После эксперементов и сравнений с GAP TITAN, зауважал свою UW4HW. Появилась мысль увеличить ее до размеров 40 м диапазона. Есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации такой антенны. Как она работает на ВЧ (21-28 мГц)?
Спасибо.
Спасибо.
Стояла долго, работала хорошо. Н=10.2м.
Верхнюю точку соединяли с мачтой или нет? Если можно, подробнее о впечатлениях.
Антенна UW4HW имеет в оригинале ДЕРЕВЯННУЮ мачту . Так что верхняя точка в ней соединена с мачтой ГВОЗДЯМИ ! А то , что публиковали UA6HKH и UY5AP соединение имеет . У меня была маленькая h=2.5 m без контакта с металлической мачтой вверху . На 21 и 28 работала в одних направлениях лучше наклонного луча l=60 m , в других - хуже .
А впечатления от работы ЛЮБОЙ антенны в ТЮМЕНИ и НОВОРОССИЙСКЕ - будут разные !!! Даже если перевезти одну и ту же антенну из одного места на другое . Для LZ те же LZ в большом кол-ве на 40-е - неплохо . Для Вас - :-( .
Относитесь к этой антенне как к любому вертикалу соответствующей длины . Со всеми достоинствами и недостатками . И не более ...
У меня классическая морковка. Стоит на высотее 3 метров над крышей. Отлично работает от 28 до 10 мгц. Причем на 10Мгц - работает ничуть не хуже чем на 14. На 7 мгц - в принципе работает, в соревнованиях без проблем отвечает Япония, сработал даже ZL6QH. Но конечно это хуже, даже чем обычный диполь. Причина здесь как я понимаю в том, что достаточно удачно выбрана высота над крышей. Противовесов - 6 по 5,1 метров. Опять же на такой вымоте больше и не надо.
На счет увеличения высоты мачты до 10 метров - на вч диаграмма направленности начитает стрелять сильно вверх. Так что на 28-18Мгц такая марковка будет проигрывать классической.
В моём случае была дюралевая мачта, в верхней точке все лучи винтами на трубу, и вдоль трубы 4 медных тросика. Противовесы - 6 шт. по 10 м.Цитата:
Сообщение от Valery
Кого слышал, все отвечали.
Это шлейфовый вариант "морковки" (половина петлевого вибратора).Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Тут еще оплетку фидера и противовесы надо подключить к основанию трубы.
Шлейфовый вариант немного широкополоснее в сторону более низких частот. Остальные параметры примерно одинаковые.
73 Николай, UR0GT
Совершенно верно, именно так и было сделано.Цитата:
Сообщение от ур0гт
Да вот она, красавица:Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Почитать можно здесь:
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...le=an-mb.shtml
Моделировал в MMANA, там есть готовый файл на обычную морковку и шлейфовую. Класический вариант выглядит предпочтительнее.
И еще, на самом деле, при увеличении размеров антенны до 40м диапазона, на ВЧ увеличивается угол с 26 до 40 градусов к горизонту. Но также возрастает усиление до 4 db.
Спорить не буду, НО, не забывайте про грозы.Цитата:
Сообщение от Valery
Шлейфовый вариант в этом случае предпочтительнее.
Тоже верно.
Пользовал такую (10-ти метровую ) антенну пару лет.Цитата:
Сообщение от Valery
Плюс --- многодиапазонность, вернее КСВ сносный на всех диапазонах.
Минус --- плохая работа на всех диапазонах , кроме 40 м... :)
У меня еще классический GP стоял рядом , на 14 Мгц. Так вот при работе на 14 Мгц и переключении на него сигнал возрастал на 2 бала.
Выводы делайте сами.
RU3GA
Пробовал в MMANE добавлять два противовеса на 80 м,
работать будет, а вот 40м, сразу начинает стрелять под углом 70 гр. Вообщем, природу не обманишь.
