15.02.2016, 15:16 #1Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Spider 5 bands & IV-40m
Всем день добрый.
Хотел бы услышать ответ (в первую очередь от практиков) на следующий вопрос:
Как влияет добавление IV-40м, в первую очередь, на F/B диапазонов 17 и 15м, если вершину IV расположить под Спайдером на 1-1,5м ниже?
ММАNА показывает потерю в F/B до 10дб, а как на практике?Вячеслав, ES1BA
15.02.2016, 15:35 #2Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Файл можно приложить? Тот, что с 10-ю децибелами?
Потому, что на практике не может быть лучше, чем на модели, поэтому и резервы надо поискать в модели.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
15.02.2016, 15:43 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
15.02.2016, 15:57 #4Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Это ясно, что к существующему. Я говорю о модели системы спайдер-IV. Скорей всего Вы пририсовали IV в чистом виде, без нагрузки в середине. Конечно она будет резонировать особенно на 15м и портить картину. В жизни в середке IV будет висеть кабель, который будет её расстраивать, а если у Вас есть доступ к нижнему концу кабеля, Вы можете там повесить любую нагрузку, и даже такую, что работа Вашего спайдера не только не ухудшится, но и улучшится. Это я и имел в виду, как резервы.
Вот например спайдерПоследний раз редактировалось UA3TW; 15.02.2016 в 16:08.
Николай (UA3TW)
15.02.2016, 16:33 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Да, так и сделал - и на 15м получил -10дб F/B.
Далее в модели делаю разрыв провода в точке питания IV-40м - F/B на 15м потерь почти нет, зато на 17м теряю 8-10дб
Тут можно чуть подробнее?
Как ввести нагрузку в модель IV вообщем-то понятно... C, L. Допустим подобрал эти дополнительные величины, которые устраивали бы и 15м и 17, но ведь надо учесть еще и длину кабеля.
Вообщем если можно... на пальцах
1 вариант - можно использовать отдельный кабель, тогда нижний конец (длина метров 70м) находится в квартире.
2 вариант - кабель длиной 8-10м завести на коммутатор на крыше, а дальше общий кабель со Спайдером.Вячеслав, ES1BA
15.02.2016, 16:42 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
15.02.2016, 16:59 #7Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
двумя разными кабелями запитываются трайбендер 2-2-3 и INV Vee на 40-ку (он прям под трайбендером) на ОЗЧРе, всё там у людей работает, ясно, есть свои минусы, но какого то существенного провала в характеристиках антенн я не заметил. У себя планирую осуществить также: http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...-antenn-4.html
Станислав.
15.02.2016, 17:22 #8Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Эту нагрузку я поставил первую попавшуюся. Скорей всего вообще ничего не надо делать, так как вероятность того, что IV с кабелем попадёт в резонанс на одном из диапазонов спайдера невелика, хотя при пяти диапазонах не так и мала. Если кабель внизу разомкнут, и вдруг есть влияние на одном из диапазонов, то его на этом диапазоне нужно будет закорачивать. Можно конечно и сосчитать, если знать укорочения коэффициент этого кабеля, но уж больно нудно.
Николай (UA3TW)
15.02.2016, 17:37 #9Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
Подбирать нагрузку в модели, а потом рассчитывать длину кабеля (замкнутый или разомкнутый) под эту нагрузку... Как я забыл про это?!
Я этот способ использовал у себя в Спайдере (у меня один кабель для 20,17,15м, а второй для 10м).
Так, с теорий и нагрузками разобрались...
Прежде чем закрывать тему, послушаем еще немного.. кто и как эту проблему решает (или не решает) на практике?Вячеслав, ES1BA
15.02.2016, 17:54 #10Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Как раз чужой опыт здесь мало значит. сто человек ответят, что у них не влияет, но у всех кабели разной длины, а у вас как раз в резонанс попадёт - вот и чужой опыт. Конечно, надо предусмотреть оперативное подключение к низу кабеля закоротку релюшкой. Тогда прямо слушая спайдер на любом диапазоне пощёлкать и будет видно.
При разных углах поворота попробовать, а если не будет влияния, то и убрать реле.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
16.02.2016, 06:45 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вчера я был слишком оптимистичен, потому, что когда позже посчитал реактивность куска кабеля длиной 10м с к укорочения 0,66 на разных частотах, то результат получился неутешительный. Считал двумя способами, 1. Моделировал в EZNEC. 2. Считал врукопашную по формуле из Беньковского-Липинского. Числа отличаются, но не принципиально сильно. Доверие больше к ручному счёту. Всё равно точные числа зависят от точной длины кабеля, точного Кукор., точной частоты внутри каждого диапазона. Главное то, что числа получились не большие, что для замкнутого, что для разомкнутого концов, кроме диапазона 12м, на котором при замкнутом конце реактивность получилась достаточно высокой. Полученные числа я пробовал вставлять в модель для трёхдиапазонного спайдера, так как пятидиапазонного у меня нет. Результаты получились неутешительные. Так что замыканием-размыканием не обойтись, надо ещё снизу что-то подключать, какую-нибудь катушку или ёмкость, а лучше вариометр. Привожу таблицу при ручном счёте. Для разомкнутого конца: 20м=-14 ом, 17м=+80 ом, 15м=-125 ом, 12м=0 ом, 10м=+95 ом. Для замкнутого конца: 20м=180 ом, 17м=-30 ом, 15м=+20 ом, 12м=более 300, 10м=-25 ом.
Грубо говоря формула для разомкнутого на конце кабеля без учёта знака такая: волновое кабеля, т.е. 50 ом поделить на тангенс электрической длины кабеля. Для замкнутого кабеля: волновое кабеля умножить на тот же тангенс.Последний раз редактировалось UA3TW; 16.02.2016 в 06:59.
Николай (UA3TW)
16.02.2016, 07:29 #12Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Можно рекомендовать геометрическую длину кабеля 9,3 метра. Тогда при Кукор. 0,66 его электрическая длина будет ровно лямбда на 15м диапазоне и при разомкнутом конце он хорошо расстроит сороковочную IV на 15 метрах. На других диапазонах надо посмотреть, но там должно быть проще.
Николай (UA3TW)
16.02.2016, 09:24 #13Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
16.02.2016, 09:30 #14Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
16.02.2016, 09:36 #15Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 721
- 239
9Спасибо
