Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RV3ABR
  • 1 Размещено RX9CDR
  • 1 Размещено RA4DB
  • 2 Размещено LZ9R
Тема: Vertical 80/40 от PA3HBB
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Коллеги,
    Кто-нибудь делал такую антенну?
    Вот ссылка:
    A linear loaded vertical antenna
    Попытался нарисовать антенну в ММАНЕ, тяжко круги рисовать буду признателен за помощь!
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Без всякой мамани понятно что красивые картинки имеют право на существование,поскольку антенна , как таковая не имеет полноценного заземления и попросту является излучающей длинной линией. КПД должен быть мал, красивые кривые к.с.в. ни о чём не говорят, только о плохой земле, но некоторая вертикально поляризованная волна должна присутствовать, иногда её хватит для дальней связи на 7-ке. Думаю не стоит внимания, к тому же параметры будут сильно зависеть от места установки и наверняка потребуется корректировка размеров . Один в один не заработает. Лучше при таком раскладе что-то типа хорошо заземлённой трубы,хотя полазить по ней с подключением линии питания придётся,но и работать должно куда лучше......Хороший макет, ребята постарались, получили некоторые результаты....но вопрос с к.п.д. не решён...возможно в программе кто-то покажет несколько вариантов,но я не владею программой,просто иду и делаю антенну, старорежимный я.....
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Все без исключения вертикалы сильно зависят от качества земли и высоты установки.
    А антенна так себе. Семь с копейками метров для восьмидесятки это слёзы... смех сквозь слёзы. У меня 12 метров, и то, считаю что этого очень мало.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Согласен полностью. У меня вертикал 8 м с емкостными нагрузками. Предназначался для 40 - но я его согласовал и на 80. Подтверждаю - для 80 метров реально слезы. Максимум на 3000 км связи удаются. Но на 40 м очень даже прилично работает.
    17.07.2009
    290
    458
    Уже более чем 10 лет работает у меня.
    Лучше работает на берегу моря, два раза работали из EU-181 на ету антену.
    В деревне работает отлично на 40м, на 80м не очень, все-таки есть дальние связи
    NA/SA, 8Q7DV, 9М2, JA и т.д. Уже не помню сколько радиалов поставил - 16 или 24 в земле.
    Сначала запитка делал по два коаксиала - отдельно для 80 и 40 м, потом поставил
    в основании реле и только один коаксиал.
    Длина 80м елемента - 21метров,
    сложенный три раза.
    73, Наско
  1. Vertical HF9V and 80 m band
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 09:53
  2. HF6V Vertical antenna
    от UR5XMM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:52
  3. WARC Vertical ECO HF-3
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:04
  4. Vertical Multiband 20-10M
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 13:50
