1) Долго бился с положением кабеля до шэка. Пущён по земле - отлично (но спотыкаешься) , пущен по воздуху - не айс (по факту при наземной установке на двухметровом столбе - кабель идёт по горизонтали вровень с удлиняющей рамкой что здорово влияет , запорные ферриты решали проблему не до конца) .
В итоге выкинув ферриты закопал кабель до шэка в землю (естественно в герметичной трубе) , фото есть в
в этом сообщении , там видно если присмотреться что труба с кабелем уходит в землю.
2) Аналогично неслабо бился с тем чтобы сдвинуть 10 метровый бэнд в CW участок.
В инструкции коротко и лаконично - гните отросток на нижней рамке -но пляски с Г-образным отростком нижней рамки , гнутием и кусанием\наращиванием его (чего я только не делал) - в итоге нижнюю границу по КСВ 1.0 получилось сдвинуть до 28.365 , ниже никак. Начал эксперементировать :
а) В какой то момент крутанул нижнюю крестовину по оси - йоу , влияет. Подбором положения (вертим крестовину по осевой , не меняя высоты) сдвинул вниз уже до 28.302 (отыграл ещё 60кгц вниз). Элемент крестовины гальванически соединённый с обоими проводами теперь в одной плоскости по вертикали с элементом подстройки 12м (плюс-минус , точнее подберёте покрутив крестовину по оси)
б) дальше закономерно пришёл к тому что начал опускать ниже крестовину. Опустил ниже от исходного на 10см (теперь от среза изолятора до нижней кромки уголка крестовины 9 см) - отыграл ещё 130кгц вниз. Итого нижняя граница по КСВ 1.0 = 28.173 и на 28.000 КСВ = 1.3 что уже приемлимо.
Надо бы ещё ниже сдвинуть крестовину (осталось 9см ходу) - но был остановлен женой спокойно доставшей до провода нижней рамки рукой (рамка в 230см от земли). Молодые и длинноногие жёны тоже влияют на антенны (укоротить ей ноги неконструктивно) ))) . Ну и естественно при этом уходит и настройка 40ки (подстроим , там всё просто) и 80тка (у меня некритично).
3) Кабель питания антенны - его длинна и положение в пространстве тоже влияют на настройки , балун 1:1 или запорные ферриты не решают проблему до конца. В итоге пришёл к алгоритму :
а) убрать лишние длинны "про запас" (выходящий из трубы кабель сразу к коммутатору , от него к трансиверу\амплифаеру )
б) убрать балун , запорные ферриты , бухточки и проч
в) настраиваемся не у антенны (так удобно - не бегать в шэк) а сразу в "боевой" конфигурации сетапа (жена\боевая подруга сидит дома за трансивером и по портативке командует : "двигай выше-двигай ниже , да не туда а туда" - главное отработать алгоритм чтобы она не впулила Tx в момент когда двигаешь элементы настройки)
В итоге получилось вполне меня устраивающее :
Вложение 215667
Пока вроде всё из того что помню , буду рад если кому поможет. Естественно на истину в последней инстанции не претендую - каждый решает сам как и что ему крутить
