Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Spider 5 bands & IV-40m
  1. #16
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Хотел бы услышать ответ (в первую очередь от практиков) на следующий вопрос:
    Как влияет добавление IV-40м, в первую очередь, на F/B диапазонов 17 и 15м, если вершину IV расположить под Спайдером на 1-1,5м ниже?
    Я ставил Inverted V под спайдером - никакого влияния не заметил. Запитка отдельным кабелем, естественно.
    А вы не хотите добавить вращаемый диполь в спайдер на 40-ку? У меня в версии 20-15-10 работает просто супер. Думаю, что и в 5 диапазонном варианте будет работать.
    Андрей - YL2QN
  2. #17
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Андрей - YL2QN
    А какая высота диполя над спайдером ? Так если диполь расположить параллельно "буму" спайдера , то он может находиться практически в плоскости спайдера. Сейчас модернизирую свою ягу с установкой диполя 30/18 как раз с таким вариантом.
  3. #18
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не заметили где?
    По КСВ ММАNA тоже разницы не замечает и в усилении тоже... а вот по F/B очень даже замечает на 15 и 17м
  4. #19
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вариант "насеста" для ворон не подходит, к тому же ветра на высоте 50м и в 100м от берега моря тоже не говорят в пользу этого варианта.
    Вариант интегрировать его в Спайдер (естественно перпендикулярно всем остальным проводам), тоже не есть гуд...
    У меня Спайдер компактный - 4 палки по 4м, поэтому две палки надо удлинять минимум на 3м, а это опять "насест" получается, так что увы...
  5. #20
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я добавил диполь на 40м перпендикулярно спайдеру и использовал 20-ые рефлектор и директор как end-load.
Название:	40m Dipole add on.JPG
    Точки подключения B,E используются для подправки согласования.
    Длинна B-G и E-H немножко разная из-за положения коробки с балуном.
    Провода A-C и F-D расположены слегка ниже стеклопластика.
    Конденсаторы внутрь коробки не пихал, просто "запаял" в термоусадку.
    Ни какой особой ветровой нагрузки и веса такая конструкция не добавляет. У меня позиция тоже на берегу моря (300м от линии пляжа) - всё устойчиво
    Диаграмма диполя начинает хорошо чуствоваться уже на 15-20м высоты.
    Андрей - YL2QN
  6. #21
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Спасибо за идею, надо попробовать посчитать...
  7. #22
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Поделитесь потом, пожалуйста, как диполь с варками дружит
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Поделитесь потом
    Какие будут мнения глядя на эту картинку?
    MMANA не видит никакого влияния на всех шести диапазонах (20-6м)
    Диполь не оптимизировал, он просто для принципиального сравнения.
Название:	40m+Spider ^bands.jpg
  9. #24
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Примерно совпадает с тем, что я видел в своей картинке для спайдера 20-15-10 (меня варки не интересуют, так как работаю только в контестах).
    Так же ни какого влияния не нашёл, в том числе и при A-B сравнении двух спайдеров - один с 40м диполем, второй без.
  10. #25
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не понял, где диполь расположен. Если как в посте 20, то никакого влияния и не должно быть, так как диполь в плоскости нулевого поля спайдера - плоскости, проходящей вертикально через бум спайдера. Хоть чёрта там можно расположить, влиять не будет.
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Да, так называемый "диполь" расположен как в посте 20, его концы подключены к серединам рефлектора и директора 20м. Питание в середину прямолинейного участка.
    Прямолинейная часть очень короткая - 2 х 4м, поэтому активное сопротивление мало, а реактивность большая (9,273 -102,8).
    MMANA предлагает использовать LC-согласование, тогда получаем приемлемое сопротивление (52,19 -5,73), но полосу по КСВ=1,5 всего 40кгц, а у отдельно расположенного диполя этот показатель - 260кгц.
    Ширина полосы 40кгц конечно мала, но может тюнер трансивера еще чуть поможет, к тому же интересует только ССБ.
    Наверное это самый оптимальный вариант,учитывая компактность всей системы, так что по-теплу попробую реализовать такую конструкцию.
  12. #27
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    На практике у меня получилось чуть больше, около 60KHz. По SWR1:2 перекрывает почти весь диапазон.
    Если мне память не изменяет, это получается linear loading dipole
  13. #28
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Не ... попутал, это получается end loaded dipole с delta matching. При настройке критичны ёмкости и точка подключения (B-E).
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Мой опыт использования IV 40м под спайдером уводил 15ку на 550 кГц. О диаграмме вообще речь не шла конечно
  15. #30
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Посмотри в соседней ветке R-33 с диполем на 40м
  1. Антенна SPIDER
    от RN6LEJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 14:22
  2. TOP BANDs
    от US8IGL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:07
  3. Spider
    от R7CQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:51
  4. Spider Beam Antenna?
    от R3SE в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:44
  5. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
