22.11.2004, 13:41 #1QRP
- 19.07.2004
- п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
- 37
- 6
- 9
Нужен совет по КВ антенне
Здравствуйте , нужна ваша помощь и совет .
Проживаю я в девяти- этажном доме на втором этаже . окружёнными теми же домами с 9-тью этажными строениями . Хочу поставить широкодиапазонную КВ антенну на приём . Пару раз пробовал поставить диполь , по 15 метров на плечо , запитанный коаксиальным кабелем РК-50, кабель пропускал через шахту, где находятся ТВ кабели, и кабеля напряжения . Длинна кабеля составила 55 метров . Согласование не делал так как не очень знаком с этим . После подключения к трансиверу FT-817 , уровень шума на КВ диапазонах был на уровне 8 баллов . Относительно можно было слушать диапазон в районе 8 Мгц там диапазон почище .
Приму от Вас все советы ..Последний раз редактировалось R1A-624; 22.11.2004 в 15:05.
22.11.2004, 14:44 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Закоротите "антенный" конец кабеля. Если помехи (и полезные сигналы вместе с ними) пропадут, Вам не повезло. Такая уж помеховая обстановка в Вашем районе. Если не пропадут, можно надеяться избавиться от помех, проложив кабель подальше от сетевых проводов, как следует заземлившись и т. д.
22.11.2004, 15:00 #3
Уважаемый коллега,дело может быть,не в плохой ЭМС,а отсутствии заземления.Если Вы шли по стоякам,то можно бы и заземлиться,при вводе кабеля в стояк на чердаке,и у себя на этаже.Если Вы посмотрите,то антенны ТВ так и земляться.Ну и конечно должен быть заземлён сам TRX.А с оскОрблениями,это не сюда.
22.11.2004, 15:01 #4QRP
- 19.07.2004
- 37
- 6
- 9
как закоротить ? центральную жилу на оплётку ??
22.11.2004, 16:22 #5Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Попробуйте вместо диполя использовать рамку любой конфигурации. Уровень шума в любом случае резко упадет.
периметр рамки не критичен, если вы на нее работать будете только на прием. Хотя если есть возможность, неплохо бы сделать периметр кратным длине волны для какого-нибудь диапазона. Тогда на этом диапазоне, кроме всего, будет какое-никакое, но усиление. И еще одно. Если коаксиал используется не очень качественный (современного типа, с прореженной оплеткой), то сам кабель действительно может эффективно собирать всякого рода "электромагнитный мусор". Самым неприятным из которых - помехи от безграмотно спроектированных компьютерных сетей. И здесь DMJ дал Вам совершенно верную рекомендацию. Действительно, нужно соединить оплетку с центральной жилой на "верхнем" конце кабеля. Если шум исчез, то дело не в кабеле, можно продолжать эксперименты с антенной. Если шум остается, тогда в любом случае следует поменять кабель, но если причина шума не в этом, то может и не помочь. Не хочу обижать уважаеиого Хома-а, но заземление оплетки кабеля в данном случае ничего не даст. Успеха в экспериментах!
23.11.2004, 13:10 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,351
- 7018
- 3173
У нас на студии пролемы похожие были.
пришлось в итоге пропускать кабель по наружной стене здания в коробе отдельном.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
23.11.2004, 15:35 #7QRP
- 19.07.2004
- 37
- 6
- 9
Поступил совет , пустить кабель по вентиляционной шахте , многие радиолюбители используют такой метод , и наводок меньше ... что скажете?
28.11.2004, 07:04 #8Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
У меня самого таких проблем никогда не было (в смысле помех),
но сама идея правильная в конструктивном плане. Действительно, вентиляционная шахта хороша тем, что имеет "ввод" в каждую квартиру, кабелей чужих в ней нет, и, что тоже неплохо, соседи ваши кабели не лицезреют. Используют шахту для ввода кабелей очень многие, сам даже так делал, результат всегда положителен. Насчет помех - сказать однозначно сложно, ведь источник то мы не выяснили, только умозрительно. Но попробовать стоит. Тем более, что это в наши дни попроще, чем по наружной стене здания, как у rv3mi, а точнее, у подавляющего большинства НАМ-ов.
19.01.2005, 15:47 #9Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
А почему такая экзотическая длинна 2 по 15 метров?
