04.06.2022, 11:16 #1Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Нужен совет по согласованию вертикала 10,5 м на 3,5 МГц
Здравствуйте коллеги. Прошу оказать консультацию по согласованию вертикала 10,5м на диапазон 80м. Понимаю, что хороших результатов не добиться, но хотя бы добивающее до 1000км что-то иметь в наличии.
ТЗ:
1. Верхние емкостные нагрузки ставить не получится - нет места. Только штырь и всё. В этой связи буду благодарен за конкретные расчёт в контуре (ММАНА показывает 9,5 мкГн и 82 пф в параллель). Но, возможно, я не правильно ставлю исходные данные.
2. Антенна планируется многодиапазонная, основные варианты согласования на другие бэнды уже готовы, и мне бы не хотелось вносить существенные изменения в конструкцию. Только СУ на 80м.
3. Само СУ: имеется четыре парные позиции на реле NT90N - одну пару именно для 80-ки забронировал.
Просьба не распространяться на тему, что вертикал DL2KQ лучше - была бы возможность раскидать противовесы, поставил бы его. Про направленные вращающиеся антенны разговора вообще не идёт - не поставить)))
Заранее благодарен за советы.
p.s. Понимаю, что антенна будет узкополосной, но хоть что-то, чем ничего. Мой файл ММАНА во вложении.
GP_10.5.maa
04.06.2022, 12:57 #2Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Это что-то непонятное...
ММАНА показывает стандартное СУ для укороченных вертикалов - катушка индуктивности с отводом, здесь - около 17 мкГн .
Я как-то срочно, под экспедиции наших в Океанию, поставил СУ на вертикал 1017 см, и дозвался их, CW... на 500 Вт. Радиалы были - пара приподнятых на 2 м, длиной 20 м, изогнутых в огороде "на нет спасу"
Если мощность будет такая или больше - реле СУ остальных диапазонов должны выдерживать киловольты... У меня другое СУ подсоединялось вручную - пустой разъём PL259 - пробило изолятор до состояния угля.
Полоса была кГц 20-25. То есть CW или FT8 - перестраивать нужно было. Наверху катушки индуктивности соорудил нечто типа вариометра - маленькая дополнительная катушка индуктивности о,5 мкГн или по оси большой катушки была , или отворачивалась в сторону. Отвод не перемещал.
Катушку делать из провода мм 3 диаметром или более - нагруженная добротность большая, нужно конструктивную по максимуму обеспечить.
И вдогонку - ММАНА мманой, но лучше всё же измерить входной импеданс реальной антенны, измерения учтут всё, что попадает в разные ограничение ММАНАПоследний раз редактировалось R2BT; 04.06.2022 в 12:51.
Виктор R2BT, ex UA9OC
04.06.2022, 13:06 #3Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Только катушка индуктивности? И всё? Странно...
Предполагаемая мощность - 400 Вт (4хГУ-50). Мне не ДиЭксов звать))) А радиалов даже изогнуто не развесить - только если в пополам сложить)))Я как-то срочно, под экспедиции наших в Океанию, поставил СУ на вертикал 1017 см, и дозвался их, CW... на 500 Вт. Радиалы были - пара приподнятых на 2 м, длиной 20 м, изогнутых в огороде "на нет спасу"
Практика работы на этом СУ (раньше применялось для UA4PA) показало надёжность этих реле.Если мощность будет такая или больше - реле СУ остальных диапазонов должны выдерживать киловольты... У меня другое СУ подсоединялось вручную - пустой разъём PL259 - пробило изолятор до состояния угля.
Это понятно, что перестраивать, но почему такая узкая полоса? Я рассчитывал килогерц на сто-сто двадцать(((Полоса была кГц 20-25. То есть CW или FT8 - перестраивать нужно было.
М-да... с такими заморочками лучше вообще отказНаверху катушки индуктивности соорудил нечто типа вариометра - маленькая дополнительная катушка индуктивности о,5 мкГн или по оси большой катушки была , или отворачивалась в сторону. Отвод не перемещал.
Тут в глубинке ничего вообще нет.И вдогонку - ММАНА мманой, но лучше всё же измерить входной импеданс реальной антенны, измерения учтут всё, что попадает в разные ограничение ММАНА
04.06.2022, 13:22 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
04.06.2022, 13:25 #5Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
04.06.2022, 13:32 #6Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Всё. Без вопросов и сомнений. Вертикал- это недостающая ёмкость контура СУ.
Не советую проверять их надёжность в СУ для сильно укороченных антенн, как 10м для 80м.
Так всё в ММАНА. Импеданс 6 - j 380, грубо говоря, добротность больше 60, не считая ещё и трансформации... какие 100 кГц???
Да какие заморочки.
По чётным подкручиваете на CW, по нечётным на FT8, ну а то, что по нечёттным DX будут как раз в CW, а по нечётным - в FT8, дык это - се ля ви ...
Среди ночи бегал с фонариком, перестраивал...
Китайцы шлют в любую точку РФ... почты нет што ли? Простейшую nanoVNA закажите, и на все случаи жизни хватит... не так дорого и стоит...Последний раз редактировалось R2BT; 04.06.2022 в 13:36.
04.06.2022, 13:36 #7Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Тогда вопрос снят.
04.06.2022, 13:41 #8Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
04.06.2022, 14:15 #9Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
04.06.2022, 14:35 #10в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Вот пример согласования 12.5 метрового вертикала на все КВ диапазоны. Может быть поможет.
04.06.2022, 16:28 #11Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Чтобы не было лишних вопросов
Гараж не мой, рядом музей, а вокруг меня живут бабульки, у которых и 5G, и фольгированные шапочки - панацея. Кое с кем договорился пробросить противовесы - уже счастье.
Ни о каком InVeе или направленных антеннах не может быть и речи - тут даже LW не пробросишь - рядом музей, и вся его прилегающая территория является охранной зоной.
04.06.2022, 23:59 #12Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Берёте nanoVNA, отключаете все согласовалки, ставите запорный дроссель (если нету) и измеряете импеданс антенны на нужной частоте. Потом данные вбиваете в MMANA или GAL-ANA (мне больше нравится), выбираете один из вариантов СУ и делаете его. Скорее всего придётся поднастроить по факту.
Андрей - YL2QN
05.06.2022, 06:36 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Внизу вертикала последовательно с ним установить удлинняющую катушку 35 витков диаметром 70мм. Коаксиальный фидер подключить к отводу индуктивности временно от середины витков.
Временно при настройке с помощью "крокодилов" подключать к полотну все витки или часть начиная сверху. Подбираем отвод до резонанса на 80-ке.
Подключая центральную жилу кабеля вторым "крокодилом" к нужному отводу (от середины вниз) добиваемся низкого КСВ.
Пропаиваем места контрольной стыковки и помещаем катушку в пластиковый(!) корпус.Борис
05.06.2022, 09:12 #14Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Добрый день!
Есть более эффективный путь.
Надо нарастить вертикал до 5/8 (13,3м) для 20м.
При такой высоте можно ожидать неплохих результатов и согласовать уже проще.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
05.06.2022, 09:16 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16Спасибо
