05.06.2022, 10:19 #16Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
05.06.2022, 14:55 #17Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Индуктивность нижних витков катушки нужно (я так делаю) скомпенсировать конденсатором из расчёта -Xc=Xl. Конденсатор одним выводом к центральной жиле кабеля, второй вывод к отводу катушки. Получится характеристика как у классического контура. Полоса максимально широкая, шире чем без такой компенсации.
05.06.2022, 16:00 #18
05.06.2022, 16:11 #19Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
05.06.2022, 17:24 #20Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1032
- 948
Конечно, Юрий, каждый выбирает сам.
Выбор - один, а советов...
Удачи!
P.S.
для такой высоты как 10м на 80 можно применить нижнюю нагрузку для удлинения вертикала на 80м.
Описано у ON4UN.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
05.06.2022, 20:20 #21Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Добрый вечер! Учитывая длину самого штыря и противовесов, это не есть хорошо для 80м.Может всё таки стоит изловчиться и повесить хотя бы 4 противовеса на 80 метров, разместив их хоть пропеллером, это добавит хоть немного кпд антенны на 80 м. Как уже и советовали, то вы цепляете все противовесы как есть, затем измеряете векторным анализатором все импедансы ,на нужных диапазонах, а затем изготовляете С.У по конкретным параметрам, это будет на много быстрее чем, на высоте искать для каждого диапазона приемлемый результат.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
05.06.2022, 20:45 #22Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Посмотрите на это: http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
Какое то время использовали в полях ее прототип только на 80-ку
противовесы нужны любому вертикалу кроме полуволнового.73! Василий.
05.06.2022, 20:57 #23Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
06.06.2022, 15:26 #24Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Серёж, спасибо, я её изучал, но там опять
Так что, скорее всего, я остался пока без 80-ки.Если основание антенны приподнято над землей, то потребуются резонансные противовесы на диапазоны 3,5 МГц, 7 МГц, 18 МГц и 24 МГц (их хватит и для остальных диапазонов).
Изучал и её, но мне никак не закрепить отводные от "треугольника". Увы.
06.06.2022, 16:42 #25Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Странно... Ваш штырь без растяжек?
А я бы не относился к этому как к абсолютной истине. Если противовесы на 3.5 будут укороченные, на мой взгляд просто изменится входное сопротивление. Но ведь все равно СУ делать...
Живым практическим примером являются например выпускаемые тысячами СВ-шные антенны, штырь у которых 5/8, а противовесы длиной 1.3м
Поэтому если нет возможности сделать на 3.5 другую антенну, то пробовать есть смысл. Да, эффективность будет под вопросом, но это лучше чем ничего.73! Василий.
06.06.2022, 16:57 #26Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9064
е если запитать, как у UA4PA? мой сосед ставил такую, но 11.2м. согласовывал обычным MFJ тюнером. глядя на мои опыты даже работал на ней на 160м. правда очень узкополосная, около 10 кгц., но больше 50 стран набрал на ней на 160. на 80 повеселее было, xxxx на 100 ватт звали на CQ. у него тоже маленький дворик, не разгуляешься.
06.06.2022, 17:00 #27Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Есть, но не настолько длинные и не под тем градусом, что предусматривает эта антенна.
По опыту эксплуатации UA4PA, пробовал согласовать тот вертикал через СУ. Муторно и проблематично перестраивать каждые 25 кГц. Думал, есть другой вариант СУ, который расширит полосу антенны, ан нет. Если удастся договориться с директором музея, посмотрю в сторону VP2E на 160м. Она пушкой работает на 80-ке и в круговую на 160. Убью сразу двух зайцев)).А я бы не относился к этому как к абсолютной истине. Если противовесы на 3.5 будут укороченные, на мой взгляд просто изменится входное сопротивление. Но ведь все равно СУ делать...
06.06.2022, 18:13 #28
4 год работает такая антенна http://dl2kq.de/ant/3-17.htm . Повторяемость идеальная
06.06.2022, 22:57 #29Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Я уже несколько лет использую укороченные (21м, 1/8) приподнятые противовесы с вертикалом на 160м. Прекрасно работает ! Эффективность нормальная. Наверное, я какой дб теряю на этом укорочении, но ничего критического для меня. Думаю по аналогии и на 80м всё будет работать. 10.5 метров высоты, конечно, не очень много, но ведь всегда можно сверху поставить свободностоящую удочку с проводом. У меня стоит 10м - да, ветром гнёт, иногда страшно смотреть, но стоит с последнего CQWW160.
А согласовалку нужно делать по-любому. И помучится настраивать её тоже по-любому придётся. По КСВ 2, конечно, полоса будет узкая. Килогерц 30-35 не больше. И тут 2 варианта. Либо делать переключалку на поддиапазоны, либо использовать выходной каскад, которому всё-равно до КСВ 3-4. Ну и, конечно, вариант тюнера или лампового усилителя с П-контуром тоже годится.
Да у любого вертикала повторяемость идеальная, если понимать, что показывает антенный анализатор.
Андрей - YL2QN
16Спасибо
