А если серьезно... Максимальная мощность 100Вт. Могу только догадываться,что будут помехи и погорят усилители не антеннах))
Не на крыше, но про ГАП титан.
Ещё и интересно.
По мартовскому льду на маяк Монак - Экспедиции - Работа в эфире | RADIO3P.RU
Еще один вариант! На мой взгляд лучше первого тем,что по крайней мере моя антенна будет находиться не в главном лепестке диаграммы направленности ТВ-антенн (как это было прежде). Жду Вашей критики! Вложение 160224
Однозначно лучше потому как
Я когда свою антенну ставил - тоже из этого исходил.
Но было это 20 лет назад: не знаю как у Вас, у меня в доме сейчас вообще на крыше все ТВ-антенны попадали и ремонтировать их никто не собирается: все на кабельном сидят. А у кого нет - на домашнюю антенну эфирную цифру смотрят: качество великолепное! Но естественно дом в зоне уверенного приема ТВ!
Антенна стоит три года в частном секторе
Вложение 160234
4 метра от земли,один метр от газовой трубы.
Любая антенна настраивается на ее рабочей частоте.
Резонансы у этой антенны довольно широкие,исключение диапазон 80м (100кгц по КСВ2,0)
Настройка производиться конденсатором установленным в вершине антенны.
Думаю не стоит серьезно заниматься этим диапазоном, в этой антенне т.к. эффективность ее работы на 80м. диапазоне низкая.( для данной высоты подвеса)
Верхняя точка крепления оттяжек
Вложение 160236
Надо ставить выше верхнего изолятора.
Верхняя часть антенны тяжелая т.к. в ней находиться кабель настроечной системы антенны.
Если не поставить оттяжки,разобьет верхний изолятор.
Второй ярус оттяжек я поставил под крестовиной элементов диапазона 40 и 10метров
Вложение 160237
Средний ярус оттяжек ставить нужно по причине сильной вибрации и изгибов антенны при ветровых нагрузках.
Одну зиму я пережил без среднего яруса, но это просто повезло. В субботу перед RussianDX контестом вылез на крышу фотку сделать, так ветер был порывами, чуть самого не сдуло. А антенне хоть бы чего, только макушка слегка подрагивает. При установке пожадничал с изоляторами (надо было около антенны почаще ставить), но сильных проблем не заметил.
Планирую, также, установить этот вертикал на будку. На крыше пятиэтажки. Сама будка высотой около 2-х метров. С наклонной плоской крышей. Так какой же высоты, все же, выбрать нижнюю трубу? Если из соображений удобности настройки, то метра два - чтобы руками достать. Но в моем варианте я могу рядом с антенной, на будке, установить лестницу-стремянку. И подняться повыше. Есть смысл делать нижнюю, опорную, трубу более высокой? До 3-х...4-х метров. Это вариант сделать её из двух стальных труб, входящих одна в другую. Типа "телескопички". Каждая труба по 2 ...2,5 метра. Или, в смысле, качества работы антенны, это не даст заметного результата?
GAP TITAN DX это не вертикал, а "хитрый" диполь расположенный вертикально.
Павел, расположенные рядом антенны сотовой связи как то ощущаются на КВ диапазонах. Возможно в виде шума.
Интересно, а что за "колокольчики" слева над спутниковой тарелкой?
Здравствуйте! Использую эту антенну антенну не один год. Высота установки около 5 метров. Резонансы все в норм. Два яруса растяжек. Первоначально использовал только один ярус как задумано производителем, но на моем QTHче временами очень сильные ветра, гнет сильно, поэтому для подстраховки будет не лишним еще один ярус. Места где подключаются элементы проводами, а также разъем на кабеле питания, лучше заделать мастикой.
Если это конечно не телескоп (с которым естественно проще) - то:
Даже при нижней опорной трубе высотой всего два метра от земли (труба забетонирована в землю) и наличии роста 182 + лестницы 3*2.60 (раскладывается в т.ч. и в виде стремянки) - пару раз чуть не загремел при подстройке элементов 12м и 15м.
Сейчас специально сходил померил - хомуты элементов подстройки 12м и 15м находятся на высоте около 4м от земли (плюс-минус , рулетка складывается).
Прикиньте там по своей ситуации - как с лифтовой будете дотягиваться до некоторых элементов подстройки , опять же не поленился фоткнул сейчас и красной стрелкой обозначил примерный уровень куда Вам возможно надо будет попасть :
Вложение 215467
Дальше смотрите сами - то ли повезёт и все бэнды сразу попадут как нужно (некоторые пишут что так - в чём я сильно неуверен) - то ли получится как у меня (12 метровый бэнд вообще выдавал КСВ больше трёх , остальные тоже пришлось подгонять к тому что мне нужно) , и встанет вопрос - как (если это конечно не телескоп) попасть к элементам подстройки при антенне установленой на пятиметровой опорной трубе....
Вообще перед покупкой (брал RV-8HF) консультировался у Сергея R3DX как лучше поставить , ответ был: два-три метра от земли.
В принципе не разочарован в таком варианте установки- свои цели и задачи она отрабатывает по полной (пляски с многочисленными подстройками , заменой конденсатора , закапыванием кабеля в землю и проч - это уже не в тему установки на лифтовой , будет интерес озвучу - в итоге оно того стоило).
У меня GAP Titan два с половиной года стоял на земле, на высоте ОДИН МЕТР ДВАДЦАТЬ сантиметров. Работал, по сравнению, с простыми антеннами и аналогичными великолепно. Применялся один ярус оттяжек. Самих оттяжек было три.Сравнивал с двухэлементными ягами, вертикальными рамками и прочими вертикалами. Восьмидесятка - максимум 1000 км. На приём похуже яг, на передачу - разницы не замечали. Сравнения были эфирные.
Всем 73!
P.S. Возле самой антенны была бухточка кабеля - витков примерно десять. После этого заработала "Тридцатка".
В свое время ставил такую внтенну. Тоже на лифтовую будку многоэтажного дома.
Мачта - стальная труба 3 метра. Выступала над будкой где-то на 1.5 метра.
Крепил трубу в двух местах. Вверху будки на болт, а нижний конец трубы на шарнир 90 градусов.
Откручиваю болт, поворачиваю вниз антенну для настройки. Подстроил - поднял опять на 90 градусов.
Было очень удобно. Только третью оттяжку пока отпустить.
