10.01.2005, 16:02 #1
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
Alan storm 27 + SWR-420
Взял антенну Alan storm 27 и столкнулся с проблемой. У нее разъем сделан из алюминия и на него штекер до конца просто не возможно навернуть все болтается. Может что нибудь посоветуете...
Последний раз редактировалось Chip_SET; 15.01.2005 в 11:28.
Греется - значит работает!
11.01.2005, 17:30 #2
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
Спасибо за помощь. Все сделал.
14.01.2005, 14:54 #3
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
можно ли выходить в эфир если антенный кабель смотан в маленькую бухту так сказать, диаметр примерно 15 см 3-5 витков. Или надо чтобы антенный провод просто так лежал без подобных смоток?
14.01.2005, 14:55 #4
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
И еще. Я настроил антенну скажем на середину сетки С если я перейду теперь на сетку скажем А или Е то КСВ придеться заново настраивать. Дык может существует какой нить девайс для подстройки антенны?
15.01.2005, 10:26 #5
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
Как правильно настроить КСВ метр SWR-420? И как правильно его подключить?
18.01.2005, 10:36 #6
- 10.01.2005
- Пушкино
- 43
- 6
Как правильно установить антенну на доме? Одноэтажный собственный дом. На крыше стоят две польских решетки. Будут ли помехи телевизору?
Может кто нибудь что нибудь скажет?
