Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Запитка вертикала
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вопрос Запитка вертикала
    Добрый день,
    Вертикал около 25м высотой. Алюминиевый телескоп установлен на изоляторе. Низ вертикала в колодце глубиной 2.5м. Хочу запитать не с самого низа, а на уровне земли, т.е. получается 2.5-3.0 метра от конца.
    Собственно вопрос - чем это плохо?
    Андрей - YL2QN
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Собственно, почему возникло сомнение?
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Сильного сомнения нет. Но я не особо силён в теории антенн.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как думаете запитать? Куда жила, куда оплётка фидера?
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6620
    RZ6FE - добрый день, написал Вам в личку...
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    может разницы большой и не будет...
    максимум тока у вертикала внизу, то есть потери будут, но сколько и как оценить...
    можно ещё и сверху запитать будет вертикал верхнего питания...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    А что он там в колодце делает? Достать нельзя что ли?
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Жила на вертикал, оплётка на ground system. По-другому хлопотно
    Ну, собственно, именно это и волнует - насколько ощутимые потери будут и как их оценить.
    Не не .... на такое я не готов
    Ну так получилось, что я его туда поставил. Уж больно удобно было сделать крепёж базы на скорую руку. Изначально это была мачта для spiderbeam.
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Если изолятор на дне колодца, тогда в нем и смысла то нет, все равно надо шунтовое питание (Гамма, Омега) применять.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вот как раз это я и пытаюсь понять: будет ли вертикла "заземлён", если его небольшая часть находится под землёй, но физического контакта с землёй не имеет.
    Если такой вертикал всё-таки считать заземлённым, то да - только шунтовая запитка. Но проще выковырять его из колодца тогда
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Создаем себе проблемы, потом мужественно их преодолеваем!!!
    "Подземная" часть вертикала находится ниже уровня противовесов работать не будет да же если она и изолирована от Земли.
    Вы "потеряете" эти 2.5 - 3 метра.
    Вытаскивайте вертикал и будет вам счастье!
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Заземлен не будет. Если есть радиалы расположенные на земле или выше земли, но опускающиеся в яму, то часть вертикала в яме излучать не будет и в создании сопротивления излучения принимать участия также не будет.
  13. #13
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Не считая извращений, тут вариантов на мой взгляд не много:
    1. Вытаскивать весь вертикал чтобы изолятор вышел из колодца. Это самый лучший вариант с точки электрической точки зрения, т.к. излучающая часть антенны увеличивается.
    2. Нижнюю часть оставить в колодце, но изолятор перенести на поверхность.
    3. Изолятор закоротить, пусть не мешает грозозащите и применить шунтовое питание.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ничем. Если врезать изолятор трудно, то прилепить в удобной точке противовесы и гамма...
  15. #15
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Не так все просто. На 80м штырь полноразмерный, даже слегка удлиненный, ему гамма не нужна.
