буду, НО, не забывайте про грозы.
    Шлейфовый вариант в этом случае предпочтительнее.
  13. #13
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Тоже верно.
  14. #14
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Спасибо.
    Пользовал такую (10-ти метровую ) антенну пару лет.
    Плюс --- многодиапазонность, вернее КСВ сносный на всех диапазонах.
    Минус --- плохая работа на всех диапазонах , кроме 40 м...
    У меня еще классический GP стоял рядом , на 14 Мгц. Так вот при работе на 14 Мгц и переключении на него сигнал возрастал на 2 бала.
    Выводы делайте сами.
    RU3GA
  15. #15
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Пробовал в MMANE добавлять два противовеса на 80 м,
    работать будет, а вот 40м, сразу начинает стрелять под углом 70 гр. Вообщем, природу не обманишь.
  1. "Морковка" или GAP TITAN?
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
