Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Соединение труб разного диаметра для мачты
    09.11.2013
    Борисоглебск
    28
    17
    Имею 6 труб по 2 метра разного диаметра для мачты. Металл - легкий (алюминий + что-то). Подскажите как их соединить для мачты 10 м под inverted v.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Посмотрите тут http://ra1ala.qrz.ru/mast.html
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Для обеспечения достаточной прочности телескопически соединяемых труб (см. Сопромат) достаточно заглубить одну в другую на глубину не менее двух диаметров. Распил по длине для установки U образной стяжки заканчивайте отверстием, чтобы труба дальше не разошлась при изгибе. Каждый ярус (в крайнем случае через раз), растягивайте минимум на три точки вокруг мачты и только тросиком с изоляторами или стальным проводом. Капрон- временный материал. Хватит на полгода и тянется постоянно. А зимой и в -30С так неохота опять ремонтировать...
    Такую телескопическую мачту, как на картинке, я ставил с земли один, постепенно выдвигая секции и расставляя их оттяжки, но не натягивая их окончательно. Ну а потом побегал вокруг мачты, выбирая слабину. Удобно применять талрепы.
    Начните с того, что нижнюю секцию вы смонтируете одну, растяните её по отвесу. А потом кладете на землю, вставляете всю пачку, опять растягиваете на уже известные точки и -потихоньку вверх. Вдвоём, понятно, веселей... Ну и не забудьте про заземления и подпятник.
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Может ошибаюсь ( но где-то в памяти ) Inv лучше на стеклоплатиковой мачте делать . У меня так и сделано . Если будете растяжки делать из DanLine - забудьте про подтягивание . Не такая уж высокая мачта
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Задам противоположный вопрос, а как лучше соединить трубы равного диаметра? Дюраль 60мм.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Да хотя бы разного ,хотя бы одинакового,какая разница.Вариант№1.повезло по внутреннему диаметру:точим из стальной трубы подходящего диаметра вставку в обе трубы с минимальным зазором.Вариант№2 не повезло по внутреннему диаметру: точим из стальной болванки вставку в обе трубы.Крепим сквозными болтами подходящего диаметра.Ваш внешний диаметр дюралевой трубы 60мм ну и пара болтов на 8-10мм(в каждую трубу) перпендикулярно и на расстоянии друг от друга.Какие проблемы,у меня мачта 76мм стальная труба так раскреплена.Как то так!
    P.S.Кстати ,идея не моя я не претендую,так продаются уже готовые мачты,высотой до 22........30м (от диаметра трубы).
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Примерно так и предполагалось, только была еще версия, сварить типа хомута (трубу стальную разрезать вдоль и приварить уши) длинной около 300 мм и стянуть болтами с внешней стороны дюралевых труб.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня была до недавнего времени стеклотекстолитовая мачта 14м высотой.Во внутрь были вклеены эпоксидной смолой стеклотекстолитовые вставки из труб меньшего ,подходящего диаметра(вклеена только в верхнею и поверху хомутами,сантехническими широкими(хомуты на обе трубы и верх и низ по два.Простояла несколько лет ну очень успешно.Так вот ,считаю ,что во внутрь вставку обязательно!
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Правда тут не совсем мачта, вертикальная антенна, та, что 16,5 метра высотой. 3 трубы по 4 метра 60мм, 3 метра 50мм, 3 метра 40мм.
    Еще как вариант: отрезать кусок дюралевой трубы длинной около 400 мм (от трубы 60мм), пропилить балгаркой с одной стороны (условно увеличить диаметр) и вставить в неё две другие трубы и зафиксировать все это на 4 хомута (по два с каждой стороны, применить U образные или водопроводные хомуты). Тоже может сработать, но жаль трубу портить Способов много, но какой надежнее и менее трудозатратный.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Ну и не только трубу портить но и прочность соединения будет страдать.У меня дома ,особенно где стоят антенны, повышенная ветровая нагрузка на мачты,море неподалеку ,а свои мачты я устанавливаю на 11этажном доме.Поэтому о прочности соединения забочусь не напрасно.Подумайте сами,если распилите трубу вдоль то из за разности диаметров не будет обеспечено плотность соединения,придется резать с обеих сторон,а прочности то и нет!
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Может еще кто то предложит вариант. Если с обоих сторон резать, тогда однозначно сталь применить и все это на болты.
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Треть века назад при строительстве дельтаплана продавливал трубу Ф40х1,5 через стальную фильеру, в которой на дистанции 50мм она уменьшалась в диаметре до 36,6мм. Давил пятитонным вертикальным ручным прессом со смазкой гипоидкой. После каждого качка поворачивал фильеру с отрезком трубы на 30-40 градусов, иначе - "банан"... Некоторые умудрялись использовать пиноль токарно-винторезного станка на малых оборотах.
    Сейчас, наверное, проще найти трубку соответствующего диаметра, тем более, что допуски по диаметрам в мачтах антенн на порядок либеральнее.
  13. #13
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Не думаю что это самый простой способ, да и на этом не летать вес конструкции особого значения не имеет. Главное что бы при подъеме не сломалось.
    Сейчас стоит небольшая мачта под инвертед на 160 метров из мебельной трубы, высота 12 метров. При подъеме это были конкретные сосиски, ничего, поднял, растянул и даже вышло относительно ровно. Трубы соединял такими же кусками трубы, распилены вдоль и все это на хомуты.
    Поищем трубы стальные, может и вправду стоит проточить их и потом на болты.
  14. #14
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Если есть доступ к токарному станку, можно втулку сделать как на картинке. Делается из кусочка трубы диаметром бОльшим из сочленяемых,
    толщина стенки втулке равна зазору в сочленении, прорезь по ширине такова, что, когда втулка вставляется в бОльшую трубу, прорезь смыкается (почти),
    т.е. наружный диаметр втулки становится равным внутреннему диаметру бОльшей трубы.
    Если с толщиной стенки втулки слегка промухали и более тонкая труба не лезет - прорезь можно сделать чуть шире. Если все сделано верно, труба
    вставляется с усилием. Фиксировать трубы от взаимного осевого смещения можно вытяжными заклепками. Делал такое много раз, проблем не имел.
  15. #15
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    42
    6
    Есть ряд трубок ( 8х1, 10х1, 12х1 и 16х1 ) длинами 1 или 2 метра.
    Хочу собрать штырь ( вертикальная антенна ) для работы из полей длиной метров 5-8.
    Соединения должны быть разборными. для удобства перевозки.
    Подскажите как лучше их сделать такими.
    Пробовал сделать боковой пропил - трубка входит и выходить очень затруднительно, велики шансы не разобрать , это для труб 8\10\12 мм.
    Был опыт обращения к токарям ( другие задачи ) - мнят себя богами, а по итогу задача может быть не выполнена.
    p.s.: Пишу тут чтобы не плодить новые темы.
  1. Использование алюминиевых труб для мачты
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:36
  2. Определение диаметра многожильного провода
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:11
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
Метки этой темы
